Realname: Thomas (OpaTommy)
Freitag, 6. April 2012, 12:06
Hallo Micha :wink:
Ja, die Japaner haben echt schöne Schiffe gebaut.
(zumindest teillackiert, da das Schiff später in ein Wasserdiorama eingesetzt wird)
Genau das gleiche hab ich auch bei meiner Bismarck gemacht, und gleich gab es Proteste. Aber keine Sorge ich verstehe es, sieht man ja nacher nicht mehr :D .
Weiter so.
Gruß Thomas :wink:
"Das ist eine richtig nette "Ich scheiß dich nicht an, du scheißt mich nicht an"-Vereinbarung."
Dienstag, 10. April 2012, 22:33
Hallo Thomas,
richtig - das sieht man nachher nicht mehr im Ansatz - wie denn auch :) ?
So, weiter gehts....
Es werden nun die weiteren Details montiert, hierzu gehören der hintere Mast samt details und Kran, sowie der hintere Kran für die Flugzeuge. Auch die seitlichen Geschütze werden montiert und an Deck angebracht.
An dieser Stelle ist das Schiff weitgehend zusammengebaut, so dass die Relings angebracht werden können. Hier hat Fujimi großes geleistet und die Relings bereits mit passender Länge und Markierungen an Biegestellen vorbereitet, was die Arbeit sehr erleichtert.
Es fehlen nun die Rettungsboote samt Halterungen, sowie die Bordflugzeuge, bevor dann eine dezente Alterung mittels Ölfarben erfolgen kann. Nach der darauf folgenden Takelage wird das Schiff dann in seinem Diorama Platz finden können.
Die Rettungsboote sind bereits Detailbemalt und können folgend montiert werden.
Hoffe, es gefällt Euch :)
Micha
Michael
http://www.world-in-scale.de
Dienstag, 10. April 2012, 22:59
Wie immer: es gefällt - sehr sogar
Dienstag, 10. April 2012, 23:37
Hi Dafi,
dankeschön :)
Micha
Michael
Mittwoch, 11. April 2012, 11:07
Über eure Geduld mit den ganzen Ätzteilen muss man sich echt verneigen.
Gruß Jan
Sonntag, 6. Mai 2012, 19:19
Als abschließende Arbeit an der IJN Kongo erfolgt das Anbringen der fertig bemalten Rettungsboote, bevor dann das Schiff mit Ölfarben dezent gealtert wird.
Die Alterung hierbei erfolgt mit Dunkelbraunen Ölfarbenwashings auf den Decks, sowie Dunkelbraun / Schwarzen Ölfarben an den Seitenwänden, Aufbauten und Geschützen.
An dieser Stelle ist die IJN Kongo bis auf die Takelage und das Flugzeug eigentlich fertig gestellt - es geht nun mit der Chokai weiter.
Micha
Michael
Montag, 7. Mai 2012, 08:30
Moin Micha,
ohne große Worte - ich bin wie immer begeistert von Deiner Modellbaukunst. :respekt: :respekt: :respekt:
Kurze Frage: wie hast Du die Relings befestigt? Beinchen umgeknickt und geklebt oder in die Decks eingelassen?
Kann ich nicht genau erkennen, und muß bei meinem Eisbrecher ja auch noch die ein oder andere Reling setzen.
Montag, 7. Mai 2012, 20:08
Hallo Queequeg,
Danke Dir.
Die Relings haben auf der Unterseite eine Lasche zum umklappen... und anschließend mühevoll wieder in deckfarbe zu bemalen....
Micha
Michael
Dienstag, 8. Mai 2012, 09:02
Hi Micha,
danke für die Info. Denke, werde die einzelnen Stützen biegen und mit Decksfarbe übermalen.
Aber nicht die ganze Lasche, nur die "Beinchen". Oder doch versenken ... :nixweis: Mal sehen.
Samstag, 12. Mai 2012, 23:48
Hallo Micha :wink:
WOW!! Bin Begeistert Saubere Arbeit von Dir :respekt: .
Ich hoffe Du kannst uns Deine Technik für`s Altern ein wenig genauer zeigen, so Schritt für Schritt, ich stehe leider noch etwas aus "Kriegsfuß" damit.
Gruß Thomas :wink:
Sonntag, 17. Juni 2012, 17:26
Aufgrund der fehlenden Ätzteile der IJN Chokai hat diese nun diverse Relings aus Restbeständen sowie aus dem Reling-Set für Schiffe der IJN erhalten. Nach deren Montage erfolgt deren Lackierung mit dem Pinsel, sowie die Bemalung weiterer Details. Auch werden die restlichen Kleinteile wie Scheinwerfer und Fenster der Brücke angebracht, so dass dann nach einem weiteren Washing der neu angebrachten Teile auch dieses Schiff weitgehend fertig gestellt ist und seinen Platz neben der IJN Kongo im Diorama finden kann.
Die Takelage sowie die Bordflugzeuge folgen erst später, nach dem das Wasser um die Schiffe herum modelliert ist.
Es folgt als nächstes die Modellierung des Wassers um die beiden Schiffe herum....
Micha
Michael
Realname: Stephan Riekenberg-Kubat
Sonntag, 17. Juni 2012, 20:28
Hallo Micha,
total Gei.... :dafür: :respekt: !!!!!!!
Super gealtert !!!
Wie willst Du das Wasser machen ???
Bin gespannt, und bleibe drann !!!
Stephan :ahoi:
Zwei Dinge sind undendlich, das Universum und die menschliche Dummheit, aber bei dem Universum bin ich mir nicht ganz sicher.
Albert Einstein
Dienstag, 19. Juni 2012, 09:39
dankeschön.
Das Wasser wird aus Dispersionsfarbe, Spachtel, Farbe und viel, viel Klarlack dargestellt werden....
Micha
Michael
Sonntag, 8. Juli 2012, 19:22
Die Takelage erfolgt mit schwarz eingefärbter Angelschnur:
Micha
Michael
Realname: Robert
Montag, 9. Juli 2012, 06:43
Huhu
Die Takelage sieht schon beeindruckend aus. Jedoch habe ich gesehen das einige Fädel Knicke oder so etwas aufweisen, was den Gesamteindruck doch stört.
Kann man die Angelschnur nicht gaaaanz vorsichtig erwärmen damit sich die Knicke aushängen?
Ansonsten: Supergeiles Modell :respekt:
CU,Rob
Montag, 9. Juli 2012, 09:52
Hi MadDog,
ja das lässt sich erwärmen, ein paar Stellen sind noch etwas "hängend" bzw. nicht so ganz straff, da hast Du wohl recht..... naja - da muss ich wohl nochmals ran :)
Micha
Michael
Sonntag, 29. Juli 2012, 17:20
Das Diorama entsteht auf einer passend zugesägten Spanplatte, auf die eine Styroporplatte aufgesetzt wird. In die Styroporplatte werden die Konturen der beiden Schiffe eingeschnitten, so dass der Rumpf beider Modelle dann bis zur Wasserlinie "im Wasser liegen" können. Aufgrund des flascheren Rumpf der Chokai wird diese vor dem verkleben im "Wasser" mit Holzleisten unterlegt. Beide Schiffe werden mit Montagekleber unzertrennlich in dem Diorama nun eingeklebt. Die zwangsweise vorhandenen Spalten zwischen Schiff und Styroporplatte werden mit Acrylgel verschlossen. Die Wasseroberfläche entsteht im ersten Schritt aus Dispersionsfarbe, welche dick, tupfend aufgetragen wird. Hierdurch entsteht eine sehr realistische Wellenstruktur. Mehr hierzu können Sie auf meiner Website bei den Tips nachlesen.
Als Rahmen werden nun aus Holzleisten passende Stücke gesägt und seitlich angeklebt. Die Ecken mit Holzspachtel verschlossen, verschliffen und der Rahmen in Schwarz lackiert.
Als nächstes wird die Wasseroberfläche bemalt, bevor dann noch mehrere Schichten Klarlack folgen.
Micha
Michael
Sonntag, 29. Juli 2012, 17:36
Hallo Micha,
wie immer bin ich platt !!!!
Total Geil :sabber: !!!!!!!!
Ich bleib auf alle Fälle drann, das Ende will ich auf gar keinen Umständen verpassen !
Stephan
Albert Einstein
Sonntag, 29. Juli 2012, 17:41
Hallo Stephan,
vielen, vielen Dank :)
Ist fast fertig :)
Micha
Michael
Samstag, 4. August 2012, 18:54
Anschließend wird hier aus Ölfarben die Wasseroberfläche bemalt, diverse Blau-, Grün-, Grautöne kommen zum Einsatz. Nach dem Trocken folgen mehrere Schichten Klarlack. Die weißen Flecken sind noch nasser Lack, der klar austrocknet.
Micha
Michael
Hypopyon
Samstag, 4. August 2012, 21:07
Ich bin ja absolut kein Freund von Militaermodellen. Ich empfinde sie so ueberfluessig wie die Originale. Aber das ist eine andere Sache, die nicht hierher gehoert. Was Du da aber gebaut hast verlangt nach mehr Photos. Nach mehr Close ups mit dem Wasser und Licht von verschiedenen Seiten. Der Ausbau Deiner Modelle ist sagenhaft. Grossen Respekt!
Sonntag, 5. August 2012, 00:25
auch von mir ein GROSSES LOB !!!!
Ganz großes Kino !! :ok:
Mehr Fotos !!! Unbedingt! :dafür: :respekt:
Stephan
Albert Einstein
Sonntag, 5. August 2012, 13:21
Danke Euch :)
Fotos kommen, möchte nur die Flieger noch fertig machen und anbringen - dann gibts Fotos vom fertigen Dio :)
Micha
Michael
Sonntag, 5. August 2012, 17:39
aber harry....das sind doch hier, mit ausnahme der kutter und so ALLES militärschiffe :D
Hypopyon
Sonntag, 5. August 2012, 18:06
Ja ich weiss, Du hast recht. Die Kanonen auf meinen Schiffen sind daher immer nur Attrappen zum Gulaschkochen.
Ich meinte mit meinem etwas unbedachten Post auch mehr die graue Flotte. Aber wir sollten dies hier nicht vertiefen, vor Allem soll es in keiner Weise die Perfektion von Michas Modellen schmaelern.
Sonntag, 5. August 2012, 18:08
auf keinen fall....micha hat einen BOMBENJOB hingelegt :D
Realname: Stefan
Sonntag, 5. August 2012, 20:38
WOW,
das Wasser kommt super rüber.
Beide Modelle sind schön in Szene gesetzt.
Das Begleitschiff liegt gut im Wasser, voll beladen!
Nur die Kongo nicht.
Müsste diese nicht auch tiefer ins Wasser eintauchen?
So wie hier zu sehen?
lg
Stef
Realname: Stefan
Sonntag, 5. August 2012, 21:01
HI
ich hab dir mal angezeichnet, wo die rote Farbe vom Unterwasserschiff angesetzt werden muss.
Wahrscheinlich ist deine Version auf den fehlerhaften Bauplan zurückzuführen.
lg
Stef
Sonntag, 5. August 2012, 21:06
Vom Bau und dem Dio bin ich auch fasziniert. Hast echt nen super Job gemacht.
Gruß Jan
Sonntag, 5. August 2012, 22:02
Hallo Micha
Ein absoluter Vollknaller :) :) !
VERLANGT ABSOLTUT MEHR FOTOS. ist total Fotorealistisch ...eventuell mit Hintergrund
lg
Robert
...möchte demnächst auch einen Fujimi Bausatz ausprobieren.Allerdings in 1/700 da liegt die finanzielle Schmerzgrenze nicht so hoch
Sind Fujimi Bausätze wirklich besser als zB Trumpeter, Hasegawa Aoshimy? Oder hängt es vom Modell selbst stark ab? Die Preise gleich großer Modelle schwanken auch noch (auch beim gleichen Hersteller)
Es wäre sehr hilfreich deine (eure) Erfahrungen dazu etwas näher kennenzulernen. Ich würde mir auch mehrere prinzipiell gleichwertige kaufen und vergleichen...
Nochmal zu deinem DIO.... :respekt: :respekt: :respekt:
