  • »Major« ist der Autor dieses Themas
Realname: Jürgen Patrick
Freitag, 5. Oktober 2012, 18:57
Hi Frank,
Nein ich will sie gut unter Glas setzten so das sie aussieht wie ein normales Standmodell und dan lediglich die beleuchtung per Funk An-/Ausschalten
Gruß, Patrick
Realname: Stefan
Freitag, 5. Oktober 2012, 19:09
Danke Stef könntest du mir sagen wie weit der starre Ruderservo vom Heckspiegel entfernt ist. :thumbsup:
Hi
Ich weiß zwar nicht warum das wichtig ist, aber bis zum Dehpunkt des Servos sind es 16cm.
Und 13 cm bis Anfang des Servos.
lg
Stef
Hi Patrick,
du weißt schon, dass man den Empfänger auch ein- und ausschalten muss, oder?
Ich kann dir aber eine Möglichkeit zeigen, wie es "unsichtbar" geht... ;)
lg,
Samstag, 6. Oktober 2012, 20:32
Hi
Danke Stef brauchte die Angabe um den Lürrsenservo später nachrüsten zu können.
Ok Frank was ist dein Vorschlag das mit dem Sender hab ich voll vergessen.
Dank und Grüße Patrick
P.S. bin schon ganz heiß FC-16 und Wellen für Mitte nächste Woche angekündigt.
Sonntag, 7. Oktober 2012, 12:57
Hi Patrick,
je nachdem, wie viel Beleuchtung du an´s Standmodell bauen willst,
gibt es die Möglichkeit sehr sehr dünne Kupferlackdrähte zu verwenden.
Einmal dünn dunkelgrau matt lackiert sind die weniger sichtbar als ein Haar... ;)
Oder du baust den Anschluß in die Aufnahme des Rumpfes am Sockel ein.
Dann einen Anschluß für ein Steckernetzteil und einen Schalter an der Rückseite des Vitrinensockels.
So sollte alles unsichtbar für den Betrachter sein.
lg,
Montag, 8. Oktober 2012, 18:27
Danke Frank, :ok:
Hoffe ich kann bald Fortschritte vermelden.
Gruß Patrick :wink:
Samstag, 27. Oktober 2012, 13:47
beim Boot hat sich einiges getan. die Detailierung der Geschütze ist vorrangeschritten dank des Big-Ed-Satzes und die Besatzung ist auch schon da. Sobald die Schrauben und die Wellen da sind kann ich endlich die restlichen Bauteile Bestellen.
meine Mannen...
... und nun Trommelwirbel...
... Meine Funke eine Robbe-Futaba FC-16
lg, Patrick
Donnerstag, 28. März 2013, 18:11
Hallo an alle fleisigen Mitleser. Leider kann ich noch nichts neues vermelden da meine Stevenrohre und die Schrauben bisher noch nicht eingetroffen sind, hoffe ich kann bald neues vermelden.
Tschü Patrick :wink:
Samstag, 22. Juni 2013, 01:18
Hallo nach langer abwesenheit kann ich neues ermelden. Die Stevenrohre sind eingebaut habe dazu die wellenböcke etwas umgebaut so dass ich die Stevenrohre mit den Steben der Böcke verkleben konnte und habe somit den rest der Böcke entfernt.
lg, Patrick :wink:
P.s. bilder folgen noch
Sonntag, 16. Februar 2014, 16:41
Sorry das ich solange nichts hab hören lassen aber mangels pool konnte ich dieses Jahr nicht weiterbauen. aber die Tipswaren doch sehr hilfreich und konnten beim MAN gut verwendet werden. hoffe ich kann dieses Jahr am S100 weiterbauen.
@ Frank nein die WASP wird kein RC nur Standmodell mit beleuchtung.
Danke und lg, Patrick :wink:
Realname: Harald_D.
Donnerstag, 13. Februar 2020, 19:43
Vor etwa 3-4 Jahren wollte ich mir ein RC-Bausatzmodell (Flieger)
zulegen und habe ich mir ein RC-Grundpaket (leider ohne lange zu überlegen) von
Graupner (Sender, Empfänger und Zubehör), nämlich die HOTT MX-16 gekauft.
Aus Gesundheitsgründen musste ich dann das Ganze jedoch für eine längere Zeit
auf die Seite legen.
Zu Ende des letzten Jahres habe ich aber doch (zur
Übung) in den Weltkrieg I Panzerbausatz Mark IV von Tamiya im M.1:35 eine
Fernsteuerung eingebaut. Dazu habe ich u.a. auch den Empfänger aus dem Set verwendet
Zu Weihnachten habe ich als Geschenk von Italerie den Plastikbausatz des
Schnellboots S 100 im M.1:35 geschenkt bekommen. :ok:
Dabei kam mir der Gedanke, ob der Größe des Modells, auch hier eine
Fernsteuerung einzubauen.
Jetzt habe ich zwar den Sender (die MX-16)und dort steht auf der Packung
"ausgebaut für 8 Servofunktionen". Ich muss dazu sagen: Ich habe
überhaupt keine Ahnung (und davon leider viel :S ) vom RC Modellbau.
Daher einige Frage/n:
Mir schweben mehr als 8 Funktionen vor. Geht das und vor allem was für einen
Empfänger (ggf. halt nur mit 8 Funktionen, wenn nicht mehr geht) soll/muss ich passend
zur MX-16 nehmen?
Beim herumkramen in meinen Bastelkisten habe ich 3 Elektromotore (Elektromotor
Thrust Eco 18T 540er Tuinig Motor 28000U/min 7,2V) gefunden. Wenn ich die verwenden
will, was benötige ich dann an Fahrtenregler?
Ich wollte es so installieren: 2 Motore zusammen (Schiffschraube rechts
drehend) und ein Motor separat (Schiffschraube links drehend). Ggf. wenn das
gehen würde auch alle 3 Motore zusammen auf einen Fahrtenregler (das wäre
natürlich ideal).
Ich danke Euch schon mal für eure Antworten!
Grüsse von Harald
