Mittwoch, 16. Januar 2013, 20:05
Hey Lukas,
baust du auch noch Beleuchtung ein?
lg,
Mittwoch, 16. Januar 2013, 20:06
Würde ich gerne, nur für die zusätzliche Batterie fehlt der Platz.
Mittwoch, 16. Januar 2013, 20:55
Wieso zusätzliche Batterie??? :???
Mittwoch, 16. Januar 2013, 21:08
Zusätzliche Batterie für die Beleuchtung, da ich keine Ahnung hab wo und wie ich die Beleuchtung an die Elektronik anschließen kann.
Obwohl, :idee: eigentlich könnte ich die Batterie in den geplanten Wohnwagen für den Skyline verlegen, und via Kabel die LEDs mit Strom versorgen.
Realname: Clemens
Mittwoch, 16. Januar 2013, 21:10
Wie betreibst du denn die Motoren etc.? Bestimmt mit einem Akku. Da kann man doch ganz einfach noch ein paar LED's anschließen ;)
Am besten mit Hochleistungs-LED's wie Frank (Bochumer Kapitän) es in einem anderen Thread erklärt hat, dann verbrauchst du kaum Strom aus den Akkus.
Mittwoch, 16. Januar 2013, 21:20
Der hat keinen Akku der hat 4 AAA Batterien.
Wobei mir die Idee mit der externen Stromversorgung lieber ist, da ich von Elektrik so viel Ahnung habe, wie ein Grundschüler vom Satz des Pythagoras.
Realname: Clemens
Mittwoch, 16. Januar 2013, 21:23
Mit den Batterien ist es eigentlich seeeeehr einfach.
Wenn du willst, kannst du mir ja mal eine PN schicken, dann kann ich dir das genauer erklären.
68
Mittwoch, 16. Januar 2013, 21:25
Hi Lukas,
der Clemens hat da ganz recht, nur der Stromverbrauch ist bei dir eher unwichtig,
da dein Motor seeeehr viel mehr frißt als alle LEDs zusammen bei Maximalstrom.
Da kann man direkt am Ein-Schalter des Modells den Strom für die LEDs abnehmen.
(Ich nehme an, das du den Plus-Pol des Akkus abschaltest)
Da kommen direkt die Vorwiderstände dran und daran dann die LEDs (langes Beinchen).
An das andere Beinchen (das Kurze) kommt dann der Minuspol des Akkus und fertig ist die Laube!
Wenn du dann noch Hochleistungs-LEDs (z.B 3 mm kaltweiß) für die Scheinwerfer nimmst
und sie mit 20 mA (passender Vorwiderstand) betreibst, dann kannst du ohne Probleme Nachts fahren. ;)
lg,
69
Erklären per PN bringt da nicht viel, da ich es in selbst in der Schule nicht in den Kopf bekomme. :doof: :???
70
Mittwoch, 16. Januar 2013, 21:29
Hey Lukas, ich kann dir einen kleinen simplen Schaltplan machen
und dir die richtigen LEDs und Widerstände raussuchen.
Das ist überhaupt kein Problem.
Da brauchst du auch nicht viel zu wissen.
Eigentlich weißt und kannst du schon alles was nötig ist.
lg,
71
Mittwoch, 16. Januar 2013, 21:31
Ok. Frank's Post konnte ich erst nach meiner Antwort lesen.
Ich versuch das ganze mal für mich in eine logische, einfache Frage zu formulieren.
Die LEDs für vorne und hinten mit den Minus-Polen an die Minus Leitung von der Batterie-box, und die Plus Leitung an die Zuleitung zum An-Aus-Schalter?
72
Mittwoch, 16. Januar 2013, 21:42
Blitz! ... und nie wieder leuchtend!
Da hast du die Vorwiderstände vergessen, ansonsten stimmt alles.
Einfach bei jeder LED einzeln an das lange Beinchen einen Widerstand.
Dann stimmt deine einfache Formulierung perfekt!
(also das andere Beinchen des Widerstandes an den Schalter)
lg,
73
Mittwoch, 16. Januar 2013, 21:47
Also würde das so wie auf dem Schaltplan funktionieren?
Die hinteren LEDs werden klar rot angemalt.
74
Mittwoch, 16. Januar 2013, 21:52
Im Prinzip richtig, nur hast du die Beinchen der LEDs vertauscht.
Das lange Beinchen (+) an den Widerstand...
Und rot anmalen brauchst du da eigentlich auch nichts.
Da gibt es direkt rote LEDs.
Soll ich dir mal zwei kalt-weiße und zwei rote LEDs und die passenden Widerstände schicken?
lg,
Realname: Clemens
Mittwoch, 16. Januar 2013, 21:54
Moin Lukas,
Deine Zeichnung stimmt so. (Dabei bin ich gerade nicht sicher, ob der Widerstand an den Minus-Pol kann oder ob der an den Plus-Pol muss? :idee: )
Allerdings brauchst du die hinteren LED's nicht anmalen, es gibt auch rote zu kaufen ;) Schau mal auf ebay, da sind die sehr günstig. Ich kann dir auch wieder welche bestellen, wenn du willst.
EDIT: Verdammt, Frank war schneller :D
76
Mittwoch, 16. Januar 2013, 21:55
Moment mal...
hast du vielleicht einfach nur das Symbol für die Batterie falsch herum?
Dann würde es so - wie gezeichnet - funktionieren.
Die Widerstände können natürlich auch zwischen die kurzen Beinchen und den Minuspol der Batterie.
Edit: Ach verdammt Clemens war schneller! :lol:
77
Mittwoch, 16. Januar 2013, 21:56
Also so?
Nen Kumpel hat bei Pollin.de was bestellt und für mich ne 20iger Packung weiße LEDs mitbestellt.
78
Mittwoch, 16. Januar 2013, 22:00
Wenn du noch das Batteriesymbol umdrehst ist es perfekt! :thumbsup:
79
Mittwoch, 16. Januar 2013, 22:02
Ist ja geil. Da hab ich sogar noch was modellbaufremdes gelernt :tanz: .
Könnte ich die 4 Widerstände gegen einen in der Hauptzuleitung ersetzen?
Realname: Clemens
Mittwoch, 16. Januar 2013, 22:03
Achso. Na dann versuche es mal mit anmalen, wenn es nicht klappt kann ich dir gern was bestellen (50 Stück für nicht mal 3€ ;) )
Hast du denn auch schon passende Widerstände?
81
Mittwoch, 16. Januar 2013, 22:06
Nein! :(
Das klappt nicht, da sich der Strom dann die LED mit einem ein bisschen kleineren Innenwiderstand aussuchen würde
und da vorrangig durch will. Dann leuchtet die viel heller, oder sie brennt sogar durch.
82
Mittwoch, 16. Januar 2013, 22:08
WTF! Wo bestellst Du denn? Ich dachte ich hätte mit 20 Stück für 3,90€ ein Schnäppchen gemacht.
Dafür wollte ich meinen Kumpel ausfragen. Der hat da richtig Ahnung von, da er als Hobby alte Commodore PCs und sowas in die Richtung restauriert. :pc:
Realname: Clemens
Mittwoch, 16. Januar 2013, 22:17
Oh, da hab ich mich wohl verschaut.
Hier gibt es jeweils 50 Stück für 3,75€. Weiß und rot. Der Händler hat auch noch viele andere Farben und Größen zu guten Preisen.
84
Mittwoch, 16. Januar 2013, 22:19
Sehr Interessant.
85
Donnerstag, 17. Januar 2013, 15:18
Hey Lukas,
drehst du das Symbol der Batterie noch um? ;)
86
Donnerstag, 17. Januar 2013, 17:18
Natürlich ist das Batteriesymbol schon umgedreht.
Der Beweis.
Der nächste Punkt auf der To-Do-Liste wird sich etwas in die Länge ziehen. Die Lenkung dürfte ein kleines Abenteuer für dich werden.
So sieht der Motor :nixweis: für die Lenkung aus.
Das wird ein ordentlicher Haufen Fummelarbeit
Realname: Thomas Sauer
Donnerstag, 17. Januar 2013, 22:05
Sag mal Lukas,
sind die "Spielzeug-RC-Autos" nicht schon mit Licht und sogar einer Platine mit richtungsabhängigem Licht (LEDs), manche sogar mit Blinker, ausgestattet?
Aktuell im Bau:
Luxuscamper
Fiat 124 Sport Coupe
Das bin ich:
Portfoliobilder
88
Heute beim Schnee schippen kam mir die zündende Idee wie ich die Lenkung realisieren kann. :idee:
Das Fundament...
... mit dem Motor der Lenkung...
... und ein Streifen Sheet, zum in Position halten.
Momentan alles noch gesteckt, noch nicht verklebt.
Zwischenzeitlich hat sich eine örtliche Terrorzelle auf meinem Bausatzlager in Stellung gebracht.
Die Lage blieb aber friedlich.
Bei manchen ist das so. Bei dem hier nicht.
89
Freitag, 18. Januar 2013, 19:40
Die Lenkung ist fast fertig und der Skyline steht nun zumindest vorne auf eigenen Beinen. Zusätzlich wurden die Achsschenkel etwas modifiziert.
Zu erst die modifizierten Achsschenkel.
Auf der linken Seite der modifizierte, auf der rechten Seite der Originale Achsschenkel. Zweck des Umbaus ist, die Federung straffer zu machen und ein Schleifen des Rads im Radkasten bei voll eingefedertem Vorderwagen zu vermeiden.
Was mir am Bausatz auch sehr gut gefällt, sind die BBS Felgen. Passen sehr gut zum Rentnerauto.
Und so sieht das Gesamtpaket aktuell aus.
90
Samstag, 19. Januar 2013, 19:03
Der Skyline nähert sich mit großen Schritten seiner Jungfernfahrt.
Morgen muss ich bei Tageslicht mal in der Garage nach meinem Lötzinn suchen.
1:24, Aoshima, Nissan, Skyline
