Hallo Roland,
zum Brünieren kann ich Dir folgende Tipps geben.
Ich verwende immer Brass Black von
Birchwood.
Mit dem Brüniermittel reicht es, dass Messing nach dem Reinigen und mit einem Pinsel gleichmäßig zu bestreichen. Es ist nicht notwendig, die Teile in ein Bad zu geben. Das Messing wird während des Bestreichens sehr schnell dunkelbraun bis schwarz. Die Intenisität des Farbtons hängt von der Dauer der Einwirkung des Brüniermittels ab. Anschließend mit klarem Wasser abspülen und das Messing mit etwas Waffenöl einreiben. Das intensiviert die Farbe noch etwas.
Noch ein Tipp: In den Feinbohrschleifer eine kleine Stahlbürste einspannen und das Messing damit reinigen bis es plank glänzt. Anschließend nochmals mit Aceton, nichts anderem, abreiben.
Dann sofort brünieren, wie vor beschrieben. So funktioniert es optimal.
Was mich bei Deinem Brüniervorgang etwas verwundert, ist die Tatsache, dass es offensichtlich sehr lange dauert. Hier stimmt etwas nicht. Entweder ist das Brüniermittel nicht geeignet, oder auf dem Messing haftet irgendeine Beschichtung bzw. Schmutz- oder Fettschicht.
Vielleicht kennst Du das Alles schon, wollte auch nicht klugsch..., nur helfen.
