Mir ist bisher völlig unbekannt gebleiben, dass es von Revell einen '55er Chevy Bel Air Sedan gab.Hr. Sewerin sei Dank, bekam ich völlig unbürokratisch (und zu meiner Überraschung auch völlig kostenlos) Karosserie-Ersatz in Form einer Sedan-Karosserie.
Welcher Bausatz soll denn das sein?
O.kai!
[...]Ist diese Sedan-Karosserie eigentlich genauso gut samt Interieur wie beim Cabrio?[...]
An der LiMa hängt die Servopumpe. klima ist es keine, denn die hat keinen Einfüllstutzen![]()
Nach vier abstinenten Wochen ist es eine große Freude Dir wieder beim Bauen zuseh'n zu können!
Photos folgen heute Abend.
Hammer Ergebnis!Den “Hupenring” konnte ich beim besten Willen nicht so lassen, Dach drüber hin oder her. Der Ersatz entsteht aus einem Æ 0,3 mm Draht aus der Frühstückstütenpackung, siehe oben - “Zündkabel“ -. Zuerst wird die Kunstoffummantelung entfernt. Dann wird der Draht mit wenig Aufwand um ein annähernd passendes Rundmaterial ca. Æ 10 mm gebogen und mit Sekundenkleber auf das Lenkrad geklebt
Und ein dankbares und leicht zu verarbeitendes Material noch dazu.
Hammer Ergebnis!Und vor allem so günstig, diese "Verschlüsse" liegen bei mir auch zu hunderten rum.
