121
Samstag, 16. März 2013, 16:25
Hallo Stefan,
wenn bei dem einen Servo die Drehrichtung gegenläufig sein soll und nichts anderes geht,
dann nimm die Holzhammer-Methode! ;)
Vertausch die Anschlüsse des Motors und die äußeren Anschlüsse des Potis... :pfeif:
Ist zwar etwas aufwändiger, aber bei Anschluß mehrerer Servos per Y-Kabel funktioniert es so am einfachsten.
Bei den Widerständen legt man im allgemeinen tatsächlich die Widerstände in Reihe mit dem Poti.
Also zwischen äußeren Poti-Kontakten und Anschlußleitung.
Allerdings kann man auch beides machen.
Also zusätzliche zwischen Mitte und Außen (am Poti) und zwischen Außen und Anschlußeitung.
lg,
  • »Dornierfan« ist der Autor dieses Themas
Realname: Stefan
Samstag, 16. März 2013, 18:26
Gut, das erklärt die gegrillten Fahrtenregler. Das ich die 2 Potianschlüsse auich tauschen soll, ist mir nu auch klar. Nach etlichen Stunden des Einlesens raucht mir jetzt der Kopf :cracy:
Vielen Dank nochmals!!!
Macht´s besser,
Stef
Auf Lager:
Tamiya Baja King TL-01B
Junkers-Ju 88 A-4 1:48
Sopwith Camel 1:72
Realname: Stefan
Sonntag, 17. März 2013, 19:53
Sodele, das Wochendwerk ist getan, alle 4 Türme können jetzt ihre Rohre bewegen, 3 von 4 Barbetten sind motorisiert für die Turmdrehung, erste Tests mit der Fernsteuerung verliefen erfolgreich.
Film hab ich zwar da, komme aber bei vergoogelten Youtuub nicht mehr rein-und irgendwie traue ich denen nicht mehr so recht...
Barbette Bruno hat noch einen Ein/Ausschalter spendiert bekommen, an Barbette Caesar kommt noch eine Steckdose zum Batterieladen.
Farben habe ich auch bekommen. Ich probiere jetzt mal diese Lifecolour 22ml-Acrylfarben (von denen habe ich ein ganzes 6er-Set in den Farben Deutsche Marine, WKII)
Macht´s besser,
Stef
Auf Lager:
Sopwith Camel 1:72
Realname: Stefan
Montag, 18. März 2013, 19:51
Dank der abnehmbaren Türme nette Plätzchen für die Ladesteckdose und den Hauptschalter gefunden:
Und mein Rauchgenerator ist auch fertig und dürfte die Tage eintrudeln. :sabber:
Zurück zur Werbung...
Macht´s besser,
Stef
Auf Lager:
Sopwith Camel 1:72
Realname: Stefan
Dienstag, 19. März 2013, 20:04
Wartend auf den Raucherzeuger und die 2-Stufenschalter für Beleuchtung und so mal zur Abwechslung etwas Farbe ins Spiel gebracht :P
Heute wurde das erste mal mit "Wasserfarbe" lackiert, d.h. Lifecolour-Acrylfarbe.
Die grauen Streifen auf Bild 2 kommen vom Fotografieren, ich wollte hier nicht mit dem Blitz draufknallen ...
Lässt sich nach kurzer Eingewöhnungszeit gut in mehreren dünnen Durchgängen verarbeiten, ergibt einen schönen matten Ton, stinkt nicht und lässt sich wunderbar mit einem Föhn zwischentrocknen, sodass man sofort sieht, wo Nacharbeit gatan werden muss.Für alle Interessierten:
In der Bucht unter folgendem Suchbegriff für um die 18.-das Sechserpack 22ml-Fläschchen zu haben:
Farb-Set-Deutsche-Kriegsmarine-WWII-Set1-von-Lifecolor-Acryl-German-
Macht´s besser,
Stef
Auf Lager:
Sopwith Camel 1:72
Realname: Stefan
Donnerstag, 21. März 2013, 17:54
Nachdem die ersten LED´s, Widerstände und so eingetrudelt sind, habe ich mich mal um die Umsetzung gekümmert.
Zum Bsp. die Positionslampen:
Nicht gerade riesig.
Da muss hinten so einiges weg...
Dummerweise ist dieeine -SMD-Led recht gross....da musste einiges weg. Nachdem innen und aussen noch Farbe draufkommt, dürfte die LED auch nicht mehr durch das Plastik schimmern. Backbord wird einfacher, da ist die LED wesentlich kleiner...
Apropos Licht. Damit soll man ja sparsam umgehen.
Wieviele LED´s sind hier im Bug testhalber verbaut?
Eine...
Total krasse Idee, aber gar nicht mal soooo dunkel bei Dunkelheit ^^
Macht´s besser,
Stef
Auf Lager:
Sopwith Camel 1:72
Realname: Stefan
Samstag, 23. März 2013, 01:08
Heute ein wenig an der Beleuchtung weitergebastelt.
Das "Lichtleiterprinzip wurde der Pipette beraubt, stattdessen wurde am anderen Ende des transparenten Gussastes eine 2. LED verbaut.
Das ganze 1 mal in weiß und 1xin "Kampfbeleuchtung" rot.
Die Halterung wurde preisgünstig aus den Resten des transparenten Gussastes gefertigt.
Die Beleuchtung ist imho so "dezent" wie bei einem Schlachtschiff erwünscht-wird ja keine Aida Stella :motz: ...und man sieht auch gleich, wo dier Haltewinkel für die Neodyn.Magnete sitzen Embarassed
Bildla:
Macht´s besser,
Stef
Auf Lager:
Sopwith Camel 1:72
Realname: Stefan
Sonntag, 24. März 2013, 18:20
Wen´s interessiert:
Das Konzept "Billiglichtleiter" wird weiter praktiziert-spart mächtig LED´s.Trotzdem bisher jeweils ca. 15 weisse und rote verbaut.
Heute noch am Bug und Heck das Deck etwas versteift.
Und dann jede Menge Elektrik/Elektronik wie 3 Fahrtenregler für die Motoren, 1 Fahrtenregler für die Raucherzeugung, 2 RC-Umschaltmodule und den 8-Kanal-Empfänger montiert.
Die ersten Aufbauten wurden ebenfalls rot/weiß getrennt schaltbar elektrifiziert.
Paar Bildla...
Verstrebung aus PE-Sheet...
Heck rot/weiße Beleuchtung...
...da braucht man schier keinen Ballast mehr.
Vorderes "Erdgeschoss" mit Kabelsalat...
Hinteres "Erdgeschoss " iluminiert...
...und noch immer kein Ätzteil verbaut... :pfeif:
Macht´s besser,
Stef
Auf Lager:
Sopwith Camel 1:72
129
Sonntag, 24. März 2013, 18:28
Hi Stefan,
genial..... ein Chaos an Kabeln innen drin, aber genial! Schaut absolut geil aus! :)
Micha
Michael
http://www.world-in-scale.de
130
Sonntag, 24. März 2013, 19:38
....und was sehe ich denn da....fellbach schwabenlandhalle??? :D
Realname: Stefan
Sonntag, 24. März 2013, 20:11
....jep. Auch schon wieder eine Ewigkeit her, das Irish Folk-Festival...
Macht´s besser,
Stef
Auf Lager:
Sopwith Camel 1:72
Realname: Stefan
Dienstag, 26. März 2013, 18:40
Jetzt rauchts aber im Karton!!!
Durch Schiffchenbauer Tom´s freundliche Vermittlung :bussi: hat mir sein Modellbaukollege Basti einen wunderbaren Raucher gebaut, der heute angekommen ist.
Nach Anpassung des Rauchrohres, Montage der Stellklappe(aus einem Servo gebastelt) und des Anschlusses für die 2 Nebelwerfer-Leitungen folgte ein erster Testlauf. Die 2 (!) Widerstände im Generator werden von einem Drehpoti an der Fernbedienung von einem Fahrtenregler angesteuert, das Gebläse hingegen läuft dauernd auf Bord-Regelspannung 7,2V.
Normaler Betrieb über den Kamin...
Regelklappe zu, Rauchausstoss über das Heck...es nebelt recht ordentlich, stärker als bei dem Test mit dem Arizona Raucherzeuger.
Ich bin happy!!! :tanz:
Macht´s besser,
Stef
Auf Lager:
Sopwith Camel 1:72
133
Dienstag, 26. März 2013, 18:52
bin happy!!!
und das zurecht!!!
LG der roland
Realname: Stefan
Dienstag, 26. März 2013, 21:50
Das 6V- Gebläse habe ich jetzt auch, genau wie die Widerstände, an den Fahrtenregler angeschlossen. Funktioniert auch einwandfrei und lässt sich über den Poti regeln...
Macht´s besser,
Stef
Auf Lager:
Sopwith Camel 1:72
Realname: Stefan
Freitag, 29. März 2013, 18:54
:pc:
Auf der Straff-Werft sind die Elektroinstallateure in den Streik :gegen: :dafür: getreten-undenkbar in Tomanien. Das gab grossen Stonk...
Derweilen wurde die Fertigstellung der einzelnen Aufbauten-Segmente begonnen.
Die ersten 23 Ätzteile (diesmal führe ich mal Strichliste :pfeif: ) wurden im und am Kamin verbaut. Die filigranen Sachen wie Geländer, umlaufende Streben und so kommen teilweise erst nach dem sehr aufwändigen (von wegen dem Tarnmuster) Lackieren dran.
Macht´s besser,
Stef
Auf Lager:
Sopwith Camel 1:72
Realname: Stefan
Sonntag, 31. März 2013, 21:11
Das Geheimnis wird gelüftet-das Tarnschema...
Heute wurden sämtliche Bullaugen am Rumpf sowie sämtliche Leitersprossen montiert.
Und nun zur Tarnung:
Bug und Heck bekommen die Bismarck-Optik...
Der restliche Rumpf bzw. die Aufbauten erhalten ein sehr komplexes an die Tirpitz angelehntes Tarnmuster aus dunkelgrau, hellgrau, weiss und blaugrau.
Wird wieder lustig an der Airbrushgun :D
Macht´s besser,
Stef
Auf Lager:
Sopwith Camel 1:72
Realname: Stefan
Montag, 1. April 2013, 13:58
Backbord-Überwasserrumnpf soweit fertig.
Nach dem Steuerbordrumpf kommen dann noch der Wasserpass, die Schraubenschützer etc., die Decals und matter Klarlack drauf.Dann können wir den Rumpf erstmal zur Seite legen und uns den Aufbauten widmen.
Bisher verbaute Ätzteile: 176.
Jetzt sollte ich erstmal ein bissl klar Schiff machen :rolleyes:
Macht´s besser,
Stef
Auf Lager:
Sopwith Camel 1:72
138
Montag, 1. April 2013, 14:16
Wird ein geiles Teil :-)
Noch Nachtrag zu den Raucherzeugern: Wir hatten bei einem Museumsmodell (nix Schiff) Propleme mit Flüssigkeit, die das Rohr blockiert hat. Der Rauch kondensiert an den Schläuchen und das Zeuch sammelt sich am tiefsten Punkt und kein Rauch kommt mehr durch. Also am besten Entlüftrungen/Entwässerungen an den tiefsten Punkten vorsehen.
Gruß, Daniel
Realname: Stefan
Montag, 1. April 2013, 14:18
Gut, dass ich an 2 Stellen Pneumatik-Schnellkupplungen montiert habe :D
Macht´s besser,
Stef
Auf Lager:
Sopwith Camel 1:72
140
Montag, 1. April 2013, 14:26
ja...kenne ich von meiner trockeneismaschine!!!
Realname: Stefan
Montag, 1. April 2013, 18:28
So, weil´s so gut lief, hier noch die andere Seite...
Macht´s besser,
Stef
Auf Lager:
Sopwith Camel 1:72
142
Dienstag, 2. April 2013, 21:19
Also deine Tarnlackierung sieht selbst abgetapt richtig klasse aus. Gefällt mir gut. Gefällt mir wirklich gut. :respekt:
Etwas verwirrend, aber das war wohl der tiefere Sinn solcher Tarnschemen. :ok:
Momentan im Bau:
In Planung:
zu viele...
Realname: Stefan
Dienstag, 2. April 2013, 23:02
Welches Schiff??? :lol:
Macht´s besser,
Stef
Auf Lager:
Sopwith Camel 1:72
144
Mittwoch, 3. April 2013, 18:34
Welches Schiff???
Na die Bismarck, welche seltsamerweise etwas im Hintergrund liegt! :D
Momentan im Bau:
In Planung:
zu viele...
Realname: Stefan
Mittwoch, 3. April 2013, 20:41
Erster Wasserpass dran-neuem Klebeband sei Dank...
Und, ja, ich habe ihn nicht dunkelgrau gemacht.
Warum?
Weil ich einen Kontrast zut dunkelgrauen Tarnlackierung möchte.
Macht´s besser,
Stef
Auf Lager:
Sopwith Camel 1:72
146
Mittwoch, 3. April 2013, 21:09
Hi Stef,
tolle Lackierung! Schaut richtig gut aus!
Michael
147
Donnerstag, 4. April 2013, 07:57
Schöne Arbeit Stef sieht wirklich gut us die Lackierung mag zu gefallen.
Gruß Peter
Nur weil Ich graue Haare habe bin Ich nicht Weise .
Realname: Stefan
Freitag, 5. April 2013, 15:46
Update vor dem werftfreien Wochende...
Der Rumpf ist fertig lackiert. So wirklich zufieden bin ich nicht.
Die viele Abkleberei hat manche dezente Überlappung(also eine Art "Kante") verursacht, die man mit der Kopflupe wunderbar sieht. Meine Gunn zickte rum und das Spritzbild war manchmal eher suboptimal. Ist mir jetzt aber wurscht, ich lass das jetzt so.
Die Livecolour-Farbe lässt sich zwar prima spritzen, ist aber sehr empfindlich, und da ist beim Rumhantieren in der Werft schnell mal wieder wo der Lack ab. Also musste ich einiges nachbessern :cursing:
Alles wurde dann noch mit Revell-Klarlack matt überzogen, um Schutz zu gewähren.
2 Leitersprossen haben die Abkleberei nicht überlebt und mussten ebenfalls nachmontiert werden.
Die weissen Segmante am Rumpf sehen mittlerweile auch sachon etwas angeranzt aus durch die viele Rumhantiererei und Nachlackiererei-DAS kommt aber gar nicht mal sooo schlecht ^^
Die Decals wurden angebracht und der Rumpf etwas gealtert, Rost und so....darüber lässt sich natürlich trefflich diskutieren, ich find´s ok.
Guckt ihr...
Macht´s besser,
Stef
Auf Lager:
Sopwith Camel 1:72
149
Freitag, 5. April 2013, 15:59
und so find ich's auch!
LG rusty
150
Freitag, 5. April 2013, 16:04
Sehr schön, aber als Tarnmuster kannst du das nicht verwenden. Richtig tarnen kann man sich hier im Forum nur wenn man man alles schwarz-ocker gestreift macht;-):-):-)
lg
Der getarnte
