Revell Lack für Lampen
Speziell zu den Farben 730 und 731 habe ich mal Fragen.
Beide Farben sind sehr dick, verdünnt ihr diese, oder wie verarbeitet ihr sie.
Bisher hab ich sie immer eher aufgetupft. Die Konstenz, meiner Dosen sind ca. so wie Honig
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »volvospeed« (31. Dezember 2005, 02:50)
Hi!
Die Honig-Konzistenz kommt hin, ich tupfe die Farbe auch auf, am besten macht man das 2 mal, ansonsten scheint immer irgendwo eine komplett durchsichtige Stelle!
Meiner Meinung nach sind diese Farbtöne katastrophal, zum Glück sind es bei den meisten Modellen relativ wenig Teile die diese Farbe bekommen!
Grüße Robert
ich verdünne die Farbe immer noch mals.Ich hole etwas von dem dicken Bodensatz aus der Dose und verdünne es mit Balsamterpentin und etwas Klarlack.dann bemali ich die Rücklichter von hinten mit der Farbe aus.Normalerweise reicht ein dünner Farbauftrag.
Andy
Habe meine Rückleuchten eine Zeit lang auch mit Revell 730 und 731 gemalt.
Habe dann im Künstlerbedarf diese Stifte hier gefunden
Seit dem male ich eigentlich alle Lampen damit.
Zum besseren Effekt klebe ich noch selbstklebende Chromfolie dahinter
Habe dann direkt eine andere Aufgabe für meine Revellfarben gefunden, die sehen sich die Müllverbrennung von innen an
PS:Natürlich hab ich sie fachmännisch entsorgt!
Diese transparenten Farbtöne von Revell konnten mich irgendwie so gar nicht überzeugen. Die von Tamiya oder Gunze dagegen finde ich um Längen besser.
Gibt auch solche transparenten Farbtöne von Humbrol, hab hier ein flaschengrün von denen, habe es aber nicht ausprobiert, da das Zeug so fürchterlich gestunken hat, dass die Dose gleich wieder zu war.
Kann mich meinem Vorredner nur anschließen, ich finde die Tamiya Farben um welten besser, aber der Tip von Citaro gefält mir auch sehr gut und ist vor allem auch noch recht günstig. Von den Permanentstiften werde ich mir wohl auch welche besorgen.
Christian
@Medizinmann
ja es gibt solche Farbtöne auch von Humbrol.Das die farben so stinken liegt daran das dort eine Mischung aus Nitro und normaler Verdünnug drin ist.
@Brummbär
ich glaube das werde ich auch machen mit den Stiften. Hört sich gut an und wenn sie dann auch noch gut haften auf dem Plastik ist das wirklich ok.
Andy
die Stifte haften sehr gut auf Plastik und sind abriebfest.
Der einzige Nachteil: Manchmal schimmert das Plastik leicht grünlich, wenn man die Leuchten von außen bemalt.
Das sieht man aber nur wenn man von der Seite guckt.
So in etwa wie Seifenwasser schimmert wenn man von der Seite guckt.
Original von Robert
Grüße Robert
ganz meine Meinung!
werde wohl jetzt bei meinem Fiat 500 die Stifte oder Tamiya-Farben verwenden.
If it's there and you can see it - it's REAL
If it's there and you can't see it - it's TRANSPARENT
If it's not there an you can see it - it's VIRTUAL
If it's not there and you can't see it - it's GONE!
Original von citaro
Das kommt ganz auf die Stifte drauf an, ich kenn den effekt z.b. hautsächlich bei schwarz. Wenn ich aber einen Cd Stift von Edding anschau, dann hat der keinen grünschimmer, ist als auch für verfeinerungen am Modell zu gebrauchen. Was die Farben für Lichter angeht, so verwendete ich bisher immer die Klaren von Tamiya (mit Alufolie hinterlegt) und bin sehr zufrieden damit!!
Gruss Andy
Original von citaro
Tach auch,
sorry dass ich den Thread wieder nach oben hole, aber nachdem ich mich heute (mal wieder) mit der Nr. 730 von Revell herumgeärgert habe, bin ich auf der Suche nach einer Alternative auf diesen Thread gestossen.
Da der Bilderlink von Citaro leider nicht mehr funktioniert bleibt der Typ der Stifte ein Rätsel. Vielleicht weiß ja noch jemand um welche Stifte es sich handelt. Vielen Dank schonmal.
Bis hin, Tomas
Ich geniesse diesen seltsamen schönen Momente der Ruhe vor dem Sturm.
Im Bau
Fujimi Toyota MR-2
Hi Bender.
Ich verwende zwei Unterschiedliche Marken, gehen aber beide gleich gut.
Zum Einen von Schwan-Stabilo den Stabilo-OHPen, und von Staedtler en Lumocolor permanent.
Sind beide eigentlich für CD Beschriftung gedacht und wasserfest!
Hoffe ich konnt helfen.
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »alfisti« (26. Februar 2009, 14:55)
Hi Alfisti,
danke für den Tipp. Werde mich mal umsehen ob es solche "besonderen und aussergewöhnlichen" Stifte bei uns im Ort überhaupt gibt.
Bis hin, Tomas
Im Bau
Fujimi Toyota MR-2
