RC: Gleipnir
Freitag, 28. Juni 2013, 20:44
Gleipnir
Nabend.
Weil die Chefin auch ein Spielzeugschiffchen benötigt habe ich nun die Ehre ein nettes Schlepperchen zu Wasser bringen zu dürfen.
Da ich ja mit der Freya noch nicht fertig bin, dachte ich mir, ich machs mir einfach und und tu einfach mal weng Licht und zwei Motörchen in den Southampton, fertig.
Pfeifedeggl
Bei der Carsonfunke spinnt der Poti von Kanal 1, somit entfällt die Option den Backbordmotor an Kanal 1 und den Steuerbordmotor an Kanal 3 laufen zu lassen.
Als wir einen V-Mischer angeschlossen haben wollten die Regler nicht mehr mitspielen.
Gibt es eine Empfehlung für eine programmierbare Funke mit Mischfunktion?
Die Spektrum scheidet wegen der festgelegten Modi aus
Wieder eine MX12 kaufen?
Aber schon cool was man da alles rein packen kann
Wasserlinie mit neuen Motoren, Reglern und 2 2200er Lipos
Samstag, 29. Juni 2013, 22:37
Nabend.
Jungfernfahrt (mehr oder weniger) erfolgreich bestanden.
Hier fährt er etwa so schnell wie im Orginalzustand
Jetzt wissen wir auch wozu so ein Schlepper Scheibenwischer braucht...
Fehlt nur noch das "Feintuning"
Samstag, 29. Juni 2013, 23:22
Na,
machste jetzt auch auf Rennschlepper? :lol:
Sonntag, 30. Juni 2013, 00:03
Na,
Was meinst Du denn jetzt mit "auch"? :pfeif:
Meine Fahrweise kannst Du ja nicht meinen!
Also bleibt ja nur, dass Du da vieeeel zu kräftige Motoren rein gebaut hast. :will:
lg Mickey...undschuldig aber dennoch weg renn... :baeh:
Im Bau: Black Pearl
Im Bau: H.M.S. Triton
Sonntag, 30. Juni 2013, 10:57
...vieeeel zu kräftige Motoren rein gebaut hast.
Das behaupten wohl alle "Rennschlepperpiloten" die am Gashebel nur Binär können :-)
Sonntag, 30. Juni 2013, 14:01
Was ist daran falsch?
255 verschiedene Geschwindigkeiten finde ich doch recht feinmotorisch. :pfeif:
:baeh: ;)
lg Mickey
Im Bau: Black Pearl
Dienstag, 2. Juli 2013, 18:39
Die Funke habe ich zwischenzeitlich überreden können wieder ihren Dienst zu tun.
Mal ausprobieren ob es eine gute Idee ist für jeden Motor einen eigenen Kanal zu nutzen....
Aber zunächst brauchts andere Regler
Hobbywing Seaking taugt?
Mittwoch, 3. Juli 2013, 00:36
Hi Frank,
für wieviel Ampere sollen die Fahrtregler denn sein?
Ich benutz meist welche für 8 - 9 Euro pro Stück (20 A).
lg,
Mittwoch, 3. Juli 2013, 17:42
Des wenn ich so genau wüsst...
Abba a bissl moana wie wenicher is allweil besser wie schlechter
Mittwoch, 3. Juli 2013, 20:49
Genau muss ja nich sein...
aber so ungefähr.
10 A, 15 A, 20 A oder noch mehr?
lg,
Mittwoch, 3. Juli 2013, 21:00
Sagen wir mal so:
Du suchst doch noch noch nach einer Möglichkeit die Kanonen Deiner Constiution auf Knopfdruck qualmen zu lassen, richtig?
Ich hätte da zwei 40A Regler die nach genau 3 Sekunden etwa so stark rauchen wie eine Zigarette :huh: (Laut Datenblatt sollten die aber geeignet sein...)
Bedarf?
Mittwoch, 3. Juli 2013, 21:07
Das versteh ich jetzt nicht... :???
Ich hab bei mir 20 A Regler drin und die reichen ohne Probleme.
Dabei sieht mein Fahrtbild, inkl. der schönen Gischtfontänen exakt aus wie auf deinen Bildern.
Da kann doch dann bei dir nicht so viel mehr Strom fließen, oder?
Ich hab Motoren mit ca. 16 - 17 W eingebaut (laut Herstellerangabe).
Die dürfte ich aber bei vollem Schub etwas (einiges?) überlasten.
Da würden also bei 8 V wohl mehr als 2 A fließen.
Aber mit dem selben Fahrtbild dann 40 A Regler heiß laufen lassen?
Das kann doch eigentlich gar nicht sein.
Was hast du denn jetzt für Motoren eingesetzt?
lg,
Mittwoch, 3. Juli 2013, 21:21
2 Graupner 97100 - Brushless GM Pro 380Micro 7,4V 7400 kV (40A) weil die mit 24mm genau auf Linie der Wellen gepasst haben
2 Speedstar Brushless Regler 8.5
Irgendwas ist da noch oberfaul
Die Motoren blieben bei dem Test, als die Regler Rauchzeichen gaben, kalt, die Akkus auch.
Mittwoch, 3. Juli 2013, 23:57
Ich glaub, ich weiß was da los ist... :roll:
Mit welchem Akku / welcher Spannung betreibst du die Motoren?
lg,
Donnerstag, 4. Juli 2013, 06:37
2s oder 3s
Der Qualm bleibt der selbe
Donnerstag, 4. Juli 2013, 09:57
Hallo Frank,
deine Motoren haben 7400 kV...
Also 7400 Umdrehungen pro Volt.
Was bei 12,6 V (vollgeladener 3 S LiPo) 7400 x 12.6 ergibt.
Also 93240 Umdrehungen in der Minute.
Wenn sie denn könnten! :roll:
Da deine Schrauben mit Sicherheit die Umdrehungszahl nicht zulassen,
drehen die Motoren nur mit einem kleinen Bruchteil davon.
Das bedeutet, sie sind bestialisch überlastet! :!:
Du hast einfach völlig falsche Motoren für dein Boot gewählt.
Bei meinem S-100 von Italerie habe ich auch Brushless Motoren ausgewählt,
aber die haben 750 kV... :pfeif:
Und dann sieht die Sache schon ganz anders aus.
Mal schauen, ob ich den Meter Schnellboot damit sauber zum Fahren bekomme. :pfeif:
Die Southampton hat ja einen reinen Verdrängerrumpf.
Da kannst du mit mehr Power die Geschwindigkeit nicht mehr (wesentlich) steigern.
Ich würde dir empfehlen, Motoren mit max. 20 W einzusetzen.
Deine Motoren versuchen das Boot mit über einem kW (1000 W) zu betreiben.
(Je Motor mehr als 40 A bei 12,6 V = über 500 W pro Motor)
Das kann nicht klappen! So was haben Rennboote... ;)
Also:
Motoren raus, neue rein. :whistling:
Anders geht´s nicht.
Ich habe, wie schon erwähnt, selbst nur 16 - 17 W pro Motor.
Damit ist der "Rennschlepper" schon deutlich übermotorisiert.
Zusätzlich habe ich aus der Getriebebox ein Getriebe 1:1,8 gestrickt...
So habe ich die Umdrehungszahl noch mal gesenkt.
Bei voller Power an einem 2 S LiPo (8,4 V voll geladen) sind die deutlich überlastet.
Deshalb habe ich sie an meiner Anlage noch mal deutlich begrenzt.
Dazu fahre ich mit einfachen, billigen 20 A Fahrtreglern ohne Probleme.
Ich darf dich daran erinnern, das mein Goliath einiges wegzieht... :D
Z.B. eine unförmige 2 m Schwimmschildkröte mit zwei Kindern drauf... :lol:
Du brauchst also wirklich keine Angst zu haben, das du mehr Leistung brauchst. :trost:
Ich hoffe, du bist jetzt nicht zu enttäuscht und das gesagte bringt dich wieder auf Kurs. :ahoi:
lg,
P.S. Bei zu hohen Drehzahlen quirlen die Schrauben nur noch und der Vortrieb bricht zusammen.
Donnerstag, 4. Juli 2013, 17:59
Bin mit Deinen Ausführungen gerade etwas überfordert
Die Motoren habe ich nur gekauft weil die klein, leicht, spottbillig und schon mit Stecker sind
Ich benötige also: 2 Motoren mit 24mm Durchmesser, 2,3mm Welle, max 17 Watt und what
Für ein Standmodell ist das Ding zu hässlich
Freitag, 5. Juli 2013, 10:37
Hi Frank,
ich denke, du solltest noch mal Motoren und Fahrtregler ordern und umbauen.
Welche Motoren und Fahrtregler du nimmst ist nicht so wichtig,
aber die Leistung und Umdrehungszahl muss in etwa stimmen.
Da meine Motoren auch etwas zu schnell sind, hab ich einen Teil des Getriebes behalten.
So ein Umbau ist aber auch kein Problem.
Ich würde dir Motoren um die 6 - 12 W empfehlen, mehr brauchst du nicht.
Ich hab welche drin, die schon normal mit ca. 17 W angegeben sind... :pfeif:
Das ist dann natürlich schon übermotorisiert.
Mit den Oruginalschrauben ziehen die Motoren allerdings mehr als normal. :whistling:
An meiner Fernsteuer-Anlage (programmierbar) hab ich die Leistung runtergeregelt.
So klappt das mit dem Getriebe schon ganz gut.
Ich habe schon bei halber Knüppelstellung Rumpfgeschwindigkeit,
was etwa bei einem Viertel bis einem Drittel der Maximalleistung liegen sollte.
Bei Vollgas hab ich dann genug Zugkraft für ein angehängtes Kanu... :lol:
Hier mal die Motoren und Fahrtregler, die ich eingebaut habe:
Meine Motoren im Goliath
und meine Fahrtregler
Ich hoffe, das du da jetzt klarer siehst.
Ansonsten diskutieren wir das einfach weiter, bis wir eine Lösung haben. :ok:
lg,
Freitag, 5. Juli 2013, 17:22
Hi.
Zunächst mal vielen Danke für den Support und Deine Geduld.
Ich fahr jetzt erst mal zu LocalRcDealer
Freitag, 5. Juli 2013, 19:38
Nabend.
Die genügen ohne Getriebe
oder nehm ich lieber die auch ohne untersetzung
Montag, 8. Juli 2013, 11:36
Hallo Frank,
der Speed 330 schafft wahrscheinlich die Schraubengrösse nicht.
Dafür dreht er zu schnell mit nicht der genügenden Leistung.
Die Roxxy BL-Motoren sind etwas stark, allerdings auch bei dementsprechender Zellenanzahl.
Mit 2 LiPo Zellen könnte das aber durchaus was werden.
Wenn du das Geld für die Motoren übrig hast (sind immerhin knapp 25,- € pro Motor),
dann lohnt sich sicherlich das auszuprobieren.
lg,
Montag, 8. Juli 2013, 16:13
Mir is mitlerweile egal was die Teile kosten; hauptsache das Ding fährt demnächst.
Montag, 8. Juli 2013, 17:07
Dann probier´s aus!
Ich freu mich jedenfalls drauf, zu sehen wie´s wird. :D
lg,
Montag, 8. Juli 2013, 21:42
Dann warten wir (mal wieder) auf den Postillion....
Wenn das wieder nicht passt werden die Schrauben ersetzt oder im Umfang angepasst.
Bis demnäx
Dienstag, 9. Juli 2013, 00:22
Neeneeneeee...
Wenn, dann kommen höchstens Getriebe rein!
Aber lass dich überraschen: Das klappt schon!
lg,
Mittwoch, 24. Juli 2013, 20:56
Hast Recht.
Macht zumindest in der Regentonne mächtig Welle.
Morgen mehr dazu.
Donnerstag, 25. Juli 2013, 21:25
Nabend.
Die Eignerin ist zufrieden und ich somit auch
Nu Guck
@BoKaFrank: Vielen Dank für den Support
Nu fehlen nur noch die Reifen und der Schriftzug mit dem Namen.
Donnerstag, 25. Juli 2013, 23:27
Erste Sahne!
Hat mal wer ´ne Anglerwaage?
Ich möchte zu gern sehen, wie viel der jetzt an Pfahlzug hat! :ok:
Echt gelungen!
lg,
Freitag, 26. Juli 2013, 10:29
Welche Motoren sind denn jetzt verbaut und haste auch Fotos vom Innenleben?
Freitag, 26. Juli 2013, 16:10
Anglerwaage?
... Pfahlzug
Ich kenne ein paar Angler; Antwort kommt demnäx
Die
Ich guck ma oh ich durch die Luken fotogafieren kann....
Schlepper
