Freitag, 27. September 2013, 22:52
Revell Tiger II Ausf B. in 1:72
dies ist mein erster Panzer-Baubericht in dieser Sektion !
Also Vorsicht. Blutiger Anfänger am Werk :ok:
Hier der bekannte Karton
und der Rest an Kleinteilen und Zimmerit des Herstellers Part.
Als erstes habe ich die Laufräder verklebt
sowie die Gitter angebracht.
Die Ketten baue ich immer separat. Dann geht das Bemalen und Altern leichter.
Samstag, 28. September 2013, 11:32
heute morgen hab ich gleich mal weitergebaut und einiges an Ätzteilen inkl. Zimmerit angebracht. Bin mal gespannt wie das im lackierten Zustand aussieht.
Beim Stichwort "lackieren" fällt mir ein, daß ich noch keinen endgültigen Entschluss gefasst habe. Es sollte nur in den Zeitraum Frankreich 1944 passen.
Realname: Ulrich Graf
Samstag, 28. September 2013, 15:22
Hallo shipboy2 (vielleicht gibst du ja mal deinen richtigen Namen bekannt),
unter den 1:72er Militärbauern sind wir wohl Exoten, da wohl die meisten in 1:35 bauen.
Das sieht schon sehr gut aus was da zu sehen ist.
Mir reichte bisher immer die ohnehin schon gute Detaillierung der Revell-Bausätze in 1:72, aber mit den Ätzteilen setzt du da doch noch eins drauf.
Wo gibt es die und was kosten die? Vielleicht wage ich mich ja auch mal ran.
Wie legst du die Kette vorher schon vom Verlauf (Form) fest? Bin schon gespannt wie du die überziehst.
Folge dir auf jeden Fall weiter.
Freundliche Grüße
Uli
www.mbs-passau.de
www.grafoo.de
"Ich liebe es, wenn ein (Bau-)Plan funktioniert!"
Samstag, 28. September 2013, 17:27
Hallo, die habe ich bei ebay ersteigert. Bei einem Shop habe ich die noch nicht gesehen.
Kosten pro Satz so um die 10 EUR. Heisst ich habe ca. das Dreifache vom Revellbausatzpreis hingelegt :wacko:
Ich baue zuerst die Laufräder an die Wanne und klebe die Einzelkettenglieder an das Antriebsrad.
Dieses Rad stecke ich ohne Kleber auf die Wanne und klebe dann die restlichen Kettenbauteile aneinander während ich gleichzeitig diese ohne Kleber um die Laufräder lege.
Nachdem alles verklebt ist kann ich die Kette inkl. Antriebsrad wieder von der Wanne nehmen. Ich bekomme die Kette mit Räder auch wieder an die Wanne gefummelt wenn die Bleche schon angeklebt sind.
Hab ich natürlich ausprobiert :D .
Und nur so kann ich die Kette vernünftig altern und bemalen. Schon an der Wanne angeklebt würde das nie so gehen. Ich benutze Vallejo-Farben und -Pigmente. Zuerst Dunkelgrau mit Metall-Medium bepinselt, dann mit Sepia-Washing behandelt.Ansschliessend mit grauen und braunen Pigmenten verdreckt.
Mit einem Bleisitift habe ich die blanken Metallstellen dargestellt
Samstag, 28. September 2013, 18:53
Klasse Idee - werde ich beim nächsten Modell ausprobieren.
Danke!
www.mbs-passau.de
www.grafoo.de
Samstag, 28. September 2013, 19:31
Die Idee stammt nicht von mir .
Die hab ich aus diesem Buch geklaut
„Modelling the Tiger Tank in 1/72 scale“ aus dem Osprey-Verlag
Donnerstag, 3. Oktober 2013, 11:55
hier wieder ein Update.
Da ich mich mal dem Thema "Worn Effects" widmen will, habe ich Turm und Wanne in Rostrot gespritzt.
Als nächstes kommt das Zeug drauf :) .
Wenn dann die Schlusslackierung drauf ist, dann muss man diese wohl mit dem Pinsel stellenweise wieder "abürsten" können.
Auch habe ich einen grossen Fehler des Revellbausatzes beseitigt. Hier war zuvor ein Hohlraum. Diesen habe ich verspachtelt und drei Nieten aufgesetzt.
Auch gefiel mir nicht die Lücken zwischen einzelnen Kettenglieder.
Diese habe ich mit flüssigem Plastic Putty etwas aufgefüllt.
Und statt der Abschleppseile aus dem Bausatz werde ich Kupferdraht und Ösen von Eureka XXL verwenden. Hier schon mit Gunmetal sowie schwarzer und brauner Ink-Farbe bemalt.
Donnerstag, 3. Oktober 2013, 17:36
WOW, sieht echt spitze aus der "Kleine"... Ich bleibe auf jeden Fall am Ball.
Meine Modellbauseite
Verschwundene Bilder in irgendwelchen Beiträgen kann man auf dem Blog finden!
Donnerstag, 3. Oktober 2013, 18:47
nachdem ich 2 Schichten "Worn Effects" aufgesprüht habe, kamen 2 Schichten "Steingelb" von Vallejo drauf.
Hier das Ergebnis.
Und hier mein erster Versuch mit Gebrauchspuren. Das soll Farbbeschädigung bei der Turmdrehung darstellen.
Leider scheint es nicht an allen Stellen so zu funktionieren. Entweder habe ich zu wenige Schichten von den Effets aufgesprüht. Oder die Schlusslackierung ist zu dick.
Oder ich bin noch zu zaghaft mit dem Pinselbürsten.
Donnerstag, 3. Oktober 2013, 19:22
hier geht es im Minuten-Takt weiter :)
Ich werde dieses Tarnmuster verwenden, also nur zweifarbig.
Quelle: https://www.warandtactics.com
Freitag, 4. Oktober 2013, 13:30
jetzt hab ich mich an die 2. Farbe gewagt.
Hierzu habe ich alle Stellen die gelb bleiben sollen mit Blue-Tack abgedeckt.
Dann das ganze mit Grün lackiert. Auf der einen Seite bin ich mit dem Ergebnis zufrieden. Leider ist der Sprühnebel an einigen Stellen doch weiter vorgedrungen als ich dachte.
Da muss ich nächstes Mal besser drauf achten, daß ich das Blue-Tack breiter und stärker an das Modell drücke. ich denke mit dem Pinsel kann man manche Stellen noch verbessern.
Realname: Knut
Freitag, 4. Oktober 2013, 19:48
Wenn man nur die Bildern sieht könnte man auch denken, dass das 1:35 ist. :respekt:
Was ist das für eine "Knetmasse"? Das Zeug könnte die Lösung für ein Lackierproblem bei einen meiner nächsten Bauprojekte sein.
Freitag, 4. Oktober 2013, 19:58
Blu Tack
Blu Tack
Hab es bei Amazon gekauft.
Haftet gerade so ohne den Lack zu zerstören.
Nächstes Mal muss ich es viel dünner ausrollen.
1:72 hat auch seine Vorteile.
Kann man einen der schwersten Panzer des WW 2 auf zwei Zahnstocher aufspiessen. :abhau:
Inzwischen habe ich einige Stellen mit dem Pinsel verbessern können.
Realname: Knut
Freitag, 4. Oktober 2013, 20:02
Cool - wiederverwendbar ist das Zeug auch noch!
Gleich mal in mein Wunschzettel gepackt.
Samstag, 5. Oktober 2013, 17:40
so ich habe den Tarnanstrich etwas mit dem Pinsel korrigiert sowie das Fahrwerk schon etwas mit braunen Wash verdreckt.
Die Auspuffrohre sowie die Ersatzkettenglieder für den Turm habe ich zuerst Schwarzmetallic angepinselt, dann mit Rostpigmenten gealtert.
Und einiges an Werkzeug habe ich auch bemalt.
Als nächstes folgt nun ein Washing mit Ölfarben.
Montag, 7. Oktober 2013, 15:59
wowo sieht stark aus der Kleine :ok: :ok: :ok:
was man alles aus solch kleinem Masstab rausholen kann, :respekt: :dafür:
Montag, 7. Oktober 2013, 18:30
Klar kann man aus 72er Bausätzen einiges zaubern! Die Ketten gefallen mir richtig gut und der Rest auch, ich freue mich auf's nächste Update! :ok:
Realname: Ulrich Rengers
Dienstag, 8. Oktober 2013, 16:39
Fantastisch :thumbsup: Ich wünschte meine 1:72 Panzer würden auch so aussehen! Wahrscheinlich habe ich zu wenig gedult!:bang:
Über die Trümmer geht es weiter! - Gilt auch beim Modellbau!
Dienstag, 8. Oktober 2013, 16:45
dieses Worn Effekts ist nix anderen als ein Ersatz fürs Haarspray bei der HS-Methode. Je nachdem wielang man nachher die Flächen mit Wasser benetzt umso größer werden die Chips...
Freitag, 11. Oktober 2013, 11:17
ich hab ein erstes Washing sowie Ketten und "Zubehör" angebracht.
MG-Lauf und Antenne sind von Aber.
Jetzt kommen die Decals drauf und ein letztes Washing und Altern
Freitag, 11. Oktober 2013, 19:43
ein interessanter Baubericht und ein absolut klasse gebautes Modell! Ich hab schon einige Modelle in 1:35 gesehen die deutlich schlechter aussahen! Stark gemacht in dem Maßstab! :ok:
Henning
Samstag, 12. Oktober 2013, 13:49
Decals sind drauf und mit Weichmacher behandelt. Man sieht sogar etwas die Zimmeritstruktur durch die Decals.
Ich werde noch 2 CMK-Figuren bemalen und damit den Tiger "bemannen".
Samstag, 12. Oktober 2013, 17:38
Super, ein klasse Tiger II :ok:
Montag, 14. Oktober 2013, 09:12
ich hab mich entschieden doch gleich alle CMK- und Orionfiguren zu bemalen. Ich brauche ja noch für die beiden fertigen Tiger sowie das nächste Projekt Figuren.
Bei 3 Figuren habe ich noch Kopfhörer aus Milliput und Draht angebracht.
Montag, 14. Oktober 2013, 14:08
die schwierigste Aufgabe ist geschafft.
Die Gesichter sind bemalt. Zuerst habe ich mit Vallejo Farbe FlatFlesh bemalt, dann erstes Washing mit Vallejo Sepia Shade.
Dann Augenweiß mit einem Zahnstocher aufgetraten, die Pupillen in Braun mit einer Nähnadelspitze.
Dann zweites Washing.
Die Orion-Figuren in Resin sind echt Klasse. Viel Ausdruck in den Gesichtern :) . Und das in 1:72
Montag, 14. Oktober 2013, 14:28
Du hast sie wirklich gut angemalt. :respekt: :dafür:
Eins habe ich in Mathe gelernt,geht es zu leicht ist es falsch!
Finde ich Spitze was Du da gebaut hast.
Danke für die ausführliche Anleitung, kann ich einiges gut verwenden.
Kompliment für die Figurenbemalung in diesem kleinen Maßstab.
Freue mich schon auf die Fortsetzung.
Pit
Dienstag, 15. Oktober 2013, 10:02
Hemden habe ich in Vallejo Neutral Grey und Anzug/Mützen in Schwarz bepinselt.
Bei Pistolentasche, Kopfhörer und Schuhen habe ich etwas Gloss Medium für einen leichten Glanzeffekt zum Schwarz hinzugemischt.
Detailbemalung und Highlights fehlen noch.
Und diesen Kameraden hab ich noch einen Kopfhörer spendiert. Mir ist aufgefallen, daß ja Baretts zu diesem Zeitpunkt des Krieges nicht mehr getragen wurden.
Ich brauchte also noch eine Figur mit Feldmütze und Kopfhörer.
Dienstag, 15. Oktober 2013, 15:52
Du hast die Figuren echt gut angemalt. :respekt:
