Hallo Hagen
Du lebst noch ????!!!!
Hast Du die Feierei bis jetzt übelebt
Zu den Geien: OK, dann sezte ich das stehende Geitau weiter nach innen, ich hab mich da auf Zeichnungen gestützt, jetzt wo Du es sagst kommt mir der Winkel auch zu gross vor, ändere ich dann am Abend.
Zu der Refftalje: die Läufer kommen hinter die Rah, sonst würde ich gar nicht gescheit zum Leitblock unter der Mars kommen, die ganzen Leinen liegen jetzt nur einfach unordentlich herum, daher sind sie scheinbar vor dem Rah, aber sie kommen auf jeden Fall hinten hin
, und genau diese Seile machen mir am meisten Sorgen, die müssen zusammen (wegen Platzgründen) mit einem weiteren Seil durch EINEN Block. Bei den Gordings hab ich die Seilenden mit Superkleber zusammen gekleistert, durch den Superkleber waren die Enden recht steif und so konnte ich die "recht gut" einfädeln, ich hoffe das geht bei den Dingern auch, ich rechne aber mal mit einer Stunde Fummelei
. Ich hab Angst das ich die Blöcke unter der Mars abreissen könnte, das wäre dann der Gau...
Bezüglich der Takelung muss ich jetzt schon sehr auf die Leesegel achten, da noch paar Blöcke am Mast und bei den Jungfern am Mars befestigt werden müssen, wenn ich die erst mache wenn alle Stammsegel drauf sind verbau ich mir den Zuganz zu den Positionen (vorne Segel hinten Wanten
Oliver
