Bei der Panzersperre Tschechnigel solls nicht bleiben, da ich ja verschiedene Hinternisse des Atlantikwalls bauen möchte.
Da ich zur Zeit nicht weiterkomme wegen den Schrauben, widme ich mich einem anderen Hindernis. Die
Nussknacker Mine .
Diese wurde unter Wasser im Uferbereich verlegt um Die Landungsschiffe zu beschädigen, aufzuhalten oder zu zerstören. Der Aufbau ist sehr simpel. in einem Betonsockel befindet sich eine Mine (meist T-Mine 35) und ein langer Stahlträger, der mit einem Bolzen beweglich in dem Betonsockel verbunden ist. Wird der Träger nun durch einen Schiffsrumpf beim überfahren nach hinten bewegt, löst dieser die Mine aus. Simpel, einfach, genial.
Ich werde dieses Modell, genau wie den Tschechenigel in 1/16 bauen, zudem wird es ein Schnittmodell, um die Funktionsweise sehen zu können.
Als allererstes brauche ich die Tellermine 35. Habe ich nicht auf Lager in 1/16. Also Scatchen.
Wie es der Zufall so will, eignet sich der mittlere Teil eines Revell-Email-Farben-Näpfchens perfekt für die Ausgangsbasis.
Ein Ring aus Pappe außenrum.
den Hohlraum aus Gewichts-Und Stabilitätsgründen hab ich mit herkömmlicher Knetmasse gefüllt.
Darauf kommt die Bodenplatte aus Alublech, zum trocknen eingespannt.
Dann ein 0,8mm breiter Alustreifen unten, an der Bodenplatte entlang verkleben.
