... muss ich doch glattweg versuchen bei der Jungfernfahrt dabei zu sein...
Grüne Decks hast du bei deinen Schleppern doch schon!
, Ronald
Der Motor bekommt auch noch Wasserkühlung, oder ist das ein Außenläufer?
, Ronald Hallo Boka, jetzt übertreibst Du wohl ein bisschen.
30 A Bruchless-Regler mit Wasserkühlung ? Was soll da denn für ein Motor ran, der sowas braucht?
Soll das ein Rennschlepper werden.
Spaß bei Seite. Ich schätze mal, um eine halbwegs modellgerechte Geschwindigkeit zu erreichen, wird der Motor maximal 0,5 A ziehen. Und da brauchst Du sicher den Regler noch nicht zu kühlen.
Außerdem wird im Kühlsystem des Reglers sowieso eine Luftblase bleiben, die verhindert, dass da überhaupt Wasser reinkommt. Du brauchst da, nach meinen Erfahrungen aus dem Rennbootbereich, sowieso ziemlich viel Druck, um das Wasser da hindurchzudrücken. Also eine hohe Fahrtgeschwindigkeit und Wassereintritt direkt hinter der Schraube. Oder sogar eine separate Wasserpumpe.
Ich habe hier noch nen Tischventilator stehen. Kannste den als Schraube verwenden?![]()
wie ist die Vibration des Motors?
Mit diesem Problem muss ich auch immer kämpfen.Antriebswelle perfekt gerade ausgerichtet
, Ronald Jetzt kannste es grün machen...
Es ist einfacher, den Motor auszurichten, weil es dabei nicht so sehr auf Zehntel-Millimeter ankommt.
Bei meinen Renngurken hab ich das so gelöst, dass ich die Welle des Motors und die Schraubenwelle komplett starr verbunden habe.
... ein bisschen Silikonöl in das Stevenrohr laufen lassen reicht. Jedenfalls bei mir.
ganz laaaaaaaaaaaangsam starten?
