"Risen from the Dead" oder einfach nur "Risen" würde ich mich auch anschließen.
Oder "R.I.P. - Rest in Pain" (Ruhe in Unfrieden).
Wenn du eine längere Inschrift suchst, würde ich mal in der engl. Offenbarung stöbern, die alte Sprache würde prima passen, als Beispiel (nur mal wegen der Sprache): "And he that overcometh, and
keepeth my works unto the end, to him will I give power over the nations." (
Revelation 2:26 )
Falls du "666" von Maiden kennst, der Anfang stammt z.B. frei aus 12:12 und 13:18.
Gruß Jochen
Vielen Dank Jochen.
Da ist schon ein sehr guter Name dabei - möchte den Text etwas kurz halten.
Walter
So, habe nun den Sockel und den Grabstein zusammengefügt. Nun geht es an die Oberfläche der Sockelplatte zu gestalten.
Die Modellierung ist wirklich toll geworden!
Grüße Marcel
Habe nun etwas weitergemacht und die Dioramenplatte (Oberfläche) gestaltet. Im weitern Schritt versuche ich da Wurzelwerk aufzusetzen.
Wow ,einfach nur geil was du da aus dem nichts zauberst
sehr interessant der ganze Prozess
"Died to born"oder "Died to be born"ach keine ahnung,my english is not so gut
Mfg
Marc
Vielen Dank, dass Dir meine Arbeit und die Einzelschritte gefallen.
Habe nun mit 2K Putty so weine Art Wurzelpflanze (Efeu) auf den Grabstein aufgetragen. Manche Wurzelzweige habe 0,5mm Stärke, war ne Sau Arbeit. Nun kommt noch der Sockel und das spätere Titelbild bekommt auch noch was davon ab.
Der Schriftzug wurde mit Silikon abgeformt, um dieses weiter bearbeiten zu können. Nun wird er mit auf der Rückseite nochmals mit einer weiteren Platte verstärkt und bearbeitet, bis er am Figursockel angeklebt werden kann.
Die Base ist echt klasse. Bin gespannt wies am ende aussehen wird. Bei all den Formen könntest du ja eine kleinauflage rausgeben
Hallo MartiMarkt,
Danke. Nun, ich werde versuchen, daraus einen Figuenbausatz zu machen, so dass der Bausatz später aus 3 - 4 Teilen besteht.
Es kommt aber noch eine Sense dazu.
spitzen Idee. Nimmst du für den Staab metall oder Plastik?
Ich werde einen Plastikstab verwenden, den ich dann noch mit 2.K-Putty gestalten werden.
Wie kommst Du auf "risen". Wenn mich meine Englischkenntnisse nicht trügen bedeutet das Wort "aufgestiegen"?
Gruß Christian
Hallo Christian,
hoffe, dass hier kein Fehler unterlaufen ist, da mir die Modellbaufreunde zu diesem Namen geraten haben. Nach der Übersetzung bedeutet „RISEN“ auferstanden!
Bitte im Hilfe – was ist nun richtig !?
Auferstanden heißt, wenn ich Leo glauben darf "revived", Hmm in den Forumsdiskussionen habe ich auch den begriff risen gefunden. Wieder etwas gelernt
Gruß Christian
als Engländer kann ich alle beruhigen. "Risen from the Dead" ist ein feststehender Begriff. Und heist "Von den Toten Auferstanden" Es gab sogar mal einen Film wenn ich mich nicht Täusche.
Mike
Hallo Mike,
schön, so eine positive Nachricht zu lesen.
Frage. Somit kann ich den Schriftzug "RISEN" verwenden ?
Gerne höre ich von Dir.
Walter
Hallo Walter,
Ich könnte mir keinen besseren Title vorstellen.
Bleib dabei !
Mike
Hallo Mike,
vielen Dank für Deine Antwort.
Beim nächsten Projekt komme ich da auf Dich zu.
Grüßle
Walter
Gruß Christian
Nun habe ich die Sense fertig bekommen (der Angussblock ist zu erkennen). Sie ist zweiteilig. Ferner komme ich ans Ende der Bauphase und bewege mich mehr in Richtung, Figurabguss mit Silikon und Resin. Werde darüber auch berichten.
Hi Walter,
Echt klasse Arbeit, ich bin gespannt wie es weiter geht.
keep basteling
Gruss Andreas
Hallo Andreas,
danke.
Nun habe ich alle Teile bis auf die Büste selbst einem ersten Abguss unterzogen, hier der erste Guss in Resin. Da die Büste nicht so leicht abzuformen ist, muss man ja auch vernünftig aus der Silikonform bekommen, werde ich hier eine andere Gussabformtechnik anlegen. Werde dazu weiter berichten.
[/URL
Das sieht sehr gut aus. Auf die einzelnen Schritte des abformens wäre ich sehr gespannt. Wenn nicht zu umständlich für dich ist. Ich beibe drann, bemalen musst du ja auch noch
Nun, die Silikonformen sind einfach gehalten und so gesehen 08/15. Arbeite mit Dentalsilikon 1:1 und 1:10 Mischung und hier alles Additionsvernetzend. Resin kommt aus dem Hause SIKA „Biresin G27“.
Hingegen die Anfertigung der Büste bedarf eine ganz andere Abformtechnik. Dazu später mehr.
Nun ist es geschafft !
Etwas länger wir geplant konnte ich nun die Figur einmal Gusstechnisch mit Resin herstellen. Nun bereite ich mich für die Bemalung vor. Da habe ich schon einige Ideen, wie diese sein soll. Werde hier
die Bemalungsschritte aufzeigen, bis die Figur fertig ist. Bemalen werde ich die Figur mit einer Mischung von Email- und Arylfraben. Auch eine Art Alterung möchte in anlegen.
Links das Urmodell und rechts der Resinguss.
Ist echt klasse geworden, freue mich auf die Bemalung
Wunderbar!
Gibt es Die Büste auch zu kaufen?
