Realname: Matthias
Dienstag, 24. Juni 2014, 12:15
Hi Matze,
muss zugeben, entgegen meiner anfänglichen Befürchtungen sieht die Front auf jeden Fall schon mal saugut aus! :ok:
Auch die dunkle Scheibe kommt echt gut! Respekt!
Aber ich war ja schon immer der Meinung, dass Du die Aufgabe in jedem Fall zur vollsten Zufriedenheit (also Deiner natürlich :D, die aller anderen ist irrelevant) lösen wirst!
Nun auf, auf, an die Seitenteile! :)
c.u.,
Matthias
Realname: Henrik
Dienstag, 24. Juni 2014, 12:31
Hi
Absolut geil... :P
So einen BB zu lesen macht wirklich Spass und man kann im Alter immer noch was lernen.
Ich werde dir weiterhin über die Schulter schauen...
Henrik
dagmar bumper
Realname: Matze
Sonntag, 29. Juni 2014, 11:12
Howdy Modelers :wink: ,
Selbe Frage:
Zitat von »Bernd Pfuscher«
Auf den letzten zwei Bildern, da wo das Fester eingebaut ist, da sind auf der Scheibe zwei senkrechte Streifen zu sehen. Hast du da hinter dem 'Glas' noch Streben eingebaut oder hast du die Scheibe angeritzt um Streben anzudeuten ?
Grüße - Bernd
...und das sieht sehr gut aus mit den schwarzen Scheiben.
:hey:
Das sind zusätzliche Streben. Man kann die bei fast jedem Trailer erkennen, mal mehr, mal weniger deutlich. Ich denke, es ist vom Typ abhängig, wie stabil sie sind. Ich hab mich für eine dünne Variante enschieden ( 0,1 mm Silberdraht ). Der läßt sich komfortabel zwischen "Scheibe" und "Rollo" anbringen, ohne dick aufzutragen.
Da muss ich dich enttäuschen. Der Aufbau der Verkleidung ist da eindeutig. Zur Mitte und nach oben erfolgen die Überlappungen. Deshalb folgt als nächstes die Heckpartie.
Das kenn ich, man wird alt, wie 'ne Kuh . . . :baeh:
Um die Frontseite vor Beschädigungen zu schützen, habe ich sie in Folie eingepackt
Gut, alles mehrmals zu kontrollieren. Hier muss unterfüttert werden
Um der Verkleidung auch unten rum Stabilität zu geben, klebe ich Viertelkreise ein
So sieht das dann aus
Mit GAP verklebt und mit zwingenden Argumenten ist das in fünf Minuten erledigt
Die Bleche für die hinteren “Ecken” sind geschnitten
Dann das rechte Teil verchromt. Hier kommt ab sofort neue BMF UBC zum Einsatz. Ein merklicher Unterschied zur “alten” ist, dass sie weniger spröde ist und also nicht so leicht einreißt und offensichtlich auch besser klebt
Und ausgeschnitten
An der Rückseite angeklebt
So sieht das von innen aus
Das beste Werkzeug, was man sich zum Festhalten vorstellen kann
Einmal um die Ecke gesehen, von links . . .
. . . über die Mitte . . .
. . . nach rechts
. . . to be continued
Matze
Sonntag, 29. Juni 2014, 17:12
Howdy Matze
Gibt es nun die UBC in neuer, überarbeiteter Ausführung oder bedeutet 'neue' nur das sie neu gekauft wurde :?:
Wie dem auch sei, die Rundung am Heck sitzt 1A :ok: . Sauber gebaut :) .
Grüße - Bernd
dagmar bumper
Realname: Matze
Sonntag, 29. Juni 2014, 17:21
Hey Bernd, das bedeutet nur, dass die Verpackung noch original zu war. Gekauft habe ich die Folien vor ca. 5-7 Jahren :rot: . Dennoch scheint es einen Unterschied zu machen, wie lange eine Verpackung offen ist und "Luft drankommt" :nixweis:
So long
Matze
Sonntag, 29. Juni 2014, 18:11
Alles Klar Matze, also gut abgehangen in ungeöffneter Packung :) . Mein UBC ist auch schon etwas älter, da steht als Kaufpreis 14,50 DM drauf :pfeif: .
Grüße - Bernd
Sonntag, 29. Juni 2014, 18:19
...bin immernoch dabei. :ok:
68
Freitag, 4. Juli 2014, 15:15
Was ein Meisterstück der Handarbeit
69
Freitag, 4. Juli 2014, 16:15
Tolle Arbeit, alles sehr sauber. Bitte weiter so!
dagmar bumper
Realname: Matze
Sonntag, 6. Juli 2014, 10:15
zu allererst möchte ich einen Nachtrag nachreichen. Am Freitag hatte ich nicht viel Zeit. Deshalb hier und heute:
Happy Birthday Wally Byam "Mr. Airstream". Er wäre am 04.Juli 118 jahre alt geworden
Das Mittelteil unterhalb des Fensters ist zugeschnitten und wird nun unter Spannung mit BMF bezogen
Dann kam, was kommen musste. Da ich ja nun schon soviel Erfahrung an der Stirnseite gesammelt hatte, war doch klar, dass das Heck ein Spaziergang werden würde. Ein Klacks, mal eben. Also fröhlich drauflos beplankt. Das Ganze nur, um festzustellen, das so was auch bei mir nicht funktioniert. Was ich schon einigen hier als Tip mitgegeben habe :”In der Ruhe liegt die Kraft” gilt natürlich auch für mich.
FEHLER:
- Unterkonstruktion etwas unsauber und ungenau gebaut
- Beplankung viel zu breit geschnitten
Beide Fehler zusammen ergeben Knicke im Radius und schief verlaufende Bleche
FAZIT:
Alles wieder runter und vernünftig und sauber gearbeitet, ein kompletter “Arbeitstag” Verlust
Der erste Schritt: die Bleche alle erstmal auf Mass geschnitten. Allerdings reicht es mir für heute, nächste Woche geht’s weiter
Matze
P.S.: Ein kleiner Mann im Ohr flüsterte mir, dass die Streben in den Stirnseitigen Fenstern keine Bestandteile des Fensterrahmens seien, sondern lediglich der Führung und Distanzierung der Rollos dienen. Im Fall des SOTR stimmt das auch.
71
Sonntag, 6. Juli 2014, 13:04
Schade Matze, aber so Fehler passieren eben. Solange du es noch rechtzeitig merkst ist noch alles im grünen Bereich, auch wenn es mehr bzw. doppelte Arbeit erfordert. Hauptsache das Ergebnis wird Top, da sind so Baumängel dann schnell vergessen.
Grüße - Bernd
Montag, 7. Juli 2014, 17:49
Boah - was ne Arbeit!
dagmar bumper
Realname: Matze
Sonntag, 13. Juli 2014, 11:43
@ Bernd: danke für die aufmunternden Worte
Jepp und es kommt noch besser:
Nachdem ich nun sowieso die gesamte obere Heckverblechung neu machen muss, dachte ich mir, es wäre vielleicht interessant, die Verchromung und Verarbeitung der einzelnen “Bleche” zu beschreiben. Also, nachdem ich die “Bleche” ( Sheet ) alle auf Mass geschnitten hatte, habe ich ein entsprechend großes Stück BMF ausgeschnitten und mit der klebenden Seite nach oben gelegt
Das Sheet lege ich nun kopfüber auf das BMF
Nachdem ich beides leicht zusammengedrückt habe, drehe ich das Sheet wieder um
Mit einem Wattestäbchen drücke ich die BMF aufs Sheet und streiche es glatt, auch an den “Nieten”
Dann kommt der abgeschrägte Zahnstocher zum Einsatz, mit dem die Konturen der “Nieten” herausgearbeitet werden
Das BMF wird an den Ecken abgeschnitten und das Sheet wieder umgedreht
Dann wird das überlappende BMF um die Kanten geschlagen und angedrückt
Das ist das fertige “Blech” bereit zur Montage. Das Ganze mal eben 12 x gemacht und schon können die oberen Rundungen verblecht werden
Matze
dagmar bumper
Realname: Matze
Sonntag, 20. Juli 2014, 11:12
nachdem die Heckverkleidung leicht mißraten war und ich die "Kuchenstücke" alle nochmal neu angefertigt habe, gibt es heute good news. Das Heck ist, bis auf das Fenster, fertig. Mehr habe ich aber bei der Hitze nicht geschafft ( + Schulterzerrung und Erkältung):
Die ersten “Bleche” sind montiert. Dadurch, dass sie alle gleiche Abmaße haben, ist das gleichmäßige Ausrichten einfacher. ( Ach ja, sorry, aber dieses cent-stück wollte auch mal wieder mit aufs Photo :pfeif: )
Etwas, was ich bei der Frontseite nicht bedacht hatte ist, das sich das Material aufbaut und ein dickes Paket ergibt. Da musste immer wieder etwas unterfüttert werden
Heckseite ist fertig, hier von hinten links
Von hinten rechts
Und weil es so schön aussieht, auch nochmal gerade
Matze
75
Montag, 21. Juli 2014, 15:11
Moin Matze,
mit großen Augen habe ich gerade Deinen Baubericht aufgesogen. :respekt: :dafür: :thumbsup: .
Bleibe naturellement am Ball respektive "Wohnwagen" ;)
keep basteling :wink:
Gruß Andreas
Realname: Matthias
Freitag, 25. Juli 2014, 13:51
Hi Matze,
toll, dass es hier trotz Erkrankung weiter ging! Das nenn ich Einsatz! :ok:
Soso, das Material baut sich auf....hätte eigentlich erwartet, dass sich das durch die leichte Schrägstellung der Elemente kompensiert.
Nun bin ich mal gespannt, wie Du das Fenster machst, wenn ich es richtig verstanden habe, liegt nun die Oberkante ja nicht mehr in einer Ebene mit der Unterkante :(
Aber ich wünsche weiter gute Fortschritte! :)
c.u.,
Matthias
dagmar bumper
Realname: Matze
Freitag, 25. Juli 2014, 17:56
@ Andreas: thx
Genau das hatte ich eigentlich auch erwartet. An der Frontseite habe ich deshalb auch, von oben betrachtet, eine Einbuchtung zur Mitte hin. Das wollte ich hier jetzt vermeiden. Und damit fängt das Kompromisseingehen an. Ich hätte die "Kuchenstücke" zur Spitze hin noch schmäler schneiden müssen, so vielleicht 2 mm. Dann hätte das darauf liegende Stück sich wieder an den Unterbau angepaßt, usw. usw. Da die Stücke aber alle ca. 6 mm breit sind, bauen sie sich aufeinander auf. Da kommt dann der nächste Kompromiss: um nicht nochmal komplett alles neu machen zu müssen, lass ich es so und lebe damit, dass die Fensteroberkante nicht mit der Unterkante fluchtet. Es fällt bei normaler Betrachtung nicht so arg auf. Vielleicht wird es durch noch anzufertigende und anzubringende Regenschutzbleche noch weiter kaschiert, mal sehen.
Ich gebe alles für euch ;)
Matze
78
Freitag, 25. Juli 2014, 20:42
Hi Matze,
Wow! 'Hast die Kurven am Dach ganz gut hingekriegt! Schaut korrekt aus!
Robert
79
Freitag, 25. Juli 2014, 20:47
"Ich gebe alles für euch ;)
Gibst Nachher Freibier?
Robert
80
Samstag, 26. Juli 2014, 07:44
Moin Matze
Ja, Regenschutzbleche dran, dann fällt der Pfusch nicht mehr auf. Aber nach Pfusch sieht es gar nicht aus, bisher schaut alles nach einem glänzenden Ergebnis aus :) .
Grüße - Bernd
dagmar bumper
Realname: Matze
Sonntag, 27. Juli 2014, 15:07
Erst nach Abschluß aller Arbeiten, aber wrum nicht auch zwischendurch: prost :prost:
Nee, die die sind am Original auch überall dran. Da muss ich mir noch was einfallen lassen.
Heute habe ich das Heckfenster gebaut. Die Vorgehensweise ist die Gleiche, wie beim Frontfenster, deshalb spar ich mir die Erklärung
Dann habe im Bereich hinter den Rädern den unteren Abschluß hergestellt
Eine Stoßstange bekommt der SOTR auch noch
Den Abschluß habe ich aus einem 5 mm Rohr gemacht. Dazu habe ich das Rohr auf die entsprechende Länge gesägt und dann mittig geteilt. Danach habe ich mit Unterstützung eines Schaschlikspießes und GAP befestigt
Matze
82
Sonntag, 27. Juli 2014, 16:23
Das schaut super aus.
Ich ärger mich grad, dass ich das hier jetzt erst entdeckt hab.
Bin total begeistert von Deinem Wohnwagen
83
Sonntag, 27. Juli 2014, 17:17
Hallo Matze,
tolle Fortschritte, das schaut sehr gut aus!
Henning
Montag, 28. Juli 2014, 08:41
:sabber: ...ich nehm zwei davon! Mann, das wird Matze,...das wird.
dagmar bumper
Realname: Matze
Donnerstag, 31. Juli 2014, 11:37
(un) glückliche Umstände führten dazu, das ich etwas mehr Zeit in der Werkastatt verbringen konnte, wie gewohnt. Deshalb gibt es heute ein Zwischenupdate:
Ich habe die untere Abschlußleiste am Heck gemacht. 0,5 mm dickes Sheet mit Fugen alle 1,5 mm
Da ich nur 1 Fuge brauche, ist die Leiste also 3 mm hoch
Dann wollte ich an der Frontseite weitermachen und die unteren seitlichen Abschlüsse vor den Rädern machen. Und dann winkt mir da fröhlich eine dicke Blase unterm BMF entgegen. Der Versuch, das durch einschneiden und einlaufen lassen von SK zu reparieren, kann getrost als gescheitert angesehen werden. Wie sagte schon “die Braut” in Kill Bill: “Uuh, blöde Idee.”
Zuerst dachte ich noch, ich könnte die Platte retten, indem ich nur die BMF runterreiße, aber da wo der SK seine Arbeit getan hatte, war nix mit entfernen, also habe ich die komplette Platte noch mal neu gemacht
Sowas übt ungemein und diesmal habe ich ja auch die “neue” BMF UBC benutzt und unter Spannung aufgeklebt. Mal sehen, wie die Sache nächste Woche aussieht
Ach ja, ich wollte ja die seitlichen Abschlüsse machen. Dazu muss ich wieder ein 5 mm Rohr längs teilen. Ich dachte, es wäre interessant, wie ich das mache. Yeah, durchsägen, is klar, aber wie finde ich die Mitte längs auf dem Rohr? Ich spann es in den Schraubstock ein und wische vorsichtig mit einem Bleistift über das Rohr
So sieht das dann aus und ich kann mit dem Messer das Rohr halbwegs exakt teilen, aber dazu dann nächstes mal mehr
Bevor es dazu kommt, noch eine Baustelle. Nachdem ich die neue Platte verklebt hatte, fiel mir auf, dass das Fenster unten etwas zuviel SK abbekommen hatte. Da er sich nicht einfach entfernen ließ und ich das Fenster dieses mal nur mit Beschädigungen anderer umliegender Teile hätte entfernen können, kam mir der Gedanke, den Fehler zu kaschieren
Wozu hebt man schließlich alle möglichen Decals auf, wenn man sie nicht auch irgendwann benutzt?
So gibt es eben “Aufkleber” bereits besuchter Orte auf die Scheibe. Man möge mir diesen Dilletantismus verzeihen
Am Heck habe ich schon mal die Abnahme zum Strassenverkehr bestätigt, obwohl der SOTR noch nicht mal auf eigenen Rädern steht
Geprüft im Oct. 1959
:abhau: Das glaub ich Dir sofort. Kann aber keine Bestellungen mehr annehmen :abhau:
Matze
weissnix
Donnerstag, 31. Juli 2014, 12:40
matze ich geh mal ins vorzimmer und setz mir den hut auf, den ich dann hier wieder abnehme - gefällt mir ausnehmend gut!! :ok:
was ich immer sage, aber ich bin ein rufer im wald und keiner ist da, der hört: der einzige platz, wo superkleber hingehört, ist die tube, in der man ihn gekauft hat...
meine modelle sehen jedenfalls nix davon... :!!
Realname: Thomas Sauer
Freitag, 1. August 2014, 00:51
Hallo??? Da gehören ja eigentlich noch viel mehr drauf!!!
Aber da er ja wie frisch ab Werk aussieht, kann er noch nicht viele Meilen auf der Achse haben! Deshalb ist mit der "Kaschierung" alles bestens, es versprührt Flair, ohne zu übertreiben.
Weiter so!
Aktuell im Bau:
Luxuscamper
Fiat 124 Sport Coupe
Das bin ich:
Portfoliobilder
Samstag, 2. August 2014, 16:18
Mir fällt dazu nur ein: :respekt: und :sabber:
grandiose Baukunst!
89
Samstag, 2. August 2014, 17:15
Hallo Matze,
tolle Arbeit und ganz feine Modellbaukunst!
Henning
dagmar bumper
Realname: Matze
Sonntag, 3. August 2014, 11:16
Tjaaa, ist wie immer im Leben eine Frage der Dosierung. In diesem Fall etwas zu viel.
@ all: :rot:
Man kann es schlecht erkennen, aber an der Seite des SOTR steht das Seitenblech. Ich versuche es aus transparentem Material ( 0,13 mm ) zu machen. So wie ich denke, vereinfacht es die gesamte Fensterproduktion. Ich muss nicht fünf Fenster einzeln anfertigen, sondern “nur” die Rahmen
Hier wird der Ausschnitt für die Räder festgelegt
Die fertig “genietete” Seite ( NEIN, ich hab nicht mitgezählt ) mit einigen Markierungspunkten
Da sich bewährt hat, das BMF unter leichter Spannung aufzukleben, muss ich mir etwas einfallen lassen, dieses große Seitenteil in gebogenem Zustand mit BMF bekleben zu können. Da ich nur zwei Hände habe, die Hilfskonstruktion weder auf die Platte geschraubt, noch geklebt werden darf - kann - soll, habe ich einen Draht um den ca. 3 mm dicken Möbelrückwandstreifen gelegt und unter Spannung verrödelt
Es ist zwar eine echte Fummelei und alle Materialien zeigen sich nicht sehr kooperativ, dennoch mit Geduld und Spucke und einem Einriss - zum Glück auf einer Fensterfläche - ist diese Arbeit nach 1,5 std. Geschichte ( länger hätte der SOTR auch nicht sein dürfen, sonst hätte ich irgendwo was anstückeln müssen, noch eine Sache, die ich nicht bedacht hatte, puhh )
Angeklebt habe ich das Seitenteil mit GAP. Die Fensterflächen müssen jetzt noch geöffnet und Fensterrahmen hergestellt werden
Matze
