Jetzt ist das Holz ausreichend vorhanden, das kleine Schiff jedoch noch überhaupt nicht fertig
Hat jemand eine effektivere Lösung?
tolles projekt! tolle größe
schwimmfähig?
nur das dicke zeug von unten im topf verwenden
Da muss ich mir noch etwas überlegen, aber auf jeden Fall danke für das Angebot!
kannst du da einfach die decks ableiten, also nicht so halben schnitte wie bei frank, sondern einfach nur die ganzen decks?
Mein Schiff ist wieder in der Werft und wurde heute gemäß der jamaikanischen Umrüstung 1800 mit zwei Jagdkanonen und 10 Karronaden ausgerüstet (Wie ich diese Broktaue in der Friemelgröße verfluchen könnte!!!
Die LED ist so hell, dass ich nicht hinsehen kann. Ich brauche also noch eine kleine warmweiße LED. Mit den Wiederständen komme ich dann nochmal auf euch zu.
klasse Geschütze!
und du kannst es sicher noch toppen!
Die Seitentaschen kannst du doch machen, wie du willst.
Genug verschiedene Möglichkeiten des Aufbaus gibt´s da doch.
Das Heck ist einen Ticken breiter als eine 1-Centmünze, da war ich auf der Suche nach einer filigranen Lösung, die ich auch umsetzen kann... Ich werde es mal mit deiner Methode probieren. Falls das nicht klappt, dachte ich schon über Tiefziehen nach.
Es hat sich was getanMein Schiff ist wieder in der Werft und wurde heute gemäß der jamaikanischen Umrüstung 1800 mit zwei Jagdkanonen und 10 Karronaden ausgerüstet (Wie ich diese Broktaue in der Friemelgröße verfluchen könnte!!!
Es stellt sich mir wieder eine Frage: Auf dem oberen Deck wurden 10 Karronaden aufgestellt. Der Bauplan zeigt aber 18 Geschützluken. Das macht zwei für die Kanonen am Bug und zwei, die leer bleiben am Heck (die hinteren seitlichen Geschütze wurden beim verfolgt werden nach hinten umgestellt). Und dann? Ich habe jetzt beide Luken vor der Kuhl mit Geschützen versehen, aber hinter der Kuhl habe ich seitlich fünf Luken und nur drei Geschütze. Soll das so? Habe ich den Plan falsch gelesen und meinem Schiff zu viele Löcher gemacht? Hat jemand eine Idee?
Bilder gibt es morgen![]()
Es geht mal wieder weiter.
der LED geklebt. Nachdem die Drähte der LED in Form des Laternenhalters gebogen waren, wurden Sie jeweils mit einem Stück Kabelisolierung umhüllt (einfach aufgesteckt).
Hier die beiden Varianten im Vergleich
Leuchte an und aus im Vergleich:
Das Ergebnis präsentiere ich beim nächsten Mal
Aber wie zum Teufel kriegst du solch Minigefriemel hin?!
Da müsste ich wahrscheinlich erst mal ein Jahr Kaffeeentzug durchstehen um ansatzweise eine ruhige Hand zu bekommen.!
jo-ho!
SMDs kann ich leider nicht löten, weil ich keinen Feinlötkolben habe.
3,3mm entsprechen etwa einem Meter, da ist die Laterne an sich mit 4,5mm (1,35m) noch akzeptabel. Schwieriger wird es mit dem megadicken Halter
Schau, fast so groß wie meine Hand!
