Um nicht der Monotonie anheim zu fallen, habe ich begonnen nebenher immer mal eines der Räder zusammen zu bauen. Der Kern besteht aus 3 Ringen 1mm Pappe (Lasercut). Darauf kommen die bedruckten Ringe. Hier ergibt sich aber leider eine Abweichung. Die äußeren Ringe sind größer als der Kern:
Was ist nun richtig? Also den Streifen der Lauffläche ausgeschnitten und auf die Ränder der überstehenden Ringe geheftet. Die Breite passt super, aber in der Länge fehlen fast 2mm. Also wieder runter mir dem Streifen und die überstehenden Ränder abgeschnitten, sowie den Streifen diesmal verklebt. Jetzt überlappen die Enden sich ca. 1mm. Die Wahrheit läge also irgendwo dazwischen. Ergebnis: Für die Laufflächen werden die überstehenden Ränder abgeschnitten und die Länge der Streifen der Lauflächen am Rad angepasst.
Da innen kaum Überstand vorhanden ist, habe ich es so gelassen und die beiden inneren Ringe der Felge eingepasst. Beide Streifen sind für den inneren Kreisdurchmesser zu lang und müssen entsprechend gekürzt werden. Ich mache das direkt am Rad, kurz bevor ich die Ringe schließe. Die Breite der Streifen ist allerdings nicht breit genug. Im Original steht die Felge etwas vor. Das habe ich auf der später außen liegenden Seite auch so dargestellt. Dann fehlt jedoch auf der inneren Seite ein kleines Stück. Ich lass das jetzt aber so, da es später nicht zu sehen ist.
Was jetzt wahrscheinlich das nächste Problem wird, ist der Felgenring. Ich fürchte, dass er zu groß ist. Dazu aber mehr, wenn es soweit ist. Ansonsten habe ich die Scharniere aufgesetzt. Des Weiteren werde ich (dank shipboy2) zumindest an den gut sichtbaren Flächen die Nieten darstellen. Ich kann ja nicht hinter 1/72 zurückbleiben. Da ich keine farblich vorbehandelten greifbar habe oder herstellen konnte, nehme ich die in weiser Voraussicht beschaften gelaserten Nieten zur Hand. Sie werden dann bei Kantenfärben entsprechend mit behandelt.
Der Fummelkran der Nietenmontage ist eine helle Freude. Danke für die Vorlage, Shipboy.
Als nächstes bestelle ich mir eine Lupenbrille.
