Last But Not Least ... der aktuelle Beitrag zur DGzRS Berlin.
Nachdem nun Antrieb und Lenkung zu meiner Zufriedenheit funktionieren, habe ich mich beigemacht, den erwähnten Suchscheinwerfer zu bauen.
Ich habe diesen Suchscheinwerfer da positioniert wo er sich auch tatsächlich befindet, nämlich auf dem vordenen Teil des Oberdecks.
Der Suchscheinwerfer besteht aus dem mitgelieferten Plastikbauteil, welches ich entsprechend modifiziert habe. Ich habe hier eine weiße 3-fach LED mit 6 Anschlüssen eingebaut. Alle 6 Kabel wurden seitlich von innen nach außen geführt, entlang der "Lampenhalterung" und nach unten zum Lampensockel. Hier wurden die Kabel dann durch eine mittige Bohrung hindurch nach unten geführt. Der untere Lampensockel wurde auf 2.5 mm aufgebohrt mit einer Tiefe von ca. 2mm. Hier habe ich ein 2.5mm Plastikröhrchen ca. 4cm lang eingesetzt. In dieses Röhrchen wurden ebenfalls kleine Bohrungen gemacht, für den Kabelausgang der LED's. Dann habe ich ein normales Servo (auf Nullstellung) ins Deck eingebaut, und auf dieses Servo wird das untere Ende des Plastikröhrchens gesteckt. Nach dem Umprogrammieren des entsprechenden Kanals auf dem Sender der FS, habe ich nun einen drehbaren "Suchwinkel" um 180°. Mehr lässt sich nicht machen, und mehr wird auch nicht benötigt, da die hinteren Decksaufbauten eh nicht mehr zulassen.
Hier mal paar Bildchen dazu:
Weiter geht's mit der Kabine. Hier habe ich festgestellt, dass an der Berlin an den Außenwänden tatsächlich kleine "Schildkrötenlampen" vorhanden sind. Also habe ich aucch diese mittels SMD LED's gebaut. Als "Abdeckung" der Lampen habe ich halbierte 3mm lange Kugelschreiberminen verwendet.
guckst du hier ...
Nun ging's weiter mit den Positionslichtern, und den ganzen kleinen Lämpchen am Mast. Die Positionslichter waren kein Problem, aber die kleinen Lämpchen ... heilige Sch.. war das 'ne Fummelei. Am Mast befinden sich nun aktuell 4 kleine weiße "Scheinwerfer"; 1 gelbes Abschlepplicht, 1 Wechselblinker-Blaulicht, 1 oberes Positionslicht, 1 Hecklicht, und eine Havariebeleuchtung (rot,weiß,rot jeweils 1 SMD LED)
Wie sind diese Lichtlein nun entstanden? Zauberwort --> Kugelschreibermine! Außendurchmesser 2.5mm und Innendurchmesser 1.2mm geradezu perfekt für mein Vorhaben! Also Stücken von 3mm Länge abgeschnitten LED's rein mit Gel-Kleber ausgefüllt und gleichzeitig fixiert ... mit Window Color entsprechend farbig gestaltet ... viola fertsch. Und das Ganze X-Mal!!!
Das Blaulicht entstand auf die gleiche Art und Weise, nur mit dem Unterschied das hier ZWEI! blaue SMD LED's reingezimmert wurden, in das 3mm Stückchen Kugelschreibermine.
Als dies dann erledigt war ging's daran den Mast zu bauen. War nicht weiter kompliziert, aber die Lampen mussten ja ran, und vor allem die Kabelführungen mussten ja möglichst wenig sichtbar gemacht werden. So zog sich die ganze Fummelei über mehrere Tage hin. Für die unteren Scheinwerfer, die von Revell überhaupt nicht bedacht wurden, habe ich mir eigene Lösungen einfallen lassen, die sich meiner Meinung nach sehen lassen können.
Um das ganze nachher auch möglichst "schaltbar" zu machen musste ja auch hier noch eien Lösung her. Hier habe ich für meien Kanäle 5 und 6 einfach 2 Servoplatinen umkonfiguriert, so dass ein sauberes EIN/AUS schalten möglich ist.
Bei den Servoplatinen wurden die Potis entfernt, und jeweils durch zwei 2.4kohm Wiederstände ersetzt. Hystereseveränderung war in dem Fall nicht notwendig. Das ganze wurde dann nebst der Blinkerplatine auf eine gemeinsame Lochrasterplatine (im Huckepackverfahren) aufgesetzt und verlötet. An den Ausgängen der Servoplatinen habe ich dann noch Wiederstandsdekaden aufgelötet, welche als Vorwiederstände für die LED's notwendig sind. Nun konnte alles mal angeschlossen und ausgiebig getestet werden. Aber was schreib ich hier viel, lassen wir mal Bilder sprechen:
Zur weiteren Erklärung:
Die gelbe Schlepplampe ist nur zu Testzwecken jetzt angeschlossen. Tatsächlich wird die Funktion über einen Micro-Taster welcher sich direkt im Schlepp-Haken befindet eingeschaltet. Der Micro-Taster ist 1mm breit 1.5mm hoch und 2mm lang, und wurde direkt in den Abschlepphaken eingearbeitet. Das heißt, wenn auf den Abschlepphaken ein Abschlepptau aufgelegt wird geht automatisch die gelbe Abschleppleuchte an.
Selbiges gilt für die Havariebeleuchtung. Die rot weiß rote Signallampenkombination geht ebenfalls gesteuert mittels Microtastschalter an, sowie sich die Heckklappe öffnet. Zumindest ist das Ganze so angedacht.
Hier noch ein kleiner Clip dazu:
https://www.youtube.com/watch?v=17SU_QKU-HA
Nun habe ich langsam Blasen an den Fingern vom Schreiben. Nächstes Update folgt.
SCHÖNEN 3.ADVENT EUCH ALLEN !!
LG Dirk
