jetzt will ich den auch bauen.. Coole Dacals.
Für die Bewegungsmelderansteuerung kannst du dir die Batterieklipps aber ersparen und statt dem Kofferraum ein Kaber unter dem Modell in deine Base einbauen, dann musst du später nicht dein Modell umbauen, kannst dann ein Netzgerät zur einspeisung benutzen....
Hallo Thomas,
dem Bausatz liegen doch Decals für die Instrumentenbeleuchtung bei. Bei mir sieht es jedenfalls so aus: index.php?page=Attachment&attachmentID=220622.
Die Beleuchtung erfolgt ganz einfach durch eine weiße LED von hinten.
Gruß Jens
sieht doch gar nicht so schlecht aus für den Anfang![]()
Hast du die Karosse vorher angeschliffen,von Fett (Fingerabdrücke) befreit und grundiert?
@ Thomas: Das Radio/Navi in der Mittelkonsole habe ich nicht beleuchtet. Das sollte aber auch kein Problem sein, wenn man das Feld für das Decal durch transparentes Poly ersetzt.
Gruß Jens
Ich kann jetzt das Problem nicht ganz genau erkennen, denke aber dass die Flecken wegg gehen wenn du weitere schichten aufträgst, sind ja keine herausstehende Tropfen oder?
Bewegungsmelder Bauart ist eigenntlich wurscht, solange in diesem fall 230V tauglich.
Die Widerstände habe ich mir mal erspart, denke du weisst wie du die platzieren musst...
Ich schau dann hier auch mal zu, hab den Bausatz nämlich auch noch rumliegen (damit bin wohl der 4.te in der Runde). Und weil ich auch schon mit dem Gedanken gespielt habe, den Mustang zu beleuchten, interessiert mich besonders die Umsetzung der Elektrik.
Welche Farbe (welche Marke) hast du eigentlich verwendet, dass keine Grundierung notwendig ist ? Was die Flecken in der Lackierung angeht, ich kann auch nichts erkennen. Denke mal auch, mit noch 2 bis 3 Schichten (die Farbe scheint ja recht dünn zu sein), wird das richtig gut aussehen.
Viel Erfolg beim weiterbauen.
Klaus
Ich glaube, MartiMart meint so einen Bewegungsmelder .
Na ja, nicht wirklich,
bin kein Elektriker, habe aber auch keine zwei linken Hände, wenn ich einen Anschlußplan habe dann mache ich so etwas, aber wenn ich nichts davon auf Papier habe dann, Tja wie böhmische Dörfer
der motor sieht für mich auch so weit fein aus, wie oft, stören mich die nicht verschliffenen gußgrate und die übergänge zwischen den zusammengefügten teilen -
besonders am getriebe sieht man sogar den abgezwackten anguss, mag sein, daß man es eingebaut dann nicht mehr sehen kann, handwerklich runder wäre es trotzdem...![]()
Was den Motor angeht, farblich finde ich ihn sehr gelungen, die Gussgrate an der Getriebeglocke hat Imre ja schon angesprochen. Was mir noch aufgefallen ist, das Decal auf Keilriemen scheint stark zu glänzen bzw. an den Rändern überzustehen.
Gruß Klaus
Das ist mein Problem das Federbein, die Federn schwarz und der Korpus Gelb, sieht mehr wie bescheiden aus, wie macht ihr das, dass die Farbe schön sauber auf die Feder aufgetragen wird??
