Ja , BITTE Bilder !!!! Ich hab das eben mal mit den Lizen und Löten versucht. Problem dabei ist das mir das Lötzinn immer zu stark verrinnt, wenn ich kein Flussmittel verwende dann hält es nicht auch wenn ich die Lizen vorher von Oxid reinige . Auch schaut die Farbe nicht so gut aus, an echtes Garn komm ich farblich nicht richtig ran . Mit echtem Garn ist das Problem dass das nicht in der Position bleibt wie ich das will und zu viel Klebstoff haut mir den Gesamteindruck auch wieder zusammen . Ringe bei den Brooktauen kann ich auch vergessen, die sind sogar in 1,5mm viiiiiiiel zu gross. Ich bin schon am überlegen ob ich die Kanonen überhaupt takeln soll, ein 0,75 mm Booktau sollte es schon sein, aber dann wird die ganze filigrane Arbeit bei den Rohren von Matthias verdeckt. Im Moment bin ich etwas ratlos. Was meint Ihr, sind ungetakelte Geschütze ein no go und ein Stilbruch ...hier mal paar Bilder bei Tageslicht wie das ohne aussehen würde....
Ein Brocktau geht auf jeden Fall und sollte auch sein. Da brauchst Du auch nichts zu löten. Und wenn Du es schaffst so einen kleinen Ring herzustellen kannst da das Kupferkabel schön durchziehen, an das ankommende "Seilende" biegen und mit eins oder zwei Litzen umwickeln. Mit der Farbgebung habe ich jetzt noch keine Erfahrung. Denke aber mit einer Farbe einfach ist es nicht getan. Ein Bissel von Schmidts Lackiertechnik anwenden, dann kann das schon hübsch aussehen.
Aber es ist eh schon Wahnsinn dieses Schiff in diesem kleinen Maßstab aus Holz zu bauen. Diesen Wahnsinn hast Du bisher mit Auszeichnung bewältigt, da wird es an einem Brocktau nicht scheitern.
Was vielleicht im Moment helfen könnte, selbst habe ich mir das Prinzip auch nicht ausgedacht...
eine Aufnahme aus Philip Reeds's Historischer Schiffsmodellbau. Er baut hier die HMS Majestic in 1:144 ebenfalls aus Holz. Wobei er aber die Blöcke auch aus Holz fertigte. Aber sehr schön die Struktur des Drahtes zu sehen welche wirklich ausschaut wie echtes Tau.
Moin!
Sweatys Methode geht in eine ganz ander Richtung und klingt sehr vielversprechend . Ich geh jetzt aber nochmal einen Schritt zurück: Wenn Du z.B. dieses Takelgarn verwendest, dass es ja in ziemlich allen brauchbaren Stärken gibt, müsstes Du das Brooktauproblem mit gefühlt ca. 0,25mm starkem Garn schon mal gelöst bekommen, zumal das Material an sich auch in dieser Stärke schon sehr echt nach Tauwerk aussieht- ist es ja auch. Die einzelnen Taljen an den Lafetten wirst Du eventuell stark vereinfacht darstellen können (mit 0,1mm Stärke? ). Peter Holz rät in seinem Buch Historische Modellschiffe aus Baukästen beispielsweise zu Knoten anstatt der Blöcke: Mit Leim verhärtet und lackiert eine vielleicht sinnvolle Variante?
Vielleicht konnte ich etwas weiterhelfen?
Chris
Danke für Eure Tipps ...ich hab mal an einer Kanone das Brooktau versucht, also Ösen gebogen, Dorn gemacht damit ich das Tau um den hinteren Kanonenknuddel bekomm und dann alles montiert, das Tau sieht auf den Bildern dicker aus als es wirklich ist viel dünner möchte ich es aber nicht mehr machen ...was meint Ihr, lassen oder abreissen ? ...die Seitentakel schaff ich sicher nicht, das hab ich mir schon mal abgeschminkt ...
finde die Taue ehrlich gesagt immer noch zu dick. Vielleicht solltest Du das Garn auch etwas einfärben.
Mir persönlich erscheint es viel zu hell und stört das harmonische Farbenspiel auf Deinem Deck.
Ich finde, sie wirken irgendwie wie ein Fremdkörper. Aber vielleicht war`s ja beim Original genau so
LG Ray
@Ray, vielleicht war das Licht bei den Bildern nicht ganz OK, ich muss gestehen das es auf den Bildern wirklich beschi...en aussieht, in Real ist es besser, viel dünner möchte ich die Taue nicht machen, sie wirken sonst nicht mehr, hab schon etliche Versuche gemacht aber 0,75 mm sind optimal. Hab noch zwei weitere Kanonen mit den Brooktauen versehen, so langsam gefällt es mir doch...
ne, 0,4 mm wäre viel zu dünn da würde die Seilstruktur nicht mehr rüber kommen, wie schon geschrieben auf den Bildern sieht es vielleicht dicker aus aber für mein Gefühl passt es, hab jetzt die untere Batterie fertig gemacht ...ich Real schaut es stimmig aus ...
ja, die Taue könnten einen Tick läger sein, aber so finde ich es auch "ordentlicher" , die Taue sind in Superkleber quasi gebadet worden damit das ganze hält und farblich auch etwas harmonisch aussieht ...
hab noch paar Versuche gemacht die Takelage der Kanonen (Flaschenzüge) zu machen. Beim Draht bin ich zum Schluss an der Lackierung gescheitet, das wird viel zu dick durch die Lackschicht und sonst deckt es den Draht nicht . Dann noch mit Garn und Knoten, da bekomm ich den geringen Abstand zwischen den Knoten nicht hin ...jetzt bin ich am grübeln wie ich die noch machen kann ...
Probier es doch mal mit einem "Knoten am Stiel": Einfach einen Knoten machen, aber noch nicht fest zusammenziehen. In das "Auge" Steckst Du dann eine Stecknadel und damit kannst Du den Knoten in Position hin und her schieben, dann ziehst Du ihn vorsichtig fest, aber ziehst erst im letzten Augenblick die Nadel raus, so kannst Du noch bis zum Schluß korrigieren. Das habe ich auch schon so gemacht und geht ganz gut...
Chris
nach weiteren Versuchen mit Draht und löten, Faden und Stecknadeln etc. hab ich es nochmal mit der Knotenmethode und "freihändig" also nach Augenmass und ohne Vorrichtungen probiert...hier das Ergebnis, in Anbetracht des Massstabes geht vielleicht nicht zu kritisch mit Euren Urteilen um aber für Kritik bin ich wie immer gerne zu haben...
Oliver
PS: das Garn ist 0,25 mm aus dem Modellbauhandel, die Knoten sind mit Leim fixiert und dann mit einem dunklen Braun aus Abdeckfarbe bestrichen und dann mit Superkleber drangepappt (war das ne Sache bis das in Position war und hielt ) die Taubündel sind 3,5 mm im Durchmesser und bestehen aus zwei Wicklungen...
Ich denke auch, mehr kannst Du bei dem Maßstab wohl schwerlich nur rausholen, ich würde es so lassen. Es sieht gut aus so! Was mir nicht ganz so gut gefällt -Achtung, nur mein persönlich Meinung- sind die aufgeschossenen Taljentaue, sie sind mir etwas zu "kringelig" und liegen mir etwas zu sehr aufgeschichtet. Aber das ist kein Gemecker sondern nur eine Anmerkung!
Chris
freu mich das es gefällt....was die Seilbündel angeht, die sehen in der Tat etwas hoch aus, sind aber nur 2 Wicklungen von 0,25 mm Garn, weniger geht quasi nicht, der Massstab ist das Problem ...nachher werde ich mal weiter machen...
