Realname: Patrick
Freitag, 3. April 2015, 20:54
Hallo Jurij,
Wow ich muss schon sagen dein Modell schaut bisher sehr gut aus :ok:
Und deine Beleuchtung ist ja erstmal richtig geil :sabber: :sabber: :sabber: War bestimmt eine schöne anstrengende Arbeit bei den Rückleuchten die alle zu verlöten. Hast du dort die Bauform 0603 oder 0805 genommen?
Ich werde auf jedenfall dran bleiben.
es grüßt Patrick :wink:
Freitag, 3. April 2015, 21:01
Danke :) freut mich sehr das zu hören.
Ich habe überall 0805 benutzt.
Sonntag, 5. April 2015, 00:01
Schönen Abend zusammen :)
Heute habe ich die Lichter vorne sowie die Blinker verbaut.
Ich hatte einen Transistor vom Blinker falsch angeschlossen, weshalb es erst ewig lange nicht funktioniert hat. Nach einigen Stunden Fehlersuche habe ich den Übeltäter endlich gefunden und es funktionierte :D
Zuerst drei Bilder von der Front Innenseite. Sind doch ne Menge Kabel:
Und dann hier eine Reihe an Bildern mit den einzelnen Funktionen (Blinker lassen sich einzeln steuern, auf den Bildern war der Warnblinker an):
Realname: Achim Kuhl
Sonntag, 5. April 2015, 01:03
Suuuper......echt genial mit der Beleuchtung
Realname: Paul
Sonntag, 5. April 2015, 01:04
Hallo Jurij,
ich war länger nicht bei deinem BB dabei! Ich hätte echt was verpasst, könnte man nicht durch den Bericht blättern!
Der Nissan sieht sehr geil aus! Und als i-Tüpfelchen die Beleuchtung. Einfach nur einsame Spitze! :respekt: :dafür:
Den Wagen hätte ich so auch gerne in meiner Garage stehen!
MfG Paul
Sonntag, 5. April 2015, 06:50
Hallo Jurij,
kann mich den Anderen nur anschließen, einfach hammergeil! :thumbsup: :thumbsup: :thumbsup:
Alex
Sonntag, 5. April 2015, 08:59
Megageil, mehr kann man dazu nicht sagen.
Grüße, Micha
68
Sonntag, 5. April 2015, 13:15
Hallo zusammen :)
@ Achim, Alex, Micha
Freut mich das er euch gefällt :)
@ Paul:
Wer hätte nicht gerne so einen Wagen? ;)
Ich habe jetzt mal einen Schaltplan am PC erstellt wo man alles sieht. Insgesamt sind 42 LEDs verbaut. (Auf das Bild klicken für eine größere Version)
Realname: Tom
Sonntag, 5. April 2015, 13:27
Sieht echt geil aus mit der Beleuchtung, echt top, vorallem in dem doch recht kleinen Maßstab :ok: :wink:
70
Sonntag, 5. April 2015, 16:00
Respekt Jurij
Mega - und Hammergeil deine Beleuhtung :thumbsup: :thumbsup:
:tanz: :sabber:
71
Sonntag, 5. April 2015, 19:59
Schönen Abend,
Danke, freut mich sehr :)
Nun zum Schlussspurt:
Als erstes habe ich noch das Nebelschlusslicht sowie das Rückwärtslicht eingebaut und verklebt. So sah dann der "Kofferraum" aus:
Bzw. so sieht er jetzt aus. Ganz schön viel Zeug.
Dann habe ich meine kleine Anschlussplatine mit dem Unterboden verbunden, wo die Kontakte für den Stecker sind:
Dann wurden alle Kabel aus dem Auto an die Platine gelötet:
Könnte eng werden vom Platz. Daher war ich vor folgendem Schritt doch ein wenig nervös. Karo und Unterboden wurden vereint:
Aber es passt alles perfekt zusammen! Und man sieht von außen kein einziges Kabel :)
Also die fehlenden Teile angebracht und den Felgen noch eine Schicht Klarlack verpasst und ...
... Ich habe fertig! :D
Ich werde jetzt mit der Spiegelreflex rumspielen und damit dann schönere Bilder machen, welche dann in der Galerie zu finden sein werden.
Danke an alle die dabei waren, der nächste Baubericht wird folgen :)
Realname: Tom
Sonntag, 5. April 2015, 20:15
Sieht echt klasse aus, ich steh auf die Verkabelung :ok:
73
Sonntag, 5. April 2015, 20:32
Hallo Jurij,
da hast Du was Feines auf die Räder gestellt! Sauber gebaut das Ganze und die Beleuchtung ist der Hammer! :ok: Ich freu mich schon auf die Galeriebilder!
Henning
Realname: Wilfried Hoffmann
Sonntag, 5. April 2015, 21:23
Hallo Jurij,
ist bin erst heute zu deinem Baubericht gekommen.
Sehr saubere Arbeit und die Beleuchtung ist wirklich der Oberhammer. :respekt:
Speziell die Ausführung der Rückleuchten ist super gelungen. :ok: :ok: :ok:
Davor kann man wirklich nur den Hut ziehen.
Willie
In Bearbeitung:
75
Sonntag, 5. April 2015, 21:32
Hallo Jurij,
wie zu erwarten war, ist das Ergebnis genial. Das Modell an sich bedarf keiner weiteren Worte, ein GT-R geht immer :) sauber gebaut der Hocker. Die Beleuchtung setzt dem Ganzen noch die Kirsche auf's Sahnehäubchen, die Komplexität (wenn man sich den Kofferraum anschaut :cracy: ) in diesem Maßstab ist schon cool und die Wirkung des Gesamtbildes echt stark, super Teil, Glückwunsch dazu!
Gruß und frohe Ostern
Marcus
Sonntag, 5. April 2015, 22:05
Hallo Jurij,
mir ist noch etwas unklar zu deiner Lichtsteuerung.
Könntest du vielleicht mal erklären, warum die Blinker mit einem Schalter gesteuert werden, wo doch L + R am Empfänger an unterschiedlichen Ausgängen hängen. ?(
Wie viele Steuerkanäle sind zwischen dem Sender und dem Empfänger möglich?
Willie
In Bearbeitung:
77
Sonntag, 5. April 2015, 22:15
Hallo Willie,
mit einem Schalter deshalb, weil man ja nicht gleichzeitig Links und Rechts blinken kann. Drückt man die Taste, Blinkt der Wagen links, drückt man nochmal, blinkt er rechts. Drückt man ein weiteres mal, gehen die Blinker wieder aus.
Getestet habe ich es mit 100 Verschiedenen Kombinationen und das funktionierte noch. Theoretisch ist die Anzahl unbegrenzt. Jeder Tastendruck löst eine andere Signal Kombination aus. Wenn man z.B. Standlicht drückt, dann wird auf dem Lila Kabel (ich habe es Taktkabel genannt) ein Signal gesendet, was aus 20 x 1 besteht, also An - Aus - An - Aus ...
Und das 20-mal. Parallel dazu wird auf dem Grünen Kabel (ich habe es Datenkabel genannt) nur einmal ein Signal gesendet. Der Empfänger kann dies nun vergleichen. Er sieht bei einem Kabel 20 x die 1 und bei dem anderen einmal die 1. Damit kann er dann vergleichen, was er aktivieren bzw. deaktivieren soll.
78
Sonntag, 5. April 2015, 22:37
Bilder sind online, findet ihr hier: Galerie
Sonntag, 5. April 2015, 22:50
Hallo Jurij,
danke für die Erklärung.
Da ich nicht so in der Mikrocontrollertechnik drinstecke, mal die theoretische Überlegung.
Du hast doch geschrieben, dass beim Auslösen der Warnblinker der jeweilige einzelne Blinker abgeschaltet wird.
Könnte man die Funktion nicht bei jeder Auswahl auslösen?
1. Mal drücken 2. Mal drücken
Taste 1 Blinker Links -> (Blinker links an und Blinker rechts aus, falls an) ODER (Blinker links aus, wenn Blinker links an)
Taste 2 Blinker rechts -> (Blinker rechts an und Blinker links aus, falls an) ODER (Blinker rechts aus, wenn Blinker rechts an)
Taste 3 Warnblinker -> (beide Blinker an und Einzelblinker L/R aus, falls an) ODER (Warnblinker aus)
Wenn Warnblinker an , dann keine Reaktion auf die Blinkertasten
Aber bloß nicht das fertige Modell auseinandernehmen und Nachbauen.
Es ist nur eine Überlegung für künftige Modelle.
Willie
In Bearbeitung:
80
Sonntag, 5. April 2015, 22:56
Klar, wäre auch möglich.
Ursprünglich mal wollte ich das auch so machen, aber dazu haben die Ports vom Microcontroller nicht gereicht. Der hier verwendete hat 14 Ports, 2 davon sind +/- und einer davon ist Reset. Diese kann man nicht verwenden. Bleiben als 11 übrig. Zwei davon brauch ich für die Kommunikation. Bleiben als noch 9 übrig für Taster. Da ich aber noch einen Taster für Sonstiges haben wollte (z.B. Zusatzbeleuchtung an einem LKW), musste ich das mit den Blinkern so machen wie ich es jetzt gemacht habe :)
Sonntag, 5. April 2015, 22:59
Danke fürs erste und gute Nacht.
Bin bettfertig für heute. :schlaf:
Willie
In Bearbeitung:
Realname: Paul
Sonntag, 5. April 2015, 23:27
Hallo Jurij,
schönen Nissan hast du da gebaut! Der Bau ging auch recht zügig, oder täusche ich mich da?
Die Beleutung hast du auch super hinbekommen!
Jetzt darfst du nur hoffen, das dich die Polizei nicht anhält und den Kofferraum öffnen lässt!
Sonst kann es heißen: Räumen sie mal ihren Kofferraum auf! Oder: Wo haben sie so viel Dinamit her?
MfG Paul!
83
Sonntag, 5. April 2015, 23:31
Hi Paul!
:lol: :abhau:
Ja ging überraschend fix, jetzt wo du es sagst. Mitte Februar angefangen, etwa 6 Wochen.
84
Sonntag, 5. April 2015, 23:44
;( Das ging viel zu schnell ich will noch mehr zusehen ;) Echt toll gebaut. Sag mal, die Lackierung auf den drähten reicht die als Isolierung? finde ich ganz schön mutig, kenne mich mit dem Querschnitt aber auch nicht aus...
85
Sonntag, 5. April 2015, 23:48
Hehe, freut mich sehr das zu lesen Martin :)
Ja das reicht als Isolierung. Ich habe so kleine Ströme und kurze Strecken, da ist das absolut kein Problem.
1:24, Nismo, Nissan, Skyline, Tamiya
