1 111
Dienstag, 16. Juni 2015, 21:27
Super geworden!
Wenn ich soweit bin, stelle ich selbstverständlich auch Bilder rein. Egal wie schlecht oder gut es geworden ist.
Dienstag, 16. Juni 2015, 21:29
Super, Matthias, das wird, verzeih den Ausdruck, das Traumschiff ;)
Gruß, Olaf
Realname: Rolf H.
Dienstag, 16. Juni 2015, 21:30
@Matthias
Warum bearbeitest Du die Turmhälften einzeln? Wie man hier sieht, kleben die Anderen den Turm erst zusammen und bestücken ihn hinterher. Hast Du einen besonderen Grund?
Grüße aus Krefeld, Rolf :ok:
Realname: Matthias
Dienstag, 16. Juni 2015, 21:34
Das Traumschiff wird es nicht werden.
Ich versuche nur das Boot nach meinen Vorstellungen so genau wie möglich an das Original heranzubringen. Schließlich baue ich das Boot nur einmal. Meines wird ja auch komplett geschlossen gebaut. Bilder des Rumpf habe ich ja schon gezeigt. Die Verstärkungen für das Oberdeck werden von mir auch alle abgeändert, da sie am Rand ja teilweise die Flutschlitze des messing Oberdeck verdecken. Das ist auch ne schöne Fummelei überall Verstärkungen darunter anubringen, dass kein Flutschlitz verdeckt wird. Davon aber Bilder wenn es soweit ist. Jetzt ist erst einmal der Turm dran und daziwschen die 2 cm Flak.
Gruss Matthias
1 115
Dienstag, 16. Juni 2015, 21:36
Mag sein, dass es nicht das Traumschiff wird, aber nichts desto trotz spielst Du in einer anderen Liga.
Wegen der vermissten Bilder und Berichte vergiss nicht, dieser Thread ist für alles gedacht, was nicht in einen Baubericht gehört und kein Gruppenbaubericht oder ähnliches.
Gruß, Olaf
1 116
Mittwoch, 17. Juni 2015, 08:10
Morsche Matthias,
Nun was du bis jetzt gezeigt hast :respekt: da werde ich so schnell nicht hinkommen, aber ich muss damit zufrieden sein was durch meine Hände entsteht und das ist es..... :prost:
Grüsse aus RÜSSELSHEIM
Im Bau : Hachette U 96 1:48
1 117
Mittwoch, 17. Juni 2015, 11:48
Meine....
Zufriedenheit manifestiert sich so.............
1 118
Mittwoch, 17. Juni 2015, 11:50
Peter,
das schaut doch gut aus :ok: wie aus einem Guss, dank Ethylacetat :D
VG Olaf
Gruß, Olaf
1 119
Mittwoch, 17. Juni 2015, 12:30
Olaf
dank Ethylacetat :D
das mit den oben genannten chemische Stoff und den Giessästen war echt ein guter Tip. Wenn du es geschliffen hast sieht es aus wie Hund, aber wenn du mit dem Fingernagel drüberfährst, glatt wie Holland............ :tanz:
1 120
Mittwoch, 17. Juni 2015, 14:43
So war auch meiner erste Erfahrung damit - aus 2 mach eins ist das Geheimnis, Du hast am Ende keine fremden Substanzen mehr im Spiel, es ist alles eins.
Manch einer klebt damit sogar seine Modelle. :ahoi:
Gruß, Olaf
Realname: Rolf H.
Mittwoch, 17. Juni 2015, 18:00
Olaf ...
... hat immer ein paar neue Tricks auf Lager.
1 122
Freitag, 19. Juni 2015, 17:13
Das funktioniert sogar sehr gut. Teile zusammenhalten und einsickern lassen. Übergetretener Klebstoff? Kein Problem, denn Ethylacetat verdunstet rückstandsfrei. Es sei denn, man fasst an die angelöste Stelle.
Schöne Grüße,
Meine Projekte
Einführung Kartonmodellbau
1 123
Sonntag, 21. Juni 2015, 11:30
Was macht man eigentlich wenn man seit Mittwoch Bereitschaftsdienst hat und die Wohnung nicht verlassen kann, damit man sofort die Arbeit aufnehmen kann, wenn man gerufen wird. Richtig man kann sich voll und ganz seiner U 96 widmen, ohne gegenüber seiner Frau ein schlechtes Gewissen haben zu müssen.
Also bestand meine Tätigkeit seit Mittwoch Abend aus spachteln, schleifen, spachteln, schleifen, zwischendurch mal grundieren, damit man die Fehler besser sieht, und dann wieder spachteln schleifen usw. bis heute endlich dieses Ergebnis rauskam. Jetzt sind nur noch kleine Korrekturn vorzunehmen, wo ich denke es ist noch nicht für mich 100 prozentig. Zwischendurch, wenn der Spachtel trocknen mußte, hab ich noch die Archer Nieten auf die Messingtele rund um das Geschütz und den Ankerspill aufgebracht. War auch im Origuinal so. Anbei mal ein paar Fotos meines Bauzustand.
Gruss an alle die auch die U 96 bauen
Matthias
Hallo, ich bin absoluter Neuling und hab mich trotzdem daran gemacht dieses Boot zu bauen. Was ich nicht verstehe! In der Beschreibung steht doch die Beplankung so zu schleifen das kein Übergang zwischen dem Plastik, den Ätzteilen und dem Holz zu spüren ist. Bei dir schaut das aber ganz anders aus. Da sieht man richtig die Übergänge!
Realname: Rolf H.
Sonntag, 21. Juni 2015, 11:56
@Freddy
Dann mach doch Mal ein Foto und stelle es ein, damit die Erbauer der U96 wissen, was Du genau meinst.
Realname: Stefan
Sonntag, 21. Juni 2015, 13:08
Ich glaube, hier hat sich Matthias schon mehrfach rechtfertigen dürfen. Die Erklärung dazu steht auch hier irgendwo (gefunden.. z.B. im Beitrag 923 auf Seite 31:
Diese Absätze entstehen ja dadurch, dass das runde innere der eigentliche Druckkörper des Bootes ist, und an ihm die Stahlplatten für das Überwasserschiff angeschweißt sind [...]).
In seiner Form ist es originalgetreuer, weil es hier diese Stufung tatsächlich gab. Schau dir mal Fotos an, z.B. vom U-Boot in Laboe, dort kann man es sehr gut sehen.
Z.B. hier
Hachette sieht hier ansonsten Ätzteilaplikationen vor, die das Ganze andeuten
1 126
Sonntag, 21. Juni 2015, 13:24
Um gleich der Debatte "an U995 (Laboe) gab es aber jede Menge Modifikationen" zuvorzukommen, hier ein Bild von U642, oder was davon noch übrig war. Dort sind die Übergänge auch gut zu erkennen, man muss nur aufpassenen, den Absatz nicht zu stark darzustellen, in Laboe konnte ich 3-4cm feststellen, was im Modell nicht mal ein mm ist.
https://img160.imageshack.us/img160/8584…lonaout1944.jpg
Gruß, Olaf
Realname: Matthias
Montag, 22. Juni 2015, 20:09
So, hallo
Ich hab dann mal an meinem Turm weitergebaut. Die zweite Seite wurde mittlerweile auch mit Reling aus 0,5 mm Messingdraht versehen, der Turm wurde zusammengeklebt und die Stirnseite, sowie seitlich über den Löchern der Übergang zum Turmdech verspachtelt und verschliffen.
Hachette hat da Schiff in Museumsqualität angepriesen, dazu fehlt aber einiges. So hat Hachette es sich sehr einfach genmacht mit dem Abweiserblech am oberen rand des Turmes. Ich hab das mal ausgefeilt, und nur die kleinen Stege stehen lassen. Wenn der Rand mit dem Turm verklebt ist, werde ich die Umrandung neu herstellen, so daß es wie im original dahinter hohl und nach oben offen ist, lediglich durch die kleinen Stege getrennt.
Gruß Matthias
»IR 110« hat folgende Bilder angehängt:
1 128
Montag, 22. Juni 2015, 20:14
Wie gewohnt feinste Arbeit, Matthias :thumbsup:
Gruß, Olaf
Realname: Rolf H.
Montag, 22. Juni 2015, 20:45
Nun ja, ...
... mit der Museumsqualität ist es Hachette anscheinend nicht so ernst. Das sieht man ja auch bei der Prinz Eugen. Aber Du, Mathias, nimmst die Sache sehr erbst. :ok:
1 130
Montag, 22. Juni 2015, 21:08
So, war gerade in meiner Werft und hab mir den Turm genauer angesehen, um nachzuvollziehen, was Matthias da macht und es bleibt mir nur eines zu sagen: Chapeau
Das ist mir eindeutig zu fummelig, da versau ich mehr als ich gut mache. Ich werde dem ganzen mit einem Washing etwas Tiefe geben und gut ist.
Zum Thema Museumsqualität muss ich allerdings sagen, was ich mancherorts schon ausgestellt gesehen hab, ist schlechter als das Amati Boot, ist halt alles relativ.
Gruß, Olaf
Realname: Stefan
Mittwoch, 24. Juni 2015, 14:05
Huch, da klingelt doch gerade der Postbote und bringt Ausgabe 76-79? Das ist für meinen Lieferrhythmus etwa 2 Wochen zu früh (bzw. erst vor 2 Wochen kam der Turm hier an).
Naja, aber so kann ich wenigstens schon mal spoilern, was uns in der nächsten Vorschau mit Ausgabe 80 erwartet. Es wird neue Plastikteile geben mit Teilen für die Kommandozentrale. Geht nun also wohl dort weiter.
1 132
Mittwoch, 24. Juni 2015, 14:08
Interessante Info, dank Dir
Gruß, Olaf
Realname: Rolf H.
Mittwoch, 24. Juni 2015, 14:58
@Stefan
Jetzt fehlen Dir nur noch die Prinz Eugen Hefte.
1 134
Montag, 29. Juni 2015, 19:59
So,
diese Woche ist das Heft No.60 das ich nachbestellt habe trotz Poststreik gekommen. Ich habe die Mündungsklappe auf der linken Seite geschlossen, dafür musste ich die nachbestellten Klappen modifizieren. Jetzt sind links die Klappen geschlossen...............Olaf, es hat gefunzt, brauchte nichts neues anfertigen, was deine Arbeit aber höherwertiger macht.........
Das Weisse zwischen den Klappen und der Hülle ist Schleifstaub, das ist später nicht mehr zu sehen.......wenn es gelackt wurde...
1 135
Montag, 29. Juni 2015, 20:15
Sieht fein aus, Peter.
Gruß, Olaf
1 136
Dienstag, 30. Juni 2015, 09:15
Morsche Olaf,
Na dann kanns ja weitergehen.......und Danke für die Blumen... Die Geschütze habe ich jetzt auch fertisch müssen nur noch angepinselt werden, warte immer noch auf die Farbtibbcher... der Poststreik lässt grüssen, langsam kann ich nimmer drüber lache... :cracy: :cracy:
Realname: Matthias
Mittwoch, 1. Juli 2015, 18:27
Turmumbau in vollem Gange
So, ich hab dann mal weitergebaut.
Die Umrandung ist mittlerweile verklebt und verspachtelt. Darauf kommt dann so ein kleiner Kunstoffstreifen wie im letzten Bild als Brücken Umrandung. Die Kunstoffteile im inneren des Turmessind auch verklebt und verspachtelt, damit man keine Übergänge später sieht.
Dann habe ich mich mal mit dem Wintergarten auseinandergesetzt und etwas zusammengelötet. Mir gefallen diese flachen Ätzteile von Hachette nicht. Im original sind sie auch rund. Mal sehen, wie es weitegeht.
Realname: Rolf H.
Mittwoch, 1. Juli 2015, 19:55
@Matthias
Das sieht ja alles recht gut aus. Ich muss schon sagen, Du arbeitest sehr sauber und gewissenhaft. :ok: Gratulation :hand:
Realname: Andreas
Mittwoch, 1. Juli 2015, 20:21
tach aus'm Sauerland
endlich Sommer :lol: , endlich schleifen :wacko: ........ hoffentlich is der Sommer lang genug ,
könnt ihr mir nen Tip zur Körnung des Schleifpapiers geben . Ich fange mit 80er an , dann ??? :nixweis: ??? bis 1000er nass
wünsch noch warmen Abend :saufen:
1 140
Donnerstag, 2. Juli 2015, 08:55
Morsche Andreas,
genau............. Ich sehe auf deinem Bild das du die Übergänge Holz zu Plastik abgeklebt hast, hat das einen besonderen Grund.............
Nun mit dem schleifen.... vom Groben ins Feine das ist richtisch.... Wenn der Rumpf schön glatt ist dann grundieren damit du die Feinunebenheiten besser erkennen kannst, aber dies wurde hier im Trööööt schon ausführlich beschrieben....... Schau mal ab Seite 25.......
4 Besucher
