Samstag, 24. Oktober 2015, 19:02
Weiter gehts mit dem guten Stück! :)
Ahoi Matrosen,
heute kam eine neue Lieferung und habe direkt losgelegt.
Die Beplankung auf dem Oberdeck ist ganz leicht und macht mit dem Kontaktkleber echt Spaß.
Mir ist bei den Spanten hinten etwas aufgefallen als ich das Oberdeck aufgeleimt habe. Der eine Spant Nummer 18 ist bei mir zu groß und ragt am Rand heraus. Vertauscht haben kann ich es nicht. Der Verpacker von Hachette hat mir da wohl den falschen Spant eingepackt.
Daher musste ich ihn später mit Schleifpapier nachbessern und somit anpassen.
Hier der bisherige Baufortschritt...
Hier stimmt was nicht mit dem Spant 18.
Die Tage geht es mit dem Rest weiter wollte diesmal nicht alles auf einmal machen.
Dennis
Grüße aus Rheinland Pfalz :thumbsup:
Dennis
Im Bau: Holz: Prinz Eugen von Hachette "Aboserie" Baubericht
Im Bau: Holz: Bismarck Hachette 1:200 "Baubericht"
Samstag, 24. Oktober 2015, 19:15
Hallo Dennis,
sieht gut aus was du bisher gebaut hast.
Den Spannt 18 kannst du evt. mit einer Zwinge
richtig verleimen.Genügend Leim und dann zusammendrücken, Luft nach innen gibt es ja , nach deinen Bildern.
Sieht auf deinen Bildern jedenfalls so aus.
Dann musst du beim Straken nicht mehr so viel Material
wegfeilen bzw. schleifen.
Mit freundlichem Glückauf
Jürgen
Billing Boats Titanic 1:144
Samstag, 24. Oktober 2015, 22:45
Hallo Jürgen :)
Danke für das Kompliment! :)
Der Spant wurde bereits korrigiert. Bin mit Schleifpapier ran gegangen.
Bricht der Spant nicht mit deiner Variante?
Dennis
Samstag, 24. Oktober 2015, 23:48
nein der Spant wird bestimmt nicht brechen bei dem kleinen Weg.
Aber wenn du es schon anders gelöst hast, ist es ja prima.
War nur so eine Idee von mir.
Jürgen
Montag, 26. Oktober 2015, 22:23
Nabend Dennis,
Erst mal ein Lob für deine gelungene Arbeit......
Den Spant zusammendrücken würde nicht funktionieren.............. und zwar deshalb......
du kannst ihn nicht zusammendrücken ohne das er bricht... Warum er jetzt zu breit ist, hast du vielleicht Spant 17 mit 18 vertauscht.... :pfeif:
Grüsse aus RÜSSELSHEIM
Im Bau : Hachette U 96 1:48
Dienstag, 27. Oktober 2015, 02:14
Kann es sein das die Decksplanken etwas zu breit sind?
Realname: Tobias
Dienstag, 27. Oktober 2015, 07:33
Find ich auch aber das endergebnis wird mit sicherheit dennoch klasse :thumbup:
Dienstag, 27. Oktober 2015, 08:01
Also..........
Wie im PE Tröööt Tipps und Tricks schon ausgiebig diskutiert steht die Plankenbreite in keinem Verhältnis zum Original. Deshalb haben einige PE Bauer ( z.B.Nordlicht1964 ) auf die Hölzer verzichtet und einen eigenen Bodenbelag kreiert mit dem richtigen Verhältnis. Kann mir auch nicht vorstellen was OcCre sich dabei gedacht hat....
Dienstag, 27. Oktober 2015, 19:58
Hi Dennis,
da hat der Michael ein gutes Auge. Wenn ich es richtig erkennen kann hast Du 36 Plankengänge mittschiffs. Das sind dann bei max. Schiffsbreite (21,6 m) ca. 0,6 m Plankenbreite ?( .
Nur als Vergleich, auf der Titanic waren sie bei wohl 28 m Schiffsbreite und ca. 100 Plankengänge so um die 0,25 m breit (müsste ungefär hinhauen).
Du bist ja noch nicht fertig mit dem Deck, von daher wäre es eine Überlegung wert es nochmal anzufangen, damit der Gesamteindruck nachher stimmig ist.
Ist natürlich ein Stück Arbeit. :bang:
trinkt aus Piraten joho
Gruß Matthias
Dienstag, 27. Oktober 2015, 20:40
Nabend an alle Bastler!
Huhu,
erstmal danke an Alle die meinen Baubericht aufmerksam verfolgen! :)
oha also neu anfangen kann ich jetzt nun nicht mehr mit der Beplankung des Oberdecks, da schon die erste Schicht Porenfüller aufgetragen wurde.
Was da mit dem Spant schief ging kann ich echt nicht sagen. Ein Rätsel um genau zu sein. Wenn man auf dem einen Foto über die ganze Länge schaut ragt der Spant von allen am weitesten raus, als würde er nicht zum Modell gehören. Ich hoffe ja nicht das ich Ihn wirklich falsch eingebaut habe und ich die korrekte Kontur des Spantes erreicht habe. Wird sich spätestens beim Beplanken des Rumpfes zeigen :) Lieber etwas Material dran lassen als zu viel weg zu schleifen.
Morgen oder die Tage werde ich die neusten Fotos hochladen.
Dennis
Dennis
Realname: Reinhart
Mittwoch, 28. Oktober 2015, 11:08
Dennis,
Ich bin sehr gespannt.
Gruße aus die Niederlande, Reinhart; :kaffee:
Im Bau: HMS Hood 1:200
Im Bau: DKM Bismarck 1:200
DKM Prinz Eugen 1:200 (Ausgaben 1-83, noch verpackt)
Ein Traum, selbst bau von Zeichnung: HMS Suffolk und HMS Cossack
Mittwoch, 28. Oktober 2015, 11:30
Hallo Dennis,
Es ist nicht die Welt, Hauptsache die Kontur stimmt. Du wirst es spätestens beim straken feststellen. Hier solltest du genau arbeiten denn deine Beplankung wird es dir danken und du wirst sehr wenig Spachtel brauchen........... :D
Freue mich schon auf deinen nächsten Fortschritt... :ok:
Donnerstag, 29. Oktober 2015, 17:14
Porenfüller auftragen, schleifen, erneut auftragen...schön *.*
Juhu,
hier wie versprochen die aktuellsten Fotos! :)
Die letzen Planken für das Oberdeck vorbereitet, danach das Oberdeck fertig verlegt, geschliffen und dann Porenfüller mit einem Pinsel aufgetragen, trocknen lassen, mit einem feinem Schleifschwamm abgeschliffen und erneut eine Schicht Porenfüller aufgetragen. Jetzt sieht das Oberdeck richtig nice aus*.*
Mal eine Frage nebenbei. Gibt es in der Richtung einen Beruf den man einschlagen kann? Könnte mir nichts schöneres vorstellen als sein Hobby zum Beruf zu machen?Weiß da jemand etwas in der Richtung?
Hoffe euch gefallen die Fotos :) Gibt es evtl Verbesserungsbedarf was meinen Baubericht angeht oder ist alles zufriedenstellend?
Dennis
Dennis
Donnerstag, 29. Oktober 2015, 17:52
Sieht sauber und ordentlich , prima
ich find es gut.
Gruß Mario
"Wenn du ein Schiff bauen willst,so trommle nicht Männer zusammen,um Holz
zu beschaffen,Werkzeuge vorzubereiten,Aufgaben zu vergeben und die Arbeit
einzuteilen,sondern lehre die Männer die Sehnsucht nach dem weiten,endlosen Meer!"
Zitat von einem französischem Schriftsteller
Donnerstag, 29. Oktober 2015, 18:00
Hallo Dennis,
Ich finde alles OK. Denke daran es ist ein Stück von dir was du hier präsentierst und es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen........ :dafür:
Tja das Hobby zum Beruf machen...... das ist so ne Sache..... :lol:
Dein Baufortschritt........ :respekt:
Realname: Reinhart
Donnerstag, 29. Oktober 2015, 21:30
Dennis,
Es ist Deine Prinz Eugen; kan ich dan kritisch sein?
Naturlich nicht.
Du hast ein schönes schiff gemacht bis heute.
Weiter so, :respekt: fur ihre bauberichte.
Donnerstag, 29. Oktober 2015, 21:51
Freue Dich über Deine bisherige Leistung,
und wachse mit Deinen noch vor Dir stehenden Arbeiten.
Manchmal ist es gar nicht so gut, wenn das Hobby zum Beruf wird.
Womit willst Du Dich dann entspannen und vom Alltag runterholen?
Man braucht auch schon mal Kontroversen.
Freitag, 6. November 2015, 10:18
Mini-Update! :)
Guten Morgen! :)
Hier ein kleines Update des Baufortschrittes:
Anpassen der Verstärkungsklötze am Rumpf und kleine Schleifarbeiten an den Spanten.
Besseres Foto des Oberdecks. Wegen des Porenfülles spiegelt es leider. Das Foto zeigt diesen Effekt sehr extrem ist er aber in Wahrheit nicht^^
Sooo nun heißt es endgültig warten bis die nächste Lieferung bei mir eintrifft...
Dennis
PS: Die Verbesserungsvorschläge galten dem Baubericht und nicht dem Modell selber^^
Dennis
Realname: Reinhart
Freitag, 6. November 2015, 20:01
Dennis, dort haben Sie einen wunderbaren Job geliefert.
Überspannt 18, Ich sehe nichts mehr davon.
Ich habe immer noch die ersten 35 Teile von die Prinz in den Schrank.
Realname: Rolf H.
Freitag, 6. November 2015, 20:07
Hallo Dennis, ...
... schön sauber gearbeitet und geschliffen. Du hast die Klötzcher auch eingeleimt. Einige der PE-Erbauer haben die Klötzchen weggelassen, was ich persönlich als Fehler sehe. Weiter so.
Grüße aus Krefeld, Rolf :ok:
Montag, 9. November 2015, 11:18
Top Job......... Dennis... :ok: :ok:
Ich habe die Klötzcher auch eingeleimt und jetzt sehe ich sie nicht mehr.... Schliesslich habe ich sie auch bezahlt.. :abhau:
Samstag, 21. November 2015, 18:21
Die Fahrt geht weiter. Nächstes Ziel Beplankung!
Guten Abend,
es geht weiter und das nächste Ziel ist schon gesetzt...die Beplankung! Ich muss schon sagen was man hier für 27,96€ geschickt bekommt ist manchmal echt wenig. In diesem Fall wieder ein Paar Verstärkungsklötze, Planken für den Rumpf, Nägel zum Befestigen der Planken, erste Messingteile für das Beiboot. Naja egal wird halt alles bei der nächsten Lieferung erledigt außer ich entscheide mich für die Variante auf die mich Bisho aufmerksam gemacht hat und zwar mir Planken bei Ebay zu kaufen.
Heute konnte ich nicht viel erreichen. Die letzten Klötze am Rumpf fest geleimt, dem Rumpf angepasst und die Spanten für die Beplankung vorbereitet. Mehr war nicht drin. Ah fast vergessen, noch die Schablone am Hinterteil der Prinz Eugen fest geklebt^^
Und ich habe probeweise die Klammervariante ausprobiert und muss sagen "Top Tipp!" Werde ich so beibehalten. Aber dies ist nur in der Mitte des Schiffs möglich. Hinten und vorne sind die Klötze dafür im Weg.
Hier nun die Fotos! :)
Frage noch an Helipit. Wie viel Leisten hast du dir bestellt damit es für den Rumpf reicht?
Dennis
Dennis
Realname: Rolf H.
Samstag, 21. November 2015, 18:37
Hallo Dennis.
Ich hatte 40 Leisten mit der Abmessung 5 x 2 x 1000 mm für die 1. Beplankung bestellt und 40 Leisten 5 x 1 x 1000 mm für die 2. Beplankung. Es waren zwar einige zu viel, aber mann kann die Leisten immer für andere Sachen verwenden. Peter hatte - glaube ich - noch Leisten von der Bisi übrig
Samstag, 21. November 2015, 21:31
@ Rolf,
Deine Annahme ist korrekt, hatte noch Leisten übrig....... Das mit den Leisten, ja kannste immer gebrauchen... ;)
@ Dennis,
Ich habe nochmal nachgeschaut bei meinen ebay Käufen, also 30 Leisten habe ich für 9 € bekommen x 2 = 18€ da ich 5mm breite und 3mm breite gekauft habe, also insgesamt 60 Leisten. Warum unterschiedliche Leistenbreite, habe ich im Tipps und Tricks Trööööt erklärt........ :rolleyes: :rolleyes:
Realname: Reinhart
Sonntag, 22. November 2015, 15:49
Dennis,
Ihre Arbeit sieht gut aus.
Und das erste Beplankung Start ist immer noch Spaß zu tun.
Ein Glas Bier zu trinken und hatsikidee.
Zumindest, ich persönlich denke schon.
Hoppla die deutsche Sprache ist immer noch ein Problem.
Dienstag, 24. November 2015, 14:04
Hallo Dennis,
Was macht den deine Latten Aktion. Nimmste jetzt die Hachette Latten oder hast du dir es anders überlegt......Aber ich sehe auf dem einen Foto das du bereits angefangen hast....
Dienstag, 24. November 2015, 16:57
neee ich habe die Klammern nur probeweise angebracht. Nix geleimt also. Werde mich wohl für die Variante Ebay entscheiden. Die Frage ist dann aber wie fange ich an? Weil mit dieser Möglichkeit gibt es keine Bauanleitung.
Will ja nichts falsch machen.
Dennis
Realname: Rolf H.
Dienstag, 24. November 2015, 17:35
Hallo Dennis, ...
... Du fängst mit der Beplankung genau so an, wie von Hachette vorgeschrieben. Im Knick in Richtung Kiel (Boden). Und später vom Knick aus nach oben. Mach Dir keine Bange, dass klappt schon.
Mittwoch, 25. November 2015, 18:22
Nabend Dennis,
Dem Posting von Rolf habe ich nichts hinzuzufügen, genauso habe ich es auch gemacht. Nur der Knicklinie zu folgen war nicht einfach. Deshalb habe ich mit einem Metall Lineal 50cm lang den Knick folgend Markierungen gemacht. Wenn du die kurzen Latten klebst ist es einfacher als wenn du mit den langen Leisten anfängst. Wenn du allerdings die erste Latte dran hast geht alles andere wie von selbst............
Ach ja mir fällt noch ein, folge mit der Leiste auch der Deckskontour besonders zum Bug hin, das hat zur Folge das du wenn du später zum Deckanschluss kommst brauchst du keine Keile einsetzen. Die "Keilerei" scheint eine besondere Marotte von OcCre zu sein. Folge immer der Kontour der Leisten wenn du Richtung Boden kommst, damit brauchste keine Keile einsetzen....Die Holtleisten lassen sich gut in Form bringen. Noch ein Hinweis ich habe alle Leisten mit Modellbaunadeln befestigt, hatte zwar dann Hornhaut auf der Zeigefingerkuppe aber was solls... :D :D
Mittwoch, 25. November 2015, 19:02
Servus! :)
Aaaaalso ich habe mir heute bei Ebay Leisten gekauft. Diese haben die Maße 5mmx1,5mmx1000mm und 3mmx1,5mmx1000mm, jeweils 30 Stück also insgesamt 60 bei einem Preis von 24,50€
Dennis
edit: Wer lesen und rechnen kann ist klar im Vorteil^^ Stimmt alles war ein Fehler von mir.
Dennis
Hachette, Holz, Prinz Eugen
