  • »Wälder« ist der Autor dieses Themas
Realname: Ralf Pfaff
Sonntag, 8. November 2015, 13:37
2014' Corvette Stingray
Bausatzvorstellung: 2014' Corvette Stingray
Modell: 2014' Corvette Stingray
Hersteller: Revell
Modellnr.: 07060
Masstab: 1:25
Teile: 56
Spritzlinge: 11
Preis: 22,99 €
Herstellungsjahr: 2014
Verfügbarkeit: Neuheit 2015
Besonderheiten: Vordekorierte Karosserie
Fazit: Der Bausatz ist auf Grund der übersichtlichen Teileanzahl recht einfach gehalten. Zielgruppe des Bausatzes dürften hier defintiv die Einsteiger in den Modellbau sein. Daher auch die vordekorierte Karosserie, welche mit Decals versehen ist und anschließend mit Klarlack versiegelt wurde. Es ist definitiv kein Farbauftrag im eigentlichen Sinne vorhanden, sondern es wurde der Kunststoff versiegelt. Und obwohl die Karosserie separat eingetütet ist, weißt diese kleine Beschädigungen in der Lackoberfläche auf, die beim Aneinanderreiben der Spritzlinge entstanden sein dürften.
Zudem weißt die Karosserie im Bereich der Formtrennung ein kleiner Grat/Versatz auf, der jedoch auf Grund des Klarlackes nicht entfernt werden kann. Die schwarzen Applikationen im Bereich des Hecks und den Kühlöffnungen sind teilweise unsauber bemalt. Inwieweit die Passgenauigkeit vorhanden ist, wird sich erst beim Zusammenbau herausstellen.
Die schon eingesetzten Scheiben schließen bündig mit der Karosserie ab und sind ohne Schlieren.
An den Glaseinsätzen der Frontscheinwerfer sind Fischgräte vorhanden, diese sind jedoch die einzigen vorhandenen. Entgegen den Revell-Bausätzen der vergangenen Jahren sind hier die Räder nicht mit einer "Schattenfelge" versehen, was ich persönlich positiv bewerte. Die Decals sind ohne Versatz gedruckt, die Bauanleitung komplett farbig gehalten. Hier sind deutliche Parallelen zu den 1:32er-Easy-Kits zu erkennen.
Grüße aus dem Schwarzwald
Ralf
Sonntag, 8. November 2015, 14:04
Hier noch eine Ergänzung zur Bausatzvorstellung. Ich hatte darin geschrieben, dass die Karosserie unsauber bemalt ist. Hier zwei Beispiele dazu
Dazu kommt, dass die Karosserie irgendwann einmal eine Stauchung an der A-Säule erlitt. Dadurch, dass die Karosserie lediglich mit einem Klarlack versehen ist, ist diese Stauchung nun anhand der helleren Färbung erkennbar.
Es ergeben sich leider nicht nur Vorteile bei einer "vorlackierten" Karosserie.
Ralf
