  • »Sweaty« ist der Autor dieses Themas
Mittwoch, 30. Dezember 2015, 19:08
Ich werde es auch so lassen. Danke Dir.
542
Mittwoch, 30. Dezember 2015, 19:33
Super!
Mit Ohne ist eben manchmal wirklich Mehr :thumbsup:
Mittwoch, 30. Dezember 2015, 21:52
Huhu,
kurze frage. Du hast die Birne erst mit Birnenbaumbeize gebeizt und dann noch mal mit stahlwolle drüber? Habe ich das richtig verstanden?
Grüße und guten Rutsch!
Mittwoch, 30. Dezember 2015, 22:14
Hallo William
So ungefähr richtig. Das Holz auf jeden Fall erst schleifen, zuletzt mit 600er das es fast schon glänzt. Danach noch einmal mit Stahlwolle. Zieh Dir aber eine Schutzmaske vor den Mund und die Nase, ist zu vergleichen mit Glaswolle. Wer das schonmal verlegt hat weiß was ich meine.
Die Beize habe ich nur dazwischen verwendet um den Kontrast zwischen den Hölzern etwas zu minimieren. Danach dann noch einmal mit Stahlwolle. Ansonsten hast Du einen sehr matten Ton. Ist Geschmackssache, mir gefällt es leicht speckig besser. Zudem die Dübel dann sehr dunkel werden was mir auch sehr gut gefällt.
Aber heute Abend kam mir eine Idee mit einer Polierwatte die ich von meinem Motorrad kenne. Neverdull heisst das Zeug, Ray kennt es bestimmt. Leider habe ich nichts mehr davon in der Garage, werde ich aber morgen mal kaufen. Vielleicht bekomme ich damit das Holz noch glatter und edler anzuschauen.
Ich Danke Dir Ray.
545
Mittwoch, 30. Dezember 2015, 22:25
welche Beize hast du genau verwendet? Irgendwie verdünnt?
Mittwoch, 30. Dezember 2015, 22:28
Fertig gibt es die nicht, nur als Pulver zum anrühren. Sind dann 0,45 L. Das sollte reichen. Natürlich kannst Du sie auch mit mehr oder weniger Wasser ansetzen. Die Beize ist von Clou, Birnenbaum, Nr. 172
Mittwoch, 30. Dezember 2015, 22:32
Gerne!
Da ich ja jetzt erst die Steuerseite beplankt habe, kann ich gerne bei der Backbordseite einen kleinen Bericht davon machen. Ich habe es nur gelassen weil ich dachte es würde langweilen.
549
Mittwoch, 30. Dezember 2015, 23:00
neeee....Bitte berichten wenns nich zu viel arbeit is.
Mittwoch, 30. Dezember 2015, 23:08
Na dann ;)
551
Donnerstag, 31. Dezember 2015, 10:03
Prima!
Über die Planke muss ich ja auch noch gehen. :D
AHR
Donnerstag, 31. Dezember 2015, 12:50
Hier jetzt noch einmal die Nachbearbeitung mit Neverdull
Ergibt einen besseren Effekt als mit Stahlwolle und Leinöl. Zudem alles in einem Arbeitsgang geschied und nicht der Staub von der Stahlwolle einzuatmen ist. Das Öl in der Watte konserviert bestimmt auch ganz gut.Die Polierwatte selbst macht es wirklich Spiegelglatt und nach dem Nachreiben mit einem weichen Tuch ergibt es einen leichten Glanz.
Für mich die perfekte Lösung.
553
Donnerstag, 31. Dezember 2015, 13:04
Schööööön geworden ^^
Dienstag, 19. Januar 2016, 00:24
Hier der Tipp for the best trip, Holzleim intravenös. Die beste Art Holzleim möglichst kontrolliert und zielgenau zu dosieren. In der Apotheke eine Einwegspritze zu kaufen (ohne Nadel), den Holzleim einfüllen und besser geht es nicht.
555
Dienstag, 19. Januar 2016, 08:32
Polierwatte und Einwegspritze,
nun ja, kenne ich bisher bloß von meiner Motorradpflege her.
Aber wie Du bewiesen hast, eignen sich diese Utensilien zum Modellbau genau so gut. :ok:
Dienstag, 19. Januar 2016, 09:00
Moin Michael.
Nachdem ich nach längerer Zeit mal wieder reingeschaut habe, muss ich sagen, Deine Bearbeitung des Holzes ist einfach Top. :ok:
@Ray: Ich stutze auch immer wieder, was ich/man für den Modellbau zweckentfremden kann. Ich sag nur Japanspachtel! ^^ Mit der Einwegspritze komme ich nicht wirklich klar. Die Spitze ist für mich zu grob, und eine Kanüle (0,7 - 1mm) setzt sich dauernd zu. Da bleibe ich bei meiner Squeeze-Flasche.
Schöne Grüße,
Meine Projekte
Einführung Kartonmodellbau
Dienstag, 19. Januar 2016, 09:38
Vielen Dank Lemmi
Das mit der Spritze ist Übungssache und klappt bei mir ganz gut. Man kann sie bequem in eine Hand nehmen und das mit dem dosieren ist ganz prima.
Aber jeder hat so seine Art und Weise, ich kam z.B. nie so richtig mit den Flaschen zurecht. Aber ist egal wie, Hauptsache es klappt. ;)
558
Dienstag, 19. Januar 2016, 21:46
.......und eine Kanüle (0,7 - 1mm) setzt sich dauernd zu. ......
Hi Lemmi,
wenn man die Spritze mit der Kanüle in einen feuchten Schwamm steckt, bleibt sie funktionstüchtig und trocknet nicht ein, zumindest für eine Modellbausession (paar Stunden).
Im Anschluss gut ausspühlen.
Wenn sie verstopft, ist der Kleber ggf. zu "fett"
trinkt aus Piraten joho
Gruß Matthias
Mittwoch, 20. Januar 2016, 18:22
Guten Abend,
ich wäre nicht ich wenn ich nicht alles zweimal machen würde. Ich hoffe das in späteren Bauphasen sich das mal legt...
...aber so lange ich denke es geht noch einen Tick besser, dann halt zweimal.
Ich habe mich noch einmal mit dem Großdeck befasst. Die Dübel waren mir doch etwas zu groß, die Planken etwas zu kurz und die Kalfaterung war nicht überall schön.
Bei der Gelegenheit kann ich auch alles Schritt für Schritt zeigen.
Zuerst mache ich mir eine Decksschablone aus Papier. Ich schneide die grob aus, lege sie in den Rumpf und dann mit kleinen Streifen bis zur Bordwand.
Dann schneide ich mir meine Leisten und klebe sie auf schwarzes Papier
Gut trocknen lassen, ausschneiden und das selbe mit einer Stirnseite noch einmal.
Viele kleben die Leisten in einem Block an und schneiden dann zwischen die Leisten. Geht schneller, wenn man es kann! Ich selbst habe bei zuvielen Leisten ins Holz eingeschnitten, also mache ich es lieber einzeln.
Dann Leiste für Leiste aufkleben und immer ein wenig Druck gegen die daneben liegende bis sie soweit angetrocknet ist.
Irgendwann schaut das dann so aus.
Mit Schleifpapier und (!) Klotz grob plan schleifen, mit einer Metallfeile noch ein grobes Finish.
Mit einem Handbohrer, jedenfalls in meinem Fall, die Löcher für die Dübel bohren. Es gibt auch Leute die das mit einer Maschine machen, ich bin aber eher der gemütliche Mensch. Statt wie zuvor 0,6mm habe ich diesmal nur noch 0,4mm Löcher gebohrt.
Dann die Zahnstocher in Kleber tauchen und einsetzen.
Mit der Feile nach dem trocknen herunter schleifen. Schön vorsichtig damit man keinen Dübel wieder aus seinem Loch zerrt.
Dann mit feinem Schleifpapier schleifen bis alle Dübel nur noch als rundes Etwas von oben zu erkennen sind. Mit einer alten Zahnbürste die Kalfaterungen vom Staub befreien, mit Neverdull-Polish drüber und dann schaut es so aus.
Die verschiedene Farbgebung der zwei Bilder beruht auf der Beleuchtung. Die zweite Aufnahme kommt der Färbung am nächsten. Die Löcher links waren nur unnötig weil da später die Gräting hin kommt.
Ich finde zu vorher, hier noch einmal ein Vergleich
ist es besser geworden.
560
Mittwoch, 20. Januar 2016, 18:32
Ganz tolle Arbeit :respekt:
Aber das ganze Deck noch einmal? Ich könnte das nicht. Sah doch schon vorher perfekt aus mit der Mopedwattepolitur.
Nur mit Deinen Bildern hat es diesmal nicht so geklappt.
Hab ich bei meinem Schlepper auch so gemacht :five:
Mittwoch, 20. Januar 2016, 18:33
Gut gemacht und gut gezeigt.
Und vor allem: Wer erkennt, dass er ein Modell mindestens zweimal bauen muss, der hat viel erkannt.
Ich würde raten, das Deck nicht zu schleifen, sondern mit einer scharfen Klinge abzuziehen. So produziert man weniger Schleifstaub, der sich ansonsten in die Fugen setzen kann, wo er nicht hingehört.
Mittwoch, 20. Januar 2016, 19:05
Ich schreibe sogar meine Berichte zweifach. :abhau: Beim ersten Mal war die Reihenfolge der Bilder nicht richtig und irgendwie hingen auch ein paar hinten an. Was weiß ich warum. Aber jetzt in voller Farbe. ;)
Und da war ich noch nicht fertig und hagelt schon wieder Komentare. So ist das richtig.
@Schmidt, mit dem Schabber geht das vielleicht auch, aber bei mir kam ich da zu oft ins Holz und auch die Papierstreifen hat es manchmal aus den Ritzen gezerrt. Aber mit der Zahnbürste bekommt man den Staub später auch weg.
@Ray, ein guter Steuermann von Dir muss auch gute Berichte abgeben können. Deswegen alles noch einmal und mit den Bildern hat es auch noch geklappt.
563
Mittwoch, 20. Januar 2016, 19:56
Sieht echt großartig aus! :respekt: :ok: Entstauben geht bei mir (allerdings bislang nur im Plastikmodellbau! ) übrigens mit Dosendruckluft und weichem Haarquast ganz gut. Die Idee mit dem Neverdull hat was, wobei ich es bislang nur an meiner Triumph verwende. Eine Frage aber dazu: Da es sich ja um getränkte Watte handelt: Könnte es sein, dass das Deck dann eine Art Schicht erhält, auf der man später nichts mehr mit Klebstoffen fixieren kann, ich denke da an Geschütze, Niedergänge, aufgeschossenes Tauwerk usw.? Das wäre ärgerlich, wenn man dann alternativ nur alles Geraffel festschrauben könnte... nur eine Überlegung..??
Mittwoch, 20. Januar 2016, 20:18
Hallo drake
Das könnte schon ein Problem werden das dann da nichts mehr hält. Ich habe sie jetzt auch nicht so aufgetragen wie auf dem letzten Deck. Nach Deiner Argumentation kann ich nur sagen, Gott sei Dank. Man wird dann wohl an der Klebestelle ein wenig ins Holz kratzen müssen, was ja jetzt nicht so schlimm wäre.
Aber das Ergebnis mit der Watte fand ich ganz gut, sollte es mir aber dann für ganz später aufheben wenn soweit alles verklebt ist. Da hast Du Recht.
So, dann ging es gleich weiter mit dem einsetzen des Decks. Kann alles jetzt mal schön über Nacht trockenen.
Donnerstag, 21. Januar 2016, 09:07
Und eingebaut...
566
Donnerstag, 21. Januar 2016, 09:18
das vorletzte bild gefällt mir...was ein dicker Brummer!
Welcher Maßstab ist es denn jtzt eigentlich genau geworden?
Ich werde das nächste mal definitiv einen andren Wählen. 1:100 ist mir echt zu klein.
567
Donnerstag, 21. Januar 2016, 09:32
Ehrlich mal - was für ein Kracher!
Länge über alles 1,30 m? In diesem Bauzustand finde ich, machen die Pötte am meisten her. :thumbup:
Donnerstag, 21. Januar 2016, 10:29
Hallo William und Ray
Das ist immer noch der Maßstab von Agostini 1:84
Abmessungen
Länge: 1100 mm | Höhe: 900 mm | Breite: 400 mm
569
Donnerstag, 21. Januar 2016, 19:27
:thumbsup:
Das Deck sieht prima aus.
Gruß Christian
Donnerstag, 21. Januar 2016, 20:54
Das finde ich auch!
