Freitag, 22. Januar 2016, 18:14
Bei deinem Bausatz ist gar keine Navy-Maschine in 3-Tone vorgesehen. Ich schau mal woanders. Aber danke Dir.
Zum Smoke: Ich verwende das Smoke Grey H95 von Gunze. Dürfte in etwas das selbe sein. Das ist sehr transparent. Man würde also mehrere Schichten benötigen, um eine Deckung zu erzielen. Somit lässt sich das ganze auch wie gewünscht aufbauen. Finds toll.
Klarlack + Farbe dürfte auch gehen. Aber das Ergebnis wird wohl nicht ganz so gut sein. Die Pigmente in dem Smoke werden wohl den Unterschied machen. Aber kannst ja eine Eigenmischung an einem Testobjekt probieren.
Lernen durch Mißerfolg!
Freitag, 22. Januar 2016, 19:54
Super. Danke für die Info.
na, dann lass ich das erstmal mit selber mischen.
Bin nebenbei eh dabei, für mein nächstes Projekt nachzurüsten. Da werd ich mir mal so´n Fässchen Smoke gleich mitbestellen.
Interessiert mich ja schon!
Das mit dem Tarnschema tut mir leid.
Kann man nichts machen.
Freitag, 22. Januar 2016, 22:55
Hab über deinen Tipp, Baupläne bei scalemates anzuschauen, das richtige gefunden.
Und ich bin wahnsinnig gespannt auf dein nächstes Projekt. Ne Corsair geht immer!
Samstag, 23. Januar 2016, 12:25
So denn,
Bild 1: Die Mietze ist nun bereit, ihren Zebra-Mantel überzuziehen. Zunächst werde ich das Weiss auftragen. Dafür wurde wieder alles großzügig maskiert. Eure Ideen und Tipps für´s akkurate Abkleben dieser Bereiche wäre mal interessant.
Habe mich jetzt an die Abbildung gehalten: Ober- u. Unterkante auf dem Plan auf´s Modell übertragen und mit dünnem Streifen Band erstmal "fixiert". dann den Bereich dahinter abgeklebt.
ABER: Um das Ganze exakt parallel und maßstabsgerecht zu gestalten, gibt es bestimmt genauere Wege zum Ziel. Auch die Bauplan-Abbildung muss nicht zwangsläufig genau (Panellines, Klappen) mit dem Modell übereinstimmen.
Wie geht ihr da vor?
Samstag, 23. Januar 2016, 16:23
Invasionsstreifen
Invasionsstreifen sind aufgetragen...nicht ganz ohne Probleme und Nacharbeiten :bang:
Bild 1 u 2: Die ganze Geschichte mal im Gesamtüberblick. Nachdem das Weiss lackiert war wurden die schwarzen Streifen im selben Verfahren wie die weissen Flächen maskiert und gesprüht. Als Farbton nahm ich hier VAL MA RLM 66 mit etwas REV 08 abgedunkelt. Von der Farbgebung bin ich zufrieden. Noch etwas grell, aber ist ja noch net fertisch.
Leider ist der mittlere weisse Streifen in seinen Dimensionen auf beiden Tragflächen doch etwas breit geraten. Mal sehn, ob ich das so lasse oder nochmal dran gehe. Aber, für´s erste Mal Streifen ziehen bin ich eigentlich ganz zufrieden. Keine großen Unterläufer von Farbe unter das Tape und gerade sieht´s auch überwiegend aus.
Bild 3 u. 4: Aber gehen wir mal etwas ins Detail. Punkt 1: ich hasse weisse Farbe. Wir werden einfach keine Freunde. Die Tragflächen waren problemlos, vom Sprühen bis zum Spritzbild alles ok. Dann ging´s an den Rumpf. Notiz: gleiches Farbgemisch im gleichen Farbtopf an gleicher Airbrush. Nicht nachgefüllt, nichts. Bild 3 und 4 zeigt das Ergebnis des getrockneten Weisslacks (ModelMaster Acryl SG weiss). Was zum Teufel ist da passiert? Als ich hin und her überlegte, was ich damit jetzt mache, fiel die Idee komplett ablacken und neu definitiv aus. Habe dann versucht, mit Schmirgel das Ganze auf den Decklack zu reduzieren. Hat nur so semi geklappt. Etwas besser ist es geworden. Und die abgeschmirgelten Stellen....je länger ich draufstarrte, desto deutlicher wurde die Idee: "könnte auch als Lackabplatzer durchgehen". Dafür müsste ich das allerdings an weiteren Stellen (Flügel) fortsetzen. Schaut man sich das Bild in Post 15 an, scheint das nicht zu abwegig :whistling: .
Bild 5: Das passiert, wenn man das Tape zu ruckartig abreisst :bang: . Immer schön langsam und flach nach hinten weg, dann passiert so´n Scheiss auch nicht! Hier werde ich nochmal mit dem Punktpinsel ausbessern.
Alles soweit noch im Rahmen des Machbaren, aber trotzdem ärgerlich.
Naja, hat ja auch niemand hat gesagt, es werde einfach!
So. Jetzt geh ich erstmal einen trinken und denke darüber nach, wie ich weiter verfahre :prost: .
Realname: Max
Samstag, 23. Januar 2016, 17:54
Toller Baubericht bis jetzt. Macht laune dir über die Schulter zu sehen :smilie: . Das mit dem Weiß und dem Maskierband ist glaub ich jedem schon irgenwann mal passiert. Vielleicht stellst du es als Lackabnutzung dar ? Prost :party:
MfG
Max
Die größte Entscheidung deines Lebens liegt darin, dass du dein Leben ändern kannst, indem du deine Geisteshaltung änderst. Albert Schweitzer
67
Dienstag, 26. Januar 2016, 14:32
Hallo Nicolas
Schade, dass du so schnell voranschreitest. Bei Invasionsstreifen musst du dir Zeit lassen. Erstens um exakt abzukleben, und zweitens um die einzelnen Farbschichten lange genug trocknen zu lassen.
Dazu kommt noch, dass du einen Überlegungsfehler bei deiner Vorgehensweise gemacht hast. Hört sich jetzt vielleicht hart an, ist jedoch nur gut gemeint von mir, da ich dir eigentlich mehr zutraue ;)
Grundsätzlich empfehle ich dir, dass weiss vor der eigentlichen Lackierung zu brushen. Danach solltest du die Breite der einzelnen Streifen ermitteln und beim Aufkleben des Maskingtapes mit einem Messschieber die Parallelität kontrollieren.
Danach kommt das Preshading und die eigentliche Lackierung.
Anschliessend kannst du das Schwarz lackieren.
Und zum Schluss das Tape entfernen.
Wie du siehst, musst du bei dieser Methode nur einmal maskieren.
Ich hoffe, meine Kurzanleitung hat dir etwas geholfen.
Falls Dich die Bilder stören, werde ich sie umgehend entfernen! Aber Bilder sagen halt mehr als tausend Worte ^^
Grüsse
Carlo
68
Dienstag, 26. Januar 2016, 21:14
@Carlo82: Top tip :ok: da hab ich was gelernt...
Und sonst gefällt mir der BB hier echt gut. Klasse Arbeit...
Simon
69
Mittwoch, 27. Januar 2016, 18:15
Hey Carlo
Sorryyyy... :rot:
Eigentlich dachte ich, ich wäre ziemlich langsam.
Werde mich in Geduld üben :)
Das mit den Streifen war wirklich etwas vorschnell abgehakt.
Danke, danke! Das hört man gern.
Auf keinen Fall. Dafür sind BB doch da. Man tauscht sich aus und lernt voneinander, schaut sich Techniken ab und jeder, der einen BB liest, soll ja auch für sich was daraus mitnehmen können. Und so werden BB doch erst interessant. Von daher, deine Bilder bleiben!! :!!
Bild 1: Das Ganze konnte ich nach diesen Worten natürlich jetzt so nicht mehr lassen und musste nochmal an die Streifen ran. Messschieber hatte ich leider nicht zur Hand, allerdings hab ich mal ´n Lineal rausgeholt. Und siehe da... schon erkennt man die Fehler Schwarz auf...äh, farblos. Dann also nochmal abkleben und Farbe drüber. Zwar noch nicht 100%ig, aber 40% näher dran!
Nochmals, @Carlo: Vielen Dank für den Tipp und bei der nächsten Invasion werd ich´s definitiv andersrum und ruhiger machen :ok:
Hoffe, am WE geht´s endlich weiter. Spätschicht ist zum kotzen :cursing: !!
70
Donnerstag, 28. Januar 2016, 09:15
Hallo Nicolas
Freut mich, dass du dich nochmals an die Streifen gemacht hast :ok:
Jetzt schaut es top aus. Wie übrigens der ganze Flieger ;)
Grüsse
Carlo
71
Donnerstag, 28. Januar 2016, 09:29
Hallo Nicolas,
:respekt: , dass du da noch mal dran gegangen bist. Und ja, hat sich gelohnt :ok:
Thorsten
72
Donnerstag, 28. Januar 2016, 10:31
Hey Nicolas,
das Überarbeiten der Streifen hat sich gelohnt. Sieht deutlich besser aus :ok:
Gruß, Daniel :wink:
im Bau: Mayflower
73
Samstag, 30. Januar 2016, 16:09
Danke Leute!
Das freut mich.
Heute geht's auch endlich weiter. Habe noch die eine oder andere Stelle mit dem Pinsel ausgebessert und dem Ganzen eine Ladung Emsal Vollglanz verpasst. Der trocknet jetzt erstmal schön durch und dann gibt es gleich ein paar Sticker ;)
Bilder folgen dann später, da
1. es grad unspektakulär ist
2. ich in der Wanne liege und die Fotos wollt ihr nicht sehn :D
Dann bis später
Achso, kurze Frage zwischendurch... Gibt es beim verarbeiten und lackieren von Resin-Teilen was zu beachten? Hatte die Räder ja seit der Grundierung irgendwie vergessen und seitdem liegen die in der ToDo-Liste..
74
Samstag, 30. Januar 2016, 17:50
Also, damit es hier unterhaltsam bleibt...
Bild 1: Am Heck in den Invasionsstreifen wurde nochmal die Aussparung für ein Decal beiderseits auflackiert. Hatte ich leider übersehen. Die eine oder andere Ecke wurde wie schon gesagt auch nochmals überarbeitet. Die "Lackabplatzer" und Farb-Verirrungen hier und da waren mir doch zu viel.
Dann gab es eine, zwei, drei dünnste Schichten Emsal Vollglanz und jetzt ist die Katze schön speckig und bereit, ihre Sticker zu empfangen.
Bild 2: Propeller ist soweit auch fertig. Fehlen noch Alterung und etwas Mattierung, bis wir einen seidenmatten Glanz erhalten. Aber erstmal ist das Mutterschiff dran!
Bis später.
75
Sonntag, 31. Januar 2016, 13:01
Good morning in the morni..... :!!
Hier kommt der Rest der Bilder von gestern...
Bild 1 - 3: Die Decals sind drauf sowie eine Menge Wartungshinweise. Im Bauplan stand, dass die Stencils nur eine Variante seien. Von daher habe ich auch nur die angebracht, die ich schick fand. Z.B. habe ich die Hinweise für den Munitionsschacht und der Guns in den Tragflächen weggelassen (außer einen), da ich denke, dass die Invasionsstreifen darüber gestrichen wurden. Ziemlich klein, die Dinger. Aber alles ist gut gegangen.
Bild 4 u. 5: Die heutige ToDo-Liste umfasst die Versiegelung der Decals mit Emsal und evtl. die Alterung mit Ölfarbe und Lackabplatzer. Des Weiteren bekommt das Fahrwerk neue Bremsleitungen und wird danach auch versiegelt und gealtert. Die Resin-Reifen sollen noch ihre Grundierung und Lackierung bekommen.
Na dann mal ran. Bis später
76
Sonntag, 31. Januar 2016, 13:44
KLasse Arbeit. Die Überarbeitung der Invasionsstreifen hat sich wirklich gelohnt. Die Decals liegen sehr schön. Silvern erkenne ich gar nicht. Insgesamt macht der Flieger eine richtig gute Figur!
77
Sonntag, 31. Januar 2016, 23:31
Danke Robert.
Schön, dass du noch dabei bist.
So, denn noch eben schnell ein paar Impressionen meiner heutigen Ergebnisse..
Bild 1 u. 2: Die Maschine bekam ein Öl-Washing. Eigentlich mischte ich etwas dunkles braun unter, aber das schwarz war einfach stärker :hey: . Mit Feuerzeugbenzin stark verdünnt habe ich die Panellines damit getränkt und das Ganze antrocknen lassen. Habe NUR die Panellines gefüllt statt das ganze Flugzeug damit einzusauen, wie man es oft sieht..aus dem einfachen Grund, damit die eigentliche Lackierung nicht noch dunkler wird, als ohnehin schon. Zwei, drei Schichten Emsal dunkeln schon sehbar nach. Nachdem die Ölfarbe angetrocknet war wurde sie in Flugrichtung mit einem Zewa abgewischt und auf gewünschte Präsenz minimiert. Engere Stellen oder Kleinteile wurden ebenso mit einem Q-Tip "geputzt".
Bild 3: Die Unterseite nach dem Ölwash. Hier sind die Panellines bei Eduard leider etwas extrem tief und breit ausgefallen. Mit Ölfarbe wirken sie noch heftiger. Hier auf der Unterseite kann man gut sehen, wie das Sky nach der Emsal-Behandlung stark nachgedunkelt ist. Hätte ich hier alles mit Ölfarbe eingeschmiert wäre es noch dunkler und das galt es, zu vermeiden. Würde es am liebsten nochmals aufhellen. 8| 8| :pfeif:
Ok, mit dem Licht auf dem Foto jetzt nicht wirklich zu erkennen, aber... is so.
Naja, mal sehen. Schick isset trotzdem.
78
Sonntag, 31. Januar 2016, 23:57
Noch ein kleiner Nachtrag mit Nahaufnahmen.
Bild 1 u. 2: Das Fahrwerk (ohne Rad und Klappe) bekam die angesprochenen Bremsleitungen, wurde mit TAM XF-16 Flat Alu und TAM Panel Line Accent Color "Dark Brown" etwas gealtert und endlich eingebaut. Ebenfalls wurde das Spornrad auf die gleiche Weise gealtert. Das PLAC, wie ich es nenne, kann man genauso einfach wie Ölfarbe, mit ´nem mit Benzin angefeuchteten Q-Tip wieder abschwächen. Die Katze steht am Ende dieses Tages nun auf ihren eigenen drei Beinen :thumbup:
Bild 3: Zu guter Letzt eine kleine Nahaufnahme des fertig gealterten Propellers. Nach dem Auftrag einer Schicht Emsal wurden die Decals aufgebracht und wiederum mit Emsal versiegelt. Danach habe ich mit VAL MC Dark Alu (ich liebe das Zeug) und einem breiten flachen Pinsel Gebrauchsspuren aufgetragen.
Manchem wird es zu viel sein, aber ich finde, Prop-Blätter, die alles als Erstes abbekommen und Millionen von Kleinstlebewesen zerschreddern, dürfen so aussehen :baeh:
Ohne Foto: Die Räder wurden mit VAL Grey Primer grundiert und die "Felgen" mit dem Sky der Unterseite koloriert. Nicht mehr lang und das Kätzchen hat sogar ihre eigenen Tatzen.
Bei der Gelegenheit möchte ich nochmal bzgl. beschwerter Reifen eine Frage in die Runde werfen:
Ich hatte vor Kurzem gelesen, weiß leider nicht mehr wo, welches Forum etc., dass jmd den Flieger fertig auf eine Herdplatte mit Alufolie dazwischen stellt und wartet, bis die Reifen weich werden. Durch das Eigengewicht des Modells bekommt man so, abra kadabra, belastete Reifen ohne etwas wegzufeilen, was ja schon immer etwas unrealistisch aussieht, denn das verdrängte Material ist ja nicht weg..
Hat jemand damit Erfahrungen?
Schon mal wer ausprobiert?
Und klappt das theoretisch denn auch mit Resin?
Good night, and good fight!
79
Montag, 1. Februar 2016, 01:31
Habe auch schon von dieser Methode gelesen. Wäre mir aber definitiv zu gefährlich. Ich vermute mal, wenn die richtige Temperatur erreicht ist und es losgeht, kann es auch schnell zu spät sein. Aber realistischer als Feilen dürfte es schon aussehen. Obs mit Resin geht, weiß ich allerdings nicht. Waren die Räder noch an den Gussblöcken? Falls ja, kann mans ja mal mit denen testen.
Realname: Norbert Burgardt
Montag, 1. Februar 2016, 10:42
Hallo Nicolas :wink: Tolle Arbeit Deine Hellcat :respekt:
Gruß Norbert
Montag, 1. Februar 2016, 17:53
Die ist ja mal richtig, richtig super geworden bisher!!!
82
Dienstag, 2. Februar 2016, 11:15
Danke Leute,
und danke für den Hinweis mit den Resin-Gussblöcken.
Das wird heut Abend mal getestet, wenn die Frau grad nicht guckt :lol: .
Manchmal sieht man den Wald einfach nicht.. :cracy:
83
Samstag, 6. Februar 2016, 12:18
Moinmoin,
endlich WE und es kann weitergehen.
Bild 1: Der Versuch, die Resin-Blöcke zu "schmelzen" ist fehlgeschlagen. Das Zeugs wird zwar nach einer Weile ziemlich heiss und weich, lässt sich aber partout nicht verformen. Es springt immer wieder in seine Ursprungsform zurück. Wendet man zuviel Kraft an, zerspringt es, schmilzt in dem Sinne also nicht, sondern wird nur porös. Also wurde geschliffen. Die Räder haben ihre Lackierung erhalten. Erst hatte ich Gunzes` "Tire Black" mit dem Pinsel aufgetragen, aber entweder hat das Zeug nicht gedeckt oder es war hinterher glänzender als Klarlack. Bei Reifen??? Naja!
Also Revell´s Matt 8 drüber und gut is.
84
Samstag, 6. Februar 2016, 12:46
Gestern Abend ging´s dann sogar noch ein wenig weiter...
So langsam aber sicher geht´s auf die Zielgerade :tanz:
Bild 1: Die Tatzen wurden zunächst wieder mit Emsal versiegelt und danach mit "PLAC" und Lidschatten von Ma....... etwas gealtert. Hier nochmals ein Kompliment an die tschechischen Kitgiesser..Das Fahrwerk selbst brauchte eigentlich keinen Kleber, so bombenfest konnte man es in den Rumpf installieren. Kein Hin- und Herbiegen, bis es gerade ist, wie bspw. bei einer BF109. Das Gleiche bei den Rädern. Einstecken, Cement S drüber, fertig. Kein Spiel, kein Wackeln! :thumbsup:
Dann gab es noch weitere Kleinteile im Bereich des Fahrwerks anzubringen und dann konnte auch das Altern losgehen.
Bild 2 u. 3: Das dezente Chipping an den Paneelen wurde mit einem Punktpinsel, VAL MC Dull Aluminium und einer zittrigen Hand aufgebracht. Wenig Farbe auf den Pinsel, an einer Ecke eines Paneels ansetzen und die Panelline entlangzittern. Funzt super! ^^
Die schwarzen Streifen bekamen eine Behandlung mit weißem Lidschatten (sorry, zur Zeit die einzigen Pigmente in unserem Hause). Dadurch wurden die Panellines in diesen Bereichen aufgehellt und Erhebungen bekamen sowas wie ein Trockenmalen. Auf dem Foto leider nicht gut zu erkennen, aber live kommt das schön dezent rüber.
Auch auf der Unterseite, bei den Abgasfahnen, wurden die Lidschatten (braun und schwarzgrau) aufgetragen. Ich habe mich bei der Farbgebung und Größe der Fahnen an den Bauplan gehalten, werde aber, zumindest an den Seite, noch etwas Kerzenruß auftragen, zumindest an den Austrittsbereichen.
Ich hoffe nur, dass dieser "Fettglanz" der Schminke durch die spätere Versiegelung abnimmt. Schlimmstenfalls perlt der Topcoat einfach ab, das wäre tatsächlich der Horror. Ich glaube, ich teste das vorher lieber...
So denn, nach dem Frühstück geht´s weiter...mit der Suche nach den Fahwerksabdeckungen :cursing: :cursing: :cursing:
Die sind nämlich im Laufe der Woche wohl von einer unserer drei Haus-Hellcats verschleppt worden. :!!
Ich hoffe, ich find die Dinger wieder..
Bis später und drückt mir die Daumen!
85
Samstag, 6. Februar 2016, 13:45
Hallo Nicolas,
wirkt ein bisschen tuntig mit der ganzen Schminke drauf. Noch High Heels drunter und ab zur nächsten Staffel GNTM :dafür:
Einen Punktpinsel kannte ich bisher auch noch nicht, die Zitterhand dafür sehr wohl. Im Bereich der Invasionsstreifen sind mir die Blechstöße ein bisschen zu viel betont, weiter aussen auf den Tragflächen sieht es für meinen Geschmack klasse aus... :dafür:
Thorsten
86
Samstag, 6. Februar 2016, 14:05
Hi Thorsten,
So kann man zittrige Hände auch mal sinnvoll einsetzen 8)
Mit den Blechstössen auf den Streifen bin ich bei dir, da werd ich auf jeden Fall nochmal drangehen.
Die Schminke, hoffe ich, wird noch...nachdem matter Lack draufkommt. Und Ruß hätt ich auch noch in der Hinterhand.
87
Samstag, 6. Februar 2016, 22:24
So denn,
kleines Update noch, bevor die ganzen Kleinteile und Klarsichtteile verbaut und demaskiert werden..
Wie sag ich´s??...
Es war einfach nicht mein Tag heute.
Die Fahrwerksklappen sind natürlich nicht wieder aufgetaucht und ich habe schweren Herzens entschieden, das zweite Paar aus dem Kit zu verwenden, was den Bau der zweiten Maschine erstmal weiter in die Zukunft verschiebt. :cursing:
Aber...nicht weiter tragisch, dachte ich, das Archiv ist über die letzten paar Monate stark gewachsen :grins:
Aus Frust bin ich dann heute noch los, um mir dieses Smoke von Tamiya zu besorgen und...ich finde das Zeug mal echt den Hammer.
Während ich dann die Blechstösse in den Streifen ausbesserte, spuckte hier und da die Gun in die weissen Streifen :cursing: :cursing:
Da muss ich jetzt mit leben. Nochmal weiß sprühen fällt bei dem jetzigen Farbton und der Verschmutzung definitiv aus.
Als ich dann die Unterseite bearbeitete und die Katze auf dem Rücken lag, gab es ein kurzes aber eindeutiges "Knack"....die Frontscheibe hielt es nicht mehr :cursing: :cursing: :cursing:
BIld 1 u. 2: Viel ist wegen der o.g. Ärgernisse nicht mehr passiert. Das TAM Smoke X-19 habe ich hauptsächlich entlang den Panelllines aufgetragen und hier und da, vor allem auf dem Weiß, als Verschmutzung. Wirkt auf dem Foto etwass dunkler als es ist. Resultat ist für mich aber aüßerst zufriedenstellend. Die Abgasfahnen wurden nochmal mit Kerzenruß überarbeitet.
Ohne Foto: Die abgetrennten Antennen wurden angebracht und Löcher für 2 weitere Antennen aus gezogenem Gußast vorgebohrt. Das zweite Paar Abdeckungen für´s Fahrwerk grundiert und geskyt sowie weitere Lackausbesserungen. Mit dem Smoke gab´s doch einige Einstellungs- und Sprühprobleme.
Weitere ToDo-Liste:
- Kleinteile (Antennen, Lichter, etc.) anbringen.
- Zusatztank montieren
- Alles mit matten Klarlack versiegeln.
- Cockpit enthüllen (freu)
- Fertig sein, Galerie erstellen, sich freuen
Es ist fast geschafft!!
88
Sonntag, 7. Februar 2016, 01:47
Ja, die kleinen, fiesen Rückschläge kurz vorm Ende...Wer kennt sie nicht! Aber das sieht doch alles sehr gut aus. Vorallem bin ich schwer begeistert, was du, in Bezug auf das Weathering, alles mit der Airbrush erreichst. Ich habe mir jetzt an den beiden letzten Modellen einen abgekrampft, einzelne Panels aufzuhellen. Und bin praktisch gescheitert. Gar nicht mal, weil das mit der Gun (0,3er) und 1/72 nix wird. Erwische in 3 von 5 Fällen ein optimales Verhältnis Druck/Verdünnung/... um wirklich feinste Linien zu sprühen. Aber ich bekomm ums verrecken keine aufgehellten Panels hin, die den Abschluß des Modells erleben. Geht alles irgendwann unter. Und du zeigst hier wirklich ein tolles Ergebnis. Besonders an den Rumpfseiten, unter dem Cockpit...das ist das, wonach ich strebe. Lass dich nicht unterkriegen. Der Vogel wird toll dastehen. Und die fehlenden Fahrwerksklappen tauchen ganz sicher auch wieder auf.
Sonntag, 7. Februar 2016, 10:32
:respekt: :respekt: :sabber:
90
Sonntag, 7. Februar 2016, 11:18
Hallo Nicolas,
für den Airbrush scheinst du ja noch eine andere zitterfreie Hand gefunden zu haben. Sieht :ok: aus...
Thorsten
