Realname: Christian
Sonntag, 14. Februar 2016, 15:57
Hi Markus !
Du brauchst:
3mm einfachblöcke viele
3mm doppelblöcke viele
5mm einfachblöcke viele
5mm doppelblöcke viele
7mm dreifachblöcke aber nur ganz wenig
7mm doppelblöcke auch nur wenig
3mm jungfern viele
5mm jungfer viele
7mm jungfern hab ich für den großmast verwendet beim untermast danach 5mm
Die violienenblöcke hab ich von Heller verwendet und etwas überarbreitet.
Für die geschütze hab ich 2mm blöcke von JB Modell verwendet sind auch optisch erste sahne und sind wirklich nur 2mm.
Einige sachen musst du selbst herstellen zb. Spinnkolben bei den Hannepoten.
Die Schotblöcke kannst du von Heller verwenden
Was die optik angeht schau mal in Bernds BB nach der verwendet einen anderen hersteller auch klasse blöcke möglicherweise die von JB Modell weiß ich jetzt aber nicht die gehen aber ins Geld.
So mehr fällt mir jetzt im moment nicht ein helf dir aber bei fragen gerne weiter
mfg Christian
  • »PickPott« ist der Autor dieses Themas
Realname: Markus
Sonntag, 14. Februar 2016, 16:04
Hi Christian
SUPER...damit kann ich was anfangen....Danke :ok:
Habe mir die Krick-Sachen mal angeschaut und werde da auch bestellen.
Muss mir nur noch bei Deinem BB die Farben der Jungfern und Blöcke raussuchen.
Wäre noch schön wenn du mir sagen könntest was Du an Garn/Größen/Farbe genommen hast.
Ich hoffe ich gehe hier keinem auf den Nerv mit meiner Fragerei. :du:
Realname: Christian
Sonntag, 14. Februar 2016, 23:22
Kein problem kann ich dir morgen sagen.
Das Garn hab ich auch bei Krick bestellt und ist nich schlecht.
Werd dir auch die artikelnummer dazu schreiben.
mfg Christian
Realname: Markus
Dienstag, 16. Februar 2016, 17:39
Hallo Christian
Danke für Deine tatkräftige Unterstützung. :ok:
Kann mir Jemand die Adresse vom Inetshop JBModell geben.
Ich will da mal schauen wegen 2mm Blöcke.
Irgendwie hab ich zwar eine, aber da habe ich immer einen schwarzen Bildschirm. ?(
Realname: Matthias
Dienstag, 16. Februar 2016, 18:21
Ähm, Monitor einschalten? (duckundweg)
Soleil Royal Holzmodell 1:140
Realname: Matthias
Dienstag, 16. Februar 2016, 18:28
Um jetzt auch noch was Konstruktives beizutragen, ich hab nach JB Modell gegoogelt und das hier gefunden. Sind die gemeint?
Realname: Markus
Dienstag, 16. Februar 2016, 18:39
Hallo Matthias
Danke erstmal für Deine äußerst witzige Art...in Dir steckt ein kleiner Schalk. :ok: :D
Danke für den Link...ob es die von JB Modell sind kann ich nicht sagen, dazu bin ich zu frisch im historischen Schiffsmodellbau.
Christian hat mir nur berichtet das die von JB Modell am besten sind, weil sie auch wirklich 2mm sind.
Realname: Matthias
Dienstag, 16. Februar 2016, 19:31
Na dann fragen wir ihn doch einfach mal:
CHRISTIAAAAAN SIND DAS DIE RICHTIGEN? :schrei:
Dienstag, 16. Februar 2016, 19:38
Äh, ich bin zwar der falsche Christian, antworte aber trotzem mal :pfeif: . Auch wenn das Artesaniablöcke sind, sind das mit relativer Sicherheit, die gleichen, die auch Krick vertreibt, allerdings unterscheidet sich in der Beschreibung das Holz. Die JB's waren besser gearbeitet, da lasercut, ich erinnere mich. Die soll's laut dafi aber nur noch über Syren geben , JB gibt's wohl nicht mehr. Aber ich verwende die auch, allerdings schleife ich sie einzeln rund. Damit kommen sie fast an die JB's ran, ist aber ne Sklavenarbeit :cursing: :verrückt: (mit unprofilierter Schmuckzange greifen und über abgenutztes Schleifleinen mit kreisenden Bewewegungen und wenig Druck von allen Seiten schleifen, anschließend beizen).
Realname: Markus
Dienstag, 16. Februar 2016, 19:46
Hallo Ihr Beiden
Mittlerweile habe ich gelesen das es JBModel nicht mehr gibt....schade. ;(
Die von Syren sind nicht lieferbar...sch....e....wat mach ich nu. :bang:
Chris danke noch für den Link. :ok:
Dienstag, 16. Februar 2016, 19:51
Nunja, die Ochsentoualternative habe ich Dir ja zumindest geschildert. Kannst Du Dir ja spaßeshalber an meinen Modellen mal anschauen, z.B. an den Geschütztakelungen meiner Reaper, da gibt's einige Makros, die ziemlich aussagekräftig sind. Ich mach das übrigens bei all meinen Blöcken so, deshalb dauert's ja auch so lange bei mit (u. a.)...
Dienstag, 16. Februar 2016, 20:57
Hier, hab ich mal rausgesucht. Post 424
Realname: Christian
Dienstag, 16. Februar 2016, 21:51
Ich kenn deine blöcke ja schon und muss sagen der aufwand lohnt sich und wenn Markus mit dem Krick blöcken nicht zufrieden ist dann ist das die preiswerte alternative zeitaufwendig aber es lohnt sich und zeit hat er doch oder?
mfg Christian.
PS:Es gibt ja auch noch 2mm blöcke von krick wenn die noch rundgeschliffen werden sind sie auch wirklich 2mm denn die krick blöcke sind immer etwas grösser als angegeben.
Dienstag, 16. Februar 2016, 22:22
Naja, da ich die Ecken und Kanten rundschleife werden sie zwar in sich runder (eben an Ecken und Kanten ;) ) aber nicht unbedingt (nämlich gar nicht) kürzer. Aber sie wirken deutlich kleiner. Und auch schon diese Größe ist so klein (Häh?! :verrückt: ), das man z.B. keine Nut mehr einfeilen kann, um die Blockscheibe zu simulieren oder um eine umlaufende Keepe (Jerbe, die das Einbindetauwerk hält) anzubringen. Es ist einfach in Handarbeit so nicht mehr möglich, hab ich festgestellt. Wenn doch sitzt Du an einem Block mind. 5 Minuten, den Ausschuss gar nicht berücksichtigt. Macht bei durchschnittlich 250 Blöcken (vorsichtig geschätzt für einen Dreimaster, allerdings nicht alle in 2mm) locker mal eben 20 Stunden. Da braucht's schon Geduld und Langmut... :roll:
Realname: Markus
Mittwoch, 17. Februar 2016, 17:40
Hallo Leute
Danke für Eure Komentare und Tips. :ok:
Ich habe mir erstmal ein paar 2mm Blöcke von Krick bestellt um einfach mal zu testen was man daraus machen kann.
Wegschmeissen kann ich die immer noch wenn es nix wird.
Mittwoch, 17. Februar 2016, 18:37
Brauchst Du nicht - die meisten springen am Anfang sowieso beim Umarbeiten weg und verschwinden im Orkus des Werftfußbodens. Ich weiß, wovon ich spreche... ;)
Schöne Grüße und viel Erfolg und lass mal sehen! :five:
Realname: Markus
Mittwoch, 17. Februar 2016, 18:46
Hi Chris
Jow...das glaub ich auch...könnte aber mein Kater wieder finden.
Ich glaube bevor ich anfange zu bauen, wird erstmal viel getestet und dann gibt es Bilder.
Realname: Christian
Samstag, 20. Februar 2016, 19:45
Sorry das es solange gedauert hat aber zu hause was die Hölle los drum komm ich erst jetzt dazu.
Du brauchst:
0,25mm garn schwarz bestnr.61890
0,8mm garn hell bestnr.61527
0,25mm garn hell bestnr.60811
0,75mm garn hell bestnr.60820
1,0mm garn schwarz
0,75mm garn schwarz bestnr.61893
0,5 mm garn hell
0,5mm garn schwarz bestnr.61891
Fürs ankertau hab ich ein 2,0 oder 1,9mm garn verwendet mehr kann ich dazu aber nicht sagen.
Von dem 0,25mm garn hell kannst du viel , sehr viel bestellen auch von schwarzen brauchst du einiges.
Bei fragen meld dich einfach.
Mfg Christian
Realname: Markus
Samstag, 20. Februar 2016, 19:50
Hi Christian
Super Klasse...ich danke dir dafür. :ok: :D
Dann kann ich ja mal vorsichtig eine Bestellung machen. 8o
Das Ankertau ist auch hell ne ?....habe ich so bei dir gesehen wenn ich mich nicht irre.
Realname: Christian
Samstag, 20. Februar 2016, 20:18
Hi Christian
Ja hell
Realname: Markus
Sonntag, 21. Februar 2016, 08:14
Moin Leute
So....heute geht es los mit dem Bau der Lady. :thumbsup:
Vorab...ich konnte noch einen Bausatz der SR bekommen. Graubaer/Dieter hat ihn mir hier ganz unproblematisch angeboten.
Dieter, danke noch mal für den reibungslosen Ablauf. :ok:
Es fehlen zwar ein paar Teile, aber das ist kein Problem. Der Bausatz ist auch von einem jüngeren Datum.
Also schön viel bunte Teile. Mit dem Bausatz kann ich dann Teile tauschen, die vielleicht beim 1974er nicht so toll sind und ich kann daran probieren.
Vielleicht baue ich dann irgendwann, so in etwa 20 Jahren noch eine SR. 8o :thumbup:
Mittlerweile habe ich auch eine Großbestellung bei Krick gemacht. :pfeif:
Also das erstmal dazu....ich fange heute an mich mit den Tempelrahmen zu beschäftigen.
Als erstes schneide ich mir aus Poly ein paar Leisten 2,5x2,5cm und 2,5x2cm.
Mal sehen wie weit ich heute komme und dann gibt es Bilder.
Sonntag, 21. Februar 2016, 09:47
Gern geschehen Markus,
ich freu mich, das der alten Lady noch so viel Aufmerksamkeit geschenkt wird, ich muss da leider heute passen …
Dir noch viel Spass und ich bleib dran.
Lieber Gruß
Dieter
Sonntag, 21. Februar 2016, 12:25
Moin! :wink:
Na denn ma Abfahrt! :thumbsup: Die Stärke des Ankertaues kannst Du Dir errechnen: Du misst die größte Breite am Rumpf, dann hast Du bei 1:100 ganz leicht die reale Breite in Metern. Diese teilst Du durch Amsterdamer Fuß (ca. 28cm, mach's Dir einfach und nimm aufgerundet dreißig...) und dann rechnest Du pro Fuß einen halben Zoll Umfang, Die Taustärke kannst Du mit Hilfe des guten Herrn Pythagoras dann durch Formelumstellung auf zweimal Radius erhalten. Zur Farbe, ich denke, es müsste durch Gebrauch und Lagerung im Schiffsinneren dunkel sein.
Realname: Markus
Sonntag, 21. Februar 2016, 12:33
Moin Chris
Na da hast Du mir ja eine Rechenaufgabe gegeben. 8o
Danke dafür. :ok:
Ich habe jetzt erstmal für das Ankertau das 2mm Garn bestellt. Wenn es dann zu hell ist, färbe ich nach.
Aber ich rechne mir das noch mal durch. :)
Realname: Markus
Sonntag, 21. Februar 2016, 13:53
Tempelrahmen
Hallo Leute
Ich habe mich heute mit den Tempelrahmen beschäftigt.
Da wir ja wissen das die Materialstärke vom Rumpf nicht stimmig ist, habe ich mich an die anderen BB gehalten.
Also gilt es Rahmen zu frickeln für das Unterdeck und das Mitteldeck.
Unterdeck mit Polyleisten 2,5x2,5cm und Mitteldeck 2,5x2,0cm.
Ich habe erstmal die ganzen Teile für das Unterdeck gefertigt.
Was mir bei einem BB aufgefallen ist, das die Schmiegen der Querstücke vergessen wurden.
Diese mussten dann in mühseeliger Arbeit angeglichen werden.
Dem vorzubeugen habe ich mir ein paar Leisten mit der Schräge/Schmiege zurecht geschnitten.
Test...
Hier mal der Test, ob das auch passt...
Dann habe ich mal einen Rahmen angebracht. Vorher wurden noch die Klebestellen am Rumpf mit Schleifpapier etwas begradigt.
Einblick auf den Tempelrahmen ob es passt...
So....nun brauche ich Eure Meinung, ob ich das so lassen kann.
Bis dahin....Grüße aus der PickPott-Werft.
Sonntag, 21. Februar 2016, 14:53
Brav, da hat endlich einer aufgepasst :-) :-) :-)
XXXDan
Sonntag, 21. Februar 2016, 15:08
Würde man eines dieser offenen "Kästchen" abgießen (mit etwas Überstand zum Abschleifen), würde man in diesem Fall und allen anderen SR-Fällen den Erbauern eine Menge Arbeit ersparen!!
Realname: Christian
Sonntag, 21. Februar 2016, 19:06
Schaut gut aus.
Mfg Christian
Realname: Markus
Sonntag, 21. Februar 2016, 19:42
Danke Euch für das Feedback...dann kann ich ja weiter machen. :ok:
Vorab habe ich da noch eine Kleine Frage....War im unteren Bereich / Querstück vom Tempelrahmen auch ein Anschlag wie bei den restlichen Rahmenteilen?
Bei mir ist der untere Teil der Geschützluken entweder glatt oder kleine Reststücke...sieht aus wie Gußgrade.
Ist aber nur bei den Luken des Unterdecks.
Realname: Ewald Lünse
Montag, 22. Februar 2016, 01:04
Ahoi Markus,
der Tempelrahmen schreibt sich TREMPELRAHMEN.
Ich bin mal gespannt , ob das etwas wird.
An Deiner Stelle würde ich mir für die Blöcke u. Taue Probepackungen besorgen,
denn wenn Du soweit bist dauert es ja noch ein Weilchen. Man kauft vorher immer alles
schnell komplett ein und ärgert sich dann hinterher über den Fehleinkauf, denn man findet
hinterher im Netz noch andere Möglichkeiten.
Das nur als Tipp. Bei mir liegt der fertige Rumpf seit den Achziger Jahren auf dem Kleiderschrank. :whistling:
Gruß aus der Pudding-Stadt BI
Ewald, Senior-Bastler :ahoi: Achsnagel
