Kannst Du die mal zeigen, am besten mit Erklärung wie Du sie gemacht hast? Ich grübel seit Baubeginn meines englischen Franzosen an diesem Thema herum.Ich habe daher 1mm Blöcke gebastelt
na sicher doch. Zunächst habe ich erst einmal überlegt, woraus ich die Blöcke fertigen könnte, Ich habe zuerst Holz ausprobiert, das ging aber nicht, weil es immer splitterte. Dann kam mir die Idee, dass ich ja jede Menge Jungfernzurriggs aus dem Baukasten über habe, weil ich ja die Wanttakelung komplett selbst gemacht habe.Kannst Du die mal zeigen, am besten mit Erklärung wie Du sie gemacht hast?
Holz beizen, keine Ahnung, womit macht Ihr das?
Kann man mit Sicherheit so machen
Einziehen lassen, abtropfen, nach dem Trocknen mit ganz feinem Sandpapier überschleifen
und eventuell mit farblosem Mattlack fixieren.
Ich würde den unteren Block noch tiefersetzen.
Alle meine schlauen Bücher sind da nicht ganz eindeutig. Ich bin etwas ratlos.ich will eigentlich den unteren Block höher setzten, also dichter an den oberen Block heranholen.
dem kann ich nur uneingeschränkt zustimmen. Das sieht deutlich besser aus.... es ist aber auf jeden Fall wesentlich besser als in der ersten Version der Galion.
Das ist korrekt. Ich hatte aber bereits angedeutet, dass ich die weglassen werde, da ich nicht genug Platz habe, bzw. ich es wegen der Größe nicht hinbekommeEs fehlen m.E. die Takel, die das Geschütz auszurennen helfen.
Das habe ich geahnt, verdammt, naja, muss ich mal wieder etwas zurückbauen.Das zweite Rückholtakel kannst du dir sparen, das gab es nur bei 36ern im Unterdeck
Danke, jetzt weis ich was ich irgendwann bestellen muss@Ingo, ich habe 0,25 mm Garn von morope benutzt ...
10 Besucher
