841
Sonntag, 19. Juni 2016, 20:58
...so in der Art...
trinkt aus Piraten joho
Gruß Matthias
  • »Sweaty« ist der Autor dieses Themas
Sonntag, 19. Juni 2016, 21:05
Das ist das 'Z' wo dafi meinte. Aber wie sah es aus wenn das Leibholz im 90 Gradwinkel auf ein anderes trifft?
843
Sonntag, 19. Juni 2016, 21:33
Ich kann es nicht 100%ig sagen, es wird wohl in etwa so gewesen sein, eine ca. rechtwinklige Verklinkung.
Sicher keine Gehrung.
Gruß Matthias
Sonntag, 19. Juni 2016, 21:55
Da hab ich es in meinem Probestück ja fast richtig. Schaut auch plausibel aus. Wenn es keine Einwende gibt werde ich es dann so machen.
Montag, 20. Juni 2016, 03:28
Jetzt einfach mal nur angezeichnet, dann würde es an den Kanten folgend ausschauen...
und die Verbindungen so
aber was mache ich hier mit den gebogenen? Die waren ja bestimmt auch nicht aus einem Stück gezimmert?!?
846
Montag, 20. Juni 2016, 07:47
vielleicht auf die Art (ich hab mir erlaubt in dein Bild rein zu malen)
Montag, 20. Juni 2016, 11:35
Hallo Ingo, vielen Dank für deine Gedankengänge aber so richtig überzeugt es mich nicht.
848
Montag, 20. Juni 2016, 11:38
Kein Problem, war nur so 'ne fixe Idee...
Montag, 20. Juni 2016, 12:17
Ist aber auch verflixt da was in Büchern oder dem Netz zu finden.
Das einzig bisher annährende ist folgende Aufnahme
Die Ecken gefallen mir jetzt nicht so gut, einfach so auf Gährung. Aber diese Rundungen sind auch recht simpel verbunden.
850
Montag, 20. Juni 2016, 12:50
Hi! :wink:
Da es sich bei Deinem Beispiel ja offensichtlich um eine "Pearl" handelt, hier nurmal im Vergleich, wie das auf meiner aktullen plasteversion gelöst ist.Schau Dir mal die Bilder in Threat 78 an...nur so. Vielleicht hilft es irgendwie?
Montag, 20. Juni 2016, 13:10
Hallo drake
Sehr gut erkannt, es handelt sich dabei um den Abobausatz.
Vielen Dank für Dein Beispiel. Ich denke so in etwa werde ich es jetzt auch machen.
Eventuell zwischen den Bögen ein Stück einsetzen wie es hier an der Einfassung vom Mast gemacht wurde.
Ich werde euch auf jeden Fall auf dem laufenden halten.
Realname: Hans M.
Montag, 20. Juni 2016, 13:20
Ja, die von Chris gezeigte Ausführung gefällt mir besser, da eine geschlossene Außen- Umrahmung ersichtlich ist.
Auch die leichte Fischung ist sehr gut gemacht.
Hans
Freude ist die Emotion, die Menschen miteinander verbindet :) :) :tanz:
Montag, 20. Juni 2016, 13:26
Gebe ich Dir vollkommen Recht. Somit hat diese Teilodyssee auch ihr Ende gefunden.
Nochmal Danke an alle.
Mittwoch, 22. Juni 2016, 11:29
Da ich hier bisher sehr gut beraten war hoffe ich auch diesmal wieder schlauer von euch gemacht zu werden...
Die Mastfischung wie hier zu sehen...
...war sie zur Zeit der Sovy auch schon so üblich oder wie könnte sie sonst gewesen sein?
Leider befasst sich Mondfeld nicht damit oder nur sehr gemäßig, noch konnte mit das Netz weiter helfen. Auch in anderen Foren ist sehr wenig darüber zu finden.
855
Mittwoch, 22. Juni 2016, 11:57
Hallo Sweaty,
ich kenne auch nur diese beiden Varianten.
Aber welche zu welcher Zeit und auf welchen Schiff kann ich Dir auch nicht sagen.
Ich denke, mit der zweiten liegst Du richtig.
Mittwoch, 22. Juni 2016, 13:06
Ich Danke Dir Ray,
dann werde ich es wohl auch so machen. Und natürlich die zweite Variante, die erste ist zu einfach ;)
Realname: Hans M.
Mittwoch, 22. Juni 2016, 15:06
Hm, Hm ....gefällt mir...immer das kompliziertere...Kompliment...
Aber die Variante gefällt mir auch besser.
Aber welche wann???.....Weiß ich auch nicht.
Hans
858
Mittwoch, 22. Juni 2016, 15:13
Nicht das du dich zu sehr in Details verlierst. So ein Schiff ist schließlich groß und die ganzen Linien und Krümmungen und Abstände von Decks und masten müssen auch stimmen.
Mittwoch, 22. Juni 2016, 15:23
Schon klar William und Danke für deine Bemühung mich wieder zu bremsen. Du hast vollkommen Recht. Aber ich finde dass wenn man auf das Deck später schaut dieses kleine Detail ein netter Augenschmaus ist. Gar so aufwendig ist es auch nicht und ich denke, die Note wo es später verleiht steht in einer angemessenen Relation zu dem Aufwand wo man hierfür betreibt.
860
Mittwoch, 22. Juni 2016, 21:25
hallo Sweaty,
also ich glaube nicht, dass die Masten der SotS derart simpel eingefasst waren.
Wir hatte hier kürzlich die Mastmaße im Zusammenhang mit dem Bugsprit genannt. Ein knapp 40" Mast hatte denke ich eine etwas aufwendiger Deckseinfassung.
Schau Dir mal Deine vielen Bilder von der Victory an, die hatte sowas wie rechteckige Süllrahmen mit Reeling drumherum, in dem der Mastkragen und ggf. die Betinge und Nagelbänke untergebracht waren.
Wie das jetzt bei Deinem Schiff genau war konnte ich leider auch nicht herausbekommen :( ich schau aber weiter ob ich was habe.
Die Einfassungen auf den Bildern hatten wohl eher kleinere Schiffe - Schoner o.ä.
Gruß Matthias
Mittwoch, 22. Juni 2016, 21:51
Hallo victory78
Ich denke mal es stellt ja auch nur den "Verschluss" zum Deck dar. Dass diese vier Bretter nicht viel gehalten haben können ist schon klar. Am Mast der Victor findest Du das nicht, hier wurden einmal rundherum, eigentlich in einem in sich geschlossenen Kreis Keile reingehauen, das ist dann der Wulst unten um den Mast. Aber die drücken ihn auch nur in eine Position. Wenn Du es genau nimmst ist es eh die ungünstigste Stelle einen Mast zu stabilisieren. Das wäre ja genau der Hebelpunkt und der Hebel ging dann noch ganz schön weit nach oben mit vier Segeln dran. Ich denke seine Stabilität gewann er durch den Schuh am unteren Ende und nach oben durch die Takelage. Ist aber nur eine Vermutung von mir.
Wenn es so war wie auf der Zeichnung und diese 'Halterung' über eine Breite von neun Planken geht, dann ist das schon etwas größeres und käme Deiner Mastdicke schon näher als dem eines Kutters oder so.
Bei den meisten Modellen wird der Mast einfach nur durch die Planken geführt, das ist aber wohl die unwahrscheinlichste Weise.
862
Mittwoch, 22. Juni 2016, 22:18
Klar, die drei Punkte - Mastschuh, Decksbalken und stehendes Gut halten das stabil.
Ich wollte mit meinem gefühlten Wissen auch nur sagen, dass nur so ein Rahmen aus 4 auf Gehrung geschnittenen Leisten für die Decksdurchführung m.E. nicht aussieht.
Gruß Matthias
863
Mittwoch, 22. Juni 2016, 22:19
Hallo Sweaty,
die Variante mit Gehrung scheint mir nicht stimmig. Ich habe mal bei Curti nachgeschlagen und folgendes gefunden.
Im Bild 3 gut zu erkennen, wie das Deck am Mast verlegt wurde. Hoffe, es hilft Dir weiter.
LG Steffen
Mittwoch, 22. Juni 2016, 23:07
Hallo Keycastle
Das ist doch schonmal sehr aufschlussreich. Was die Gärung angeht...
...ja vielleicht und vielleicht auch nicht. Nur wenn dieses 'Brett um den Mast gelegt war in einem Stück...
ich weiß nicht. Da kommen mir vier Teile auf Gärung einfacher vor. Stell Dir mal vor der Mast, bedingt durch Sturm oder Beschuss, verliert durch durchtrennte Taue seine Stabilität, drückt auf das Holz und zerdrückt es. Wie tausche ich es dann aus? Indem ich den ganzen Mast entferne um ihn dann wieder durch das Loch im Holz zu schieben? Und das wohl noch auf hoher See?
Ich glaube das hatte schon seinen Sinn mit den vier Teilen. Zudem konntest Du ihn wie gesagt damit auch besser richten.
Ach Leut, ich weiß es doch auch nicht :bang:
Wäre nur schade jetzt irgendwas zu bauen wo dann Schei... ist.
865
Donnerstag, 23. Juni 2016, 00:35
Das da eine Manschette oder Mastfuß aus einem Stück gefertigt war, wage ich zu bezweifeln. Leider gibt das Bild und auch der weitere Text nicht mehr her. Ich schaue morgen mal, ob ich noch etwas finde.... oh manno, das ist ja schon heute, verdammt, ich muss ins Bett.
Donnerstag, 23. Juni 2016, 06:52
Guten Morgen Keycastle
Was ich noch finden konnte ich ein Beispiel von der Vasa...
867
Donnerstag, 23. Juni 2016, 07:46
:ok: Top, ich habe gestern Abend (heute früh) dann noch einmal nachgelesen und genau so ein Bild als Grafik gefunden, hatte ich überblättert :D . Wenn Du willst kann ich es Dir heute Abend noch schicken.
LG Steffen, (Key reicht auch :thumbup: )
Donnerstag, 23. Juni 2016, 07:50
Das würde ich sehr gerne sehen. Und vorab schon mal ganz großen Dank für deine Mühe.
Hast ja extra eine Nachtschicht eingelegt, ist ja kaum wieder gut zu machen ;)
870
Donnerstag, 23. Juni 2016, 21:30
Hi Sweaty,
hier wie versprochen die Bilder. Ich hoffe, du kannst alles erkennen, hab schnell die Handykamera benutzt.
Fock
Großmast
Ich könnte Dir den Abschnitt auch einscannen, das geht aber erst am Montag, da bin ich wieder auf Arbeit.
LG Steffen (Key)
