Quellcode |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 |
'************************************************* ' ' ' Blinker (8-Kanal) mit Modusumschaltung und LCD ' ' '************************************************* ' Verwendung des ULN2803A ' PortB.x -- ULN In --- ULN Out -- Kathode LED -- Anode LED --- 1k -- +12 oder +5 V. ' Taster an Pin 11 --- GND ' ' ***** Genutzter Microcontroller, Takt in Hz, Stacks & Framesize $regfile = "attiny4313.dat" $crystal = 8000000 $hwstack = 40 $swstack = 16 $framesize = 32 '***** Variable Dim I As Byte ' Standard-Zählvariable Dim Modus_nummer As Byte ' selbsterklärend Dim Led_sequenz(8) As Word ' 8 LED-Sequenzen à 16 Schaltzustände Dim Impuls As Byte ' legt die Impulsdauer fest Dim Sequenz As Byte ' Länge der Sequenz Werte 0 - 15 entsprechen 1 - 16 Sequenzbits Dim Modustext As String * 16 ' LCD-Text '******************************* '* '* Spielwiese 1 '* '******************************* Impuls = 150 ' Impulsdauer in Millisekunden Sequenz = 15 ' s. o. '******************************* '* '* Ende Spielwiese 1 '* '******************************* ' '***** Configs & Interrupts ' Portpin-Configs & Alias Config Portb = Output Led1 Alias Portb.0 Led2 Alias Portb.1 Led3 Alias Portb.2 Led4 Alias Portb.3 Led5 Alias Portb.4 Led6 Alias Portb.5 Led7 Alias Portb.6 Led8 Alias Portb.7 Config Portd.6 = Input ' Eingabeportpin bestimmen Modus_plus Alias Pind.6 ' Aufpassen:Nicht PORTD.6 sondern PIND.6 - wir fragen ja einen INput ab Portd.6 = 1 ' Pullupwiderstand einschalten '**** LCD Config Lcdpin = Pin , Db4 = Porta.1 , Db5 = Porta.0 , Db6 = Portd.2 , Db7 = Portd.3 , E = Portd.5 , Rs = Portd.4 Config Lcd = 16x2 Deflcdchar 0 , 32 , 17 , 4 , 4 , 32 , 17 , 14 , 32 ' replace [x] with number (0-7) Cls Cursor Off Noblink Lcd "Blinker by M&M " ; Chr(0) Locate 2 , 1 Lcd "inaktiv" Waitms 200 Do For I = 0 To Sequenz Led1 = Led_sequenz(1).i Led2 = Led_sequenz(2).i Led3 = Led_sequenz(3).i Led4 = Led_sequenz(4).i Led5 = Led_sequenz(5).i Led6 = Led_sequenz(6).i Led7 = Led_sequenz(7).i Led8 = Led_sequenz(8).i Waitms Impuls If Modus_plus = 0 Then Incr Modus_nummer ' addiert 1 auf Modus_nummer. Wir könnten auch schreiben: Modus_nummer = Modus_nummer + 1 Gosub Modusumschaltung End If Next I Loop End '******************************* '* '* Unterprogramm & Spielwiese 2 '* '******************************* Modusumschaltung: ' Name des Unterprogramms. Doppelpunkt nicht vergessen! Waitms 20 ' Tastenprellung abwarten Bitwait Modus_plus , Set ' Taster nicht mehr gedrückt? If Modus_nummer > 3 Then Modus_nummer = 0 ' Wir haben nur drei Modi I = 0 ' Sequenzbitzähler zurücksetzen Select Case Modus_nummer Case 0: Modustext = "inaktiv" Led_sequenz(1) = &B0000000000000000 ' Alle Sequenzen aus; Led_sequenz(x) = 0 geht auch. Led_sequenz(2) = &B0000000000000000 Led_sequenz(3) = &B0000000000000000 Led_sequenz(4) = &B0000000000000000 Led_sequenz(5) = &B0000000000000000 Led_sequenz(6) = &B0000000000000000 Led_sequenz(7) = &B0000000000000000 Led_sequenz(8) = &B0000000000000000 Case 1: Modustext = "Modus 1" Led_sequenz(1) = &B0000000000000000 ' Sequenzen für Led7 und 8 Led_sequenz(2) = &B0000000000000000 Led_sequenz(3) = &B0000000000000000 Led_sequenz(4) = &B0000000000000000 Led_sequenz(5) = &B0000000000000000 Led_sequenz(6) = &B0000000000000000 Led_sequenz(7) = &B1100110011001100 Led_sequenz(8) = &B0011001100110011 Case 2: Modustext = "Modus 2" Led_sequenz(1) = &B0000000000000000 ' Sequenzen für Led4 - 6 Led_sequenz(2) = &B0000000000000000 Led_sequenz(3) = &B0000000000000000 Led_sequenz(4) = &B1111000011110000 Led_sequenz(5) = &B0101000001010000 Led_sequenz(6) = &B0001010100010101 Led_sequenz(7) = &B0000000000000000 Led_sequenz(8) = &B0000000000000000 Case 3: Modustext = "Modus 3" Led_sequenz(1) = &B0000010100000101 ' Alle Sequenzen an Led_sequenz(2) = &B0001010000101000 Led_sequenz(3) = &B0000111100001111 Led_sequenz(4) = &B1111000011110000 Led_sequenz(5) = &B0101000001010000 Led_sequenz(6) = &B0001010100010101 Led_sequenz(7) = &B1100110011001100 Led_sequenz(8) = &B0011001100110011 End Select Locate 2 , 1 Lcd Modustext Waitms 200 Return |
Maik,Und wenn nur Wert darauf gelegt wird, Platinenlayouts anzufertigen, wo ein jeder doch das entsprechende Equipement daheim hat... Wohl doch nicht alles für "Anfänger"...
Blinker, Blitzer, led, Mikrocontroller, Schrittmotor, Sensor, Servo, Sound, Soundmodul
