Du mußt deinen Beitrag noch mal bearbeiten
und weiterhin gilt die maximale Bildergröße von 800 x 800. Bitte korrigieren.
Bei meinem AMT Pete waren die Federbälge, von innen, mit Nummern versehen, 1-4, so konnte man schon mal die richtigen Teile zusammen bringen. Im BP waren sie allerdings mit Buchstaben gekennzeichnet, hier hilft halt nur anpassen und schauen wie es am besten geht.
Die Idee den Motor zu verschmutzen ist grundsätzlich prima.
Allerdings ist das etwas zu krass geworden. Ich habe bisher keine Motoren gesehen die so komplett olivgrün sind. Das nachahmen vom ölpeilstab dagegen ist gut
Die Farbgebung von Kabine und Fahrgestell passt schon mal ganz gut zusammen, aber mit dem Motor gebe ich Werner recht und ja, wie bist du auf die Idee mit dem Leinöl gekommen???
(...), wegen der Motoralterung, ist so ziemlich am Ende.![]()
Aber viel Spaß dann auch bei diesem Projekt, nur würde ich jetzt den Midnight erst mal fertig bauen, auch weil es ein gutes Objekt zum üben ist. Über Farbgebungen kann man dann später ja mal reden![]()
