  • »mlcflhs« ist der Autor dieses Themas
Realname: Mike und Kevin
Mittwoch, 25. Januar 2017, 22:31
Nathan the Navigator
heute ist Nathan the Navigator dran.
Die beiden stehenden Piloten sind bereits lackiert und werden zusammen mit dem Dio vorgestellt.
Muß nur noch folgendes machen!
1. Klappflügel Sperstangen anbringen.
2. Stromquelle für den Start bauen.
3. Strom anschließen (6V Netzteil )
4. Vieleicht Torpedo beschriften.
Mike
Samstag, 28. Januar 2017, 13:17
ist aber noch nicht fertig oder :S
Fertig:RC:
HMY Britannia 1893
Samstag, 28. Januar 2017, 22:45
Hallo Hans Jürgen,
Beinah! Sehr Beinah! :)
Dio ist inzwischen zusammen gesetzt! Alles da wo es hingehört.
Hoffe Morgen ( 29/1/17 ) Fotos machen zu können.
Werden beide warten müssen. Auch das abschließende Weathering!
Mike
Sonntag, 29. Januar 2017, 18:23
Pause steht bevor
Es wird nun einiges dauern bis ich am Mossie weiter mache.
Deswegen gibts einige Fotos bis die letzten 2 Sachen gebaut und das Weathering statt gefunden hat.
Die Haube habe ich absichtlich nicht drauf gelassen da Spiegelungen unvermeidbar wären! :(
Die besten Nahaufahmen sind im Bericht. 8)
Wann es weitergeht steht noch nicht fest. Wird aber noch vor dem Sommer passieren.
Momentan gehts mit einem Mossie in 1/72 weiter. :doof:
Mike
Sonntag, 29. Januar 2017, 21:11
Richtg toll geworden :ok: , was mir nicht so gefällt ist der grüne "Teppich" , der könnte ein wenig "Unregelmäßigkeiten" gebrauchen , bißchen Sand drauf würde vielleicht schon reichen.
Fertig:RC:
HMY Britannia 1893
Mittwoch, 1. Februar 2017, 10:07
Hallo Hans Jürgen,
mit dem Teppich stimme ich Dir zu. Meine erste Gedanke war eine möglichst einfaches Untergrund um nicht vom Rest abzulenken.
Irgendwie fehlt aber was. Werde Dein vorschlag auf die ToDo Liste setzen, und sobald ich eine Idee habe was gemacht wird umsetzen.
Mike
Realname: Harald Biene
Freitag, 3. Februar 2017, 01:42
Hallo Mike
Ich schließe mich Hans Jürgens Meinung an.
Einen Tip kann ich dir geben. Auch wenn die Maschine aus Holz war, wenn die irgendwo abgestellt wurde sieht man Spuren im Rasen.
Die Halme sind platt gerollt, man sieht Erdreich. Ponal mit etwas beiger Farbe aus dem Farbkasten verdünnen und mit einem dünnen Pinsel
vorsichtig Spuren direkt hinter den Reifen antopfen. Mit einem etwas breiteren Flachpinsel dann die "Grashalme" in den eingefärbten Holzleim drücken.
Mit einer Schere dann den Rasen etwas trimmen. Ein englisches Flugfeld war kein Golfplatz, nehme ich an.
Am besten an einem Reststück des Teppichs üben
Gruß Harald
Freitag, 3. Februar 2017, 10:17
Hallo Harald,
so ähnlich mache ich das bei meinen Dio's in 1/72 zuerst mit eine Nagelschere die Spurscheiden und dann mit Öl Farbe und Gips den Schlamm!
Wie gesagt bei diesem wollte ich mal ganz einfach halten um nicht abzulenken. Ich denke es wird aber doch wie urprünglich geplannt eine Wiese und teil Landebahn werden, wird aber noch dauern bis ich den Rest soweit habe das ich das Model als Fertig Betrachte.
Mike
Sonntag, 18. März 2018, 16:38
nach lange Pause geht es hier bald weiter.
Momentan wird der Starterwagen für den Mosi gebaut.
Komplett sratch und macht Spaß!
Mike
Sonntag, 18. März 2018, 22:40
wird aber auch Zeit :kaffee: :ok:
Fertig:RC:
HMY Britannia 1893
Donnerstag, 22. März 2018, 17:27
Nach eine plötzliche Geschäftsreise gehts in den ersten Abschnit.
Gebaut wird ein Trolly Accumulator der beim Mosie dazugehörte.
Als erstes wurde ain Grundrahmen mit 2*2mm Profile erstellt. Dabei werden abstriche in der Originalität in kauf genommen.
Als nächstes kammen dann die Räder drann da mussten einige Reifen und Felgen von 2 alte Bausätze für herhalten.
Als nächstes kommt dan die Achse drann und weiter Rahmenteile.
Mike
Freitag, 23. September 2022, 15:25
Schuldig
Ich gestehe es hat tatsächlich so lange gedauert. Vorallem weil dazwischen viele kleinere Projekt lagen und einen Showtruck mit ca. 30 smd LEDS und Arduino UNO mit Sprachausgabe. Bericht folgt sobald er fertig ist.
Recherche für den Hawker Hurricane ist abgeschlossen und ein Full Build ähnlich dem Mosquito wird folgen.
ABER: Jetz ist er endgültig fertig.
Der Starter ist fertig gebaut und die Stromführenden Kabel mit 6V versorgen den Mosi mit allem was er benötigt.
Beleuchtete Fotos sind im Bericht zu sehen.Den Dio habe ich dann nochmals umgebaut da ich so alles mit drauf stellen konnten. Natürlich ist alles nur drauf gelegt damit man bei bedarf andere Bewaffnung installieren kann.
Hier die letzten Fotos:
Damit kann dieser Baubericht als abgeschlossen und fertig betrachtet werden.
Mike ( Der Vater )
Freitag, 23. September 2022, 23:20
ist schön geworden (nur alles ein wenig zu clean)
Fertig:RC:
HMY Britannia 1893
164
Samstag, 24. September 2022, 11:05
Moin Moin,
auch mir gefällt dein Insekt richtig gut :ok:
Ich denke auch, dass nicht immer alles eingestaubt und dreckig sein muss, darf ruhig auch mal "clean" sein ;)
Sonntag, 25. September 2022, 16:50
Ja, es hat lange gedauert bis es hier weiterging... :lol:
Gut Ding braucht Weile... und so soll es sein .... sieht Klasse aus....Gratiuation zur Fertigstellung :hand: vielleicht hast noch ein paar Bilder mehr von deinem Dio....
Gruß Gustav
Sonntag, 25. September 2022, 20:02
Hallo Gustav
sobald ich dazukomme stelle ich noch ein einige Fotos ein. Wird allerdings etwas daueren da die Mücke schon unterm Glass steckt.
Hallo Ingo
zuviel Weathering mag ich auch nicht es muß dezent sein.
Mike
Montag, 10. Juni 2024, 18:25
LED
Es wurde die Frage gestellt welch LED's verbaut worden.
Ich bin mir momentan nicht 100% sicher meine aber ich hätte damals smd 0805 verbaut und habe alle selber verlötet.
Dadurch das ich einen LED Driver von Adafruit an einem Arduino angeschlossen hab brauchte ich keine Wiederstände verlöten.
Die Helligkeit ist so glaube ich recht gut bei leicht abgedunkelte Umgebung.
Mike
1:4, Airfix, mosquito, Wooden Wonder
