. Kannst Du ja nochmal ausprobieren. Statt Augbolzen hatte ich kleine Ringe aus 0,2mm Draht hergestellt (Spirale um Bohrer gewickelt und mit dem Saitenschneider (KnippEx
) aufgeschnitten. Die Ringe habe ich dann bündig plattgedrückt (spitze Flachzange ohne Profilierung aus dem Schmuckbedarf) auf Garn gefädelt und zum "U" gelegt parallel durch eine Bohrung im Deckel gefädelt, unterseitig mit Sekundenkleber gesichert und die Enden abgeschnitten. Anschließend mit etwas Farbe das Garn "getarnt". Somit waren sie kippbar gelagert und haben sich unter Zug durch das angeknotete Pfortenreep exakt ausgerichtet. Vielleicht ein Tipp, allerdings ist Dein Maßstab ja deutlich kleiner...
, aber bei 1:150 wohl nicht mehr zu realisieren. Ich merk mir auf jeden Fall Deine Idee, denn die ist
Naja, mit den Krick-Augbolzen, 0,1 Morope-Garn.... man könnte es ja mal versuchen@Chris: Kippbare Augbolzen, aber bei 1:150 wohl nicht mehr zu realisieren. Ich merk mir auf jeden Fall Deine Idee, denn die ist
. Pro Deckel brauche ich ca 5-10min, also gar nicht mehr soooo lange bis alle dran sind...
wer Rechnen kann ist klar im Vorteil. Bei 28 Wummen in der 1. Batterie waren natürlich noch 22 zu machen...Bis jetzt habe ich sechs Deckel an Backbord angebracht, fehlen also nur noch 18
. Bilder hab ich gerade keine, die gibt es wenn die ganze Seite fertig ist, ich hoffe im Laufe der Woche.
dachte sich der Ingo schon vor einer Weile und hatte an anderer Stelle schon mal angefangen:
Ja, das stimmt leider... Wollte neulich dort auch nochmal was bestellen und habe dann nach ewigem Suchen nur irgendwo in den Tiefen des Internets eine Meldung gefunden, dass einer der beiden, der hinter dieser Firma steckte, wohl leider verstorben ist und der andere nicht weitermacht
Die Grätinge sind in dem Maßstab eine Herausforderumg. Ich nehme Fertige
(1:200) von Pleiner Kartonmodellbau. Leider gibt die aber wohl nicht
mehr.
... suboptimal, I know.bei aller Liebe zum Selbergebauten, die Knoblauchnetze sind ...
1. Ok ok, ich werde es mal mit dieser Technik versuchen...Dabei ist sie nur gedruckt auf Papier. Erkennbar erst im Makro. Besser geht nicht.
doch seht selbst:
", hab ich die eine Gräting noch zu Ende gebaut, bevor ich es mit den Gedruckten versuchen werde:
