Montag, 9. Oktober 2017, 17:24
Hallo Franz,
Bis auf die Grätings finde ich deine Arbeit einfach sehr gut.
Wie du die vorhanden Grätings noch retten kannst, da habe ich leider auch keine Idee.
Mir fällt dazu nur ein, neue bei den entsprechenden Shops, z.B. Krick oder GK-Modellbau zu kaufen oder selber welche anzufertigen.
Um selber welche anzufertigen, gibt es sogar Methoden, bei denen man keine Maschinen benötigt.
Leider stehen diese Erklärungen in einem anderen Forum beschrieben. Sind also nicht mein geistiges Eigentum.
Wenn Du Interesse hast, kann ich nachfragen, ob ich dir die Infos und Blider senden darf.
viele Grüße,
Heiko
  • »frajo2008« ist der Autor dieses Themas
Realname: Franz Holzhauser
Montag, 9. Oktober 2017, 18:32
Hallo Heiko,
Vieelen Dank für Dein Lob...
Die Grätings kann man nicht retten, sind zu ungleichmäßig.
Ich habe das beim Hersteller reklamiert und bekomme irgendwann
Ersatz, mal schauen wie der dann ist.
Die Herstellungsmethode der Grätings (ohne Maschinen) würde
mich brennend interressieren...
:thumbsup:
der Franz :abhau:
im Bau: Nao Victoria 1:50
Dienstag, 10. Oktober 2017, 10:31
Einen wunderschönen Tag wünsche ich...
Zum Überwinden der Höhenunterschiede waren li. Bauanleitung "Leitern"
vorgesehen...
Mir gefiel das nicht und ich fing mit der Produktion von Treppen an.
der Franz :abhau:
244
Dienstag, 10. Oktober 2017, 10:41
Schöne Idee, und gut umgesetzt.
...zig mal besser als die Anstelleitern, auch wenn es im Original vielleicht nicht so war.
Aber wer weiß das schon?!
Dienstag, 10. Oktober 2017, 10:52
Danke Ray,
ich glaube nicht, dass sie tatsächlich Leitern eingebaut hatten,
bei älteren Bausätzen der San Francisco waren auch Treppen
verbaut...
der Franz :abhau:
246
Dienstag, 10. Oktober 2017, 12:29
Ich finde Deiner Niedergänge tausendfach besser als die "Familie-Feuerstein-Leitern", die AL dort vorsieht. Was ist den das wieder für eine tolle Recherche?!? Spanien war durchaus eine "ernstzunehmende Weltmacht", die bauten sicherlich im 16. Jahrhundert keine Schiffe mit dermaßen zusammengefrickelten Leitern. Dieses Modell gab es vielleicht irgendwo auf einer ärmlichen Farm im hintersten Andalusien, aber nicht auf einem Kriegsschiff. Hach, ich reg mich grad nur wieder auf... :motz: ;)
Dienstag, 10. Oktober 2017, 13:35
Hallo Franz
Da muss ich Chris Recht geben, die Niedergänge sind Dir sauber gelungen. :thumbsup:
Sergio
In der Werft : Revenge 1577
Fertig : Avalon
Dienstag, 10. Oktober 2017, 22:59
Vielen Dank für Euer Lob.
Nachdem man jetzt per Treppe auf die Decks kommt
mussten natürlich Geländer her, damit mir niemand abstürzt...
der Franz :abhau:
249
Mittwoch, 11. Oktober 2017, 08:48
Hallo Franz,
Mir gefallen die neuen Treppen auch viel besser, als diese komischen Leitern. Ich finde das hast du super umgesetzt. :thumbsup:
Ich habe inzwischen auch das Okay dafür bekommen, die Beirtäge zum Herstellen der Grätings ohne aufwändige Maschinen herzustellen.
Zuerst die Variante von Walter (Falls du das hier liest, vielen Dank für den Tipp!):
Hallo Heiko!
Genau wie Du habe ich keinen Maschinenpark, da muss man sich eben anders helfen. Versuch doch mal, Kreppband einzusetzen. Ich würde so vorgehen:
Man nimmt einen schwarzen Untergrund, festes Papier oder dünnen Karton, darauf platziert man 1 mm Streifen, die man von einem längeren Strang abgeschnitten hat, und den man vorher in seiner Wunschfarbe angemalt hat. Ich glaube, man braucht dafür gar keinen Raster, das Augenmaß reicht aus. Dann klebt man rechtwinkelig weiter Streifen. Das Ganze könnte man noch imprägnieren, Sprühlack oder verdünnter Weißleim, nur die Löcher nicht wieder zuschmieren.....
Kostenpunkt praktisch Null, Du bist Herr der Abstände, und schneidest dann von einer größeren Fläche Stücke ab, so viele Du brauchst. Sollte ein Decksprung da sein, lässt es sich auch gut anpassen, ein Rahmen muss natürlich hergestellt
werden.
Allerdings gebe ich gerne zu, dass es etwas Routine braucht. Auch haben die abgeschnittenen Fäden die Eigenschaft, sich spiralförmig selbstständig zu machen, gegenseitig zu verkleben etc. Es lohnt aber, sich damit auseinanderzusetzen, weil man einen wunderbaren Werkstoff bekommt, er muss eben gebändigt werden.
Noch ein P. s. zum Schneiden: Man drückt das Führungslineal mit der Schneide des Skalpels leider oft aus der Richtung. Das Messer muss absolut parallel zum Lineal geführt werden, und zuerst mit einem zarten Schnitt, dann hat man schon eine Führungslinie, und dann noch einmal darüber fahren, aber zart, und dann eventuell noch einmal, nicht mit nur einem harten Schnitt.
walter
Hier habe ich noch einen Link zu einem kompletten Beitrag zum Grätings selber bauen ohne Maschinen . (Meinen Dank geht hier an Dafi)
Schau dir hier bitte den letzten Beitrag genauer an, dort findest du alles noch einmal in Bildern zusammengefasst. :thumbsup:
Ich fand das sehr interessant.
Heiko
Mittwoch, 11. Oktober 2017, 10:27
Hallo Heiko,
Danke für Dein Lob und für den Beitrag zu den Grätings.
Die Methode mit Kreppband ist sicherlich interressant für Schiffe
in kleinerem Maßstab, hier würde mir ein wenig die "Dreidimensionalität"
fehlen.
Die im Link angezeigte Methode zur Herstellung von Zahnleisten
gefällt mir und ich halte die für sehr praktikabel.
Werde ich mit Sicherheit demnächst ausprobieren.
der Franz :abhau:
Mittwoch, 11. Oktober 2017, 12:54
Servus,
Feine Sache, was Du uns wieder zeigst!
Treppen, Geländer.... sehr schön gemacht! :ok:
lg
Gustav
Mittwoch, 11. Oktober 2017, 13:01
Vielen Dank Gustav für Deine netten Worte.
Heute erhilt ich von AL die Nachricht, dass sie mir ersatzweise
neue Grätings zuschicken, ich bin gespannt :!!
der Franz :abhau:
Mittwoch, 11. Oktober 2017, 23:00
Guten Abend liebe Modellbaufreunde,
Weiter gings mit dem Balkon...
der Franz :abhau:
254
Donnerstag, 12. Oktober 2017, 13:07
Hallo Franz
Sehr schöne Beplankung der Galerie. :thumbsup: Beim Geländer, mitte auf dem letzten Bild brauchts wohl noch eine kleine Ausbesserung.
Sergio
Fertig : Avalon
Donnerstag, 12. Oktober 2017, 14:12
Hallo Sergio,
Ja, das habe ich auch erst auf dem Foto gesehen.
Ist ja oft so, dass man Mängel erst auf den Fotos erkennt.
Da muss ich nochmal ran...
der Franz :abhau:
Realname: Steffen
Donnerstag, 12. Oktober 2017, 19:47
Hallo Franz
Deine Galerie sieht wieder klasse aus und wie du sagst kleinere Fehler erkennt man wirklich erst auf´m Foto,geht mir auch so. Konnte mir Heute wenigsten alles ansehen was du so die Woche über gemacht hast ,lesen konnt ich zwar aber die Bilder auf Telefon kann man vergessen.Deine Herstellungsidee der Treppen ist nachahmenswert,muss ich mir unbedingt merken.Treppen mit Einschub das ist perfekt.Wie groß werden denn deine Kanonen,sind die kleiner als meine ?Also bei mir wars schon Grenzwertig mit der Takelung ,aber bei mir war´s 1:50 da wird´s bei dir ja noch kniffliger .Ich bleib auf jeden Fall dran
Gruss Steffen
DAS KANNSTE
SCHON SO MACHEN
ABER DANN ISSES HALT
KACKE
Freitag, 13. Oktober 2017, 11:40
Hallo Steffen,
Danke für Deine Worte.
Meine Kanonen sind 33 mm lang, wären 3,00 m real.
In Deinem Maßstab müßten die viel größer sein, also eine Takelung
müßte bei Dir machbar sein.
So, diverse Anbauten wie Nagelbänke, Rüstbretter etc. hergestellt...
der Franz :abhau:
Realname: Steffen
Freitag, 13. Oktober 2017, 20:40
Hallo Franz
Hab mal nachgemessen meine Kanonen sind 28mm lang ,das wären in echt 1,17m bei Masstab 1:45.Kommen mir im Gegensatz zu deinen 3m Kanonen recht klein vor.Da muss ich echt noch mal nachschauen,welche Kanone welches Zeitalter welche Größe hatte.Es sind 3 pdr Kanonen vll liegts auch daran. Wenn deine Kanonen schon 30mm haben dann sind denke ich mal deine Lafetten auch etwa so gross wie meine Oder ? Also müsste es eigentlich mit der Takelung klappen.Ich hatte mir die Zeichnung ausm Mondfeld genommen und bin gut hingekommen .
bis dann Gruss Steffen
DAS KANNSTE
SCHON SO MACHEN
KACKE
Freitag, 13. Oktober 2017, 22:00
Hallo Steffen,
Kann ja eigentlich nicht sein, dass meine Kanonen länger sind als Deine.
Es stimmt schon, dass in diesen Baukästen das Zubehör wie auch z.B.
die Kanonen nicht maßstäblich sind. So kann ich mir durchaus vorstellen,
daß meine Kanonen etwas zu groß sind, aber Deine mit 28 mm sind definitiv
zu klein, denke ich.
der Franz :abhau:
Samstag, 14. Oktober 2017, 12:03
Guten Morgen liebe Modellbaufreunde,
Ruder hergestellt und montiert. Wie bei AL bekannt sind die dünnen Messeingbeschläge
nicht zu gebrauchen, beim Biegen in die notwendige Form brechen die Teile.
Die Bänder aus schwarzem Klebeband hergestellt.
der Franz :abhau:
261
Samstag, 14. Oktober 2017, 12:08
Hi Franz,
Ich habe jetzt schon öfter mal gelesen, dass man Messing heiß machen kann/soll um es besser biegen zu können. Soll dann nicht mehr so spröde sein. Damit habe ich selbst allerdings keine Erfahrung, wie gesagt nur gelesen.
Dany
Im Bau: Halve Maen
Samstag, 14. Oktober 2017, 13:38
Hallo Dany,
Stimmt habe ich auch schon mehrfach gelesen,
allerdings sind diese Ätzteile hauchdünn und eine
angeritzte Knickrille (dort bricht es), keine Ahnung
ob das heiß machen hier was bringen würde.
Ich finde meine Version ist auch OK.
der Franz :abhau:
263
Samstag, 14. Oktober 2017, 16:43
Hi Franz! :wink:
Ich habe mal versuchsweise aus dem Rahmen meiner Ätzteile ein Stück herausgetrennt (allerdings ist das gleichmäßig stark, ohne irgendwelche Einkerbungen) und habe es mal richtig über einem Feuerzeug erhitzt: es geht, das messing wird ziemlich weich und lässt sich gut biegen (nach meiner Einschätzung besser als vorher) ohne zu brechen. Das nur als Ergebnis meiner Testreihe. Aber Du hast Dir ja bereits selbst gut geholfen. Geht auch so! :thumbsup:
Samstag, 14. Oktober 2017, 18:00
Hallo Franz,
das mit dem spröden Messing ist oft ein Problem bei Baukästen. Da nimmt mancher Hersteller offensichtlich dann das Metall was gerade verfügbar (preiswert) ist ohne auf deren Eigenschaften zu achten.
Das Messing, welches bei Deinem Kit für die Ruderbänder gedacht ist, hat offensichtlich einen zu hohen Zinkanteil (> 37%) wodurch es so spröde ist. Dieses Material lässt sich besser warm verformen oder eben nach dem Ausglühen. Die Legierung für die Kaltverformung und damit sehr gut zu verarbeiten trägt die Bezeichnung CuZn37 oder alt Ms63. Wenn Du mal Messing kaufst, solltest Du darauf achten.
trinkt aus Piraten joho
Gruß Matthias
Samstag, 14. Oktober 2017, 18:29
Danke für die Aufklärung , werde ich in Zukunft drauf achten :ok:
der Franz :abhau:
Realname: Steffen
Samstag, 14. Oktober 2017, 18:39
Hallo Franz
Das selbe Problem hatte ich auch mit meinen Ruderbeschlägen,biegen fast unmöglich und Bohren recht schlecht.Habe dann ein bisschen im Forum gelesen und irgendjemand (weiß leider nicht wer),hatte die Idee mit dem Blech der Teelichter habs so gemacht wie beschrieben und ging ohne Probleme.Hoffentlich brauch meine Liebe demnächst keine Teelichter. :!! Kannst ja mal schauen bei mir ,bei den Ruderbeschlägen sieht man nach dem Färben keinen unterschied,und ging viel leichter.
Gruß Steffen
DAS KANNSTE
SCHON SO MACHEN
KACKE
Samstag, 14. Oktober 2017, 20:37
Steffen, ich hatte das auf Deiner Seite gelesen, aber das
Problem ist ja erledigt.
Die Ersatz-Zahnleisten für die Grätings sind heute eingetroffen.
Sind zwar qualitativ besser, aber nicht einwandfrei.
Also Grätings hergestellt und montiert.
Wappen gestrichen und angebracht.
der Franz :abhau:
268
Samstag, 14. Oktober 2017, 22:47
Franz du bist echt mutig die Stückpforten erst so spät ausschneiden! Aber mal ne andere Frage, gibt es in Deiner Anleitung Bauschritte zu der Graeting am Bug? In meinem alten Plan ist eine aus Guss vorgesehen und das geht ja gar nicht! Ach und sag mal, welchen Kleber verwendest Du für Metall und Holz?
Falls vorhanden, frei ich mich über ne PM!
Martin
P.s. Heckbild ist Klasse!
P.s.2: Meine Ruderbeschlaege sind aus Papier
Sonntag, 15. Oktober 2017, 01:08
Hallo Martin,
Die Stückpfortendeckel werden nur aufgesetzt. Gräting am Bug ist ein
lasergeschnittenes Formteil, die Zahnleisten muss man dann entsprechend einpassen.
Metall und Holz verwende ich normalen Sekundenkleber.
Teilweise auch Ponal.
Was meinst Du mit PM?
der Franz :abhau:
270
Sonntag, 15. Oktober 2017, 01:25
Personal Message! Danke für deine Antwort!
San Francisco, spanische Galeone
