Freitag, 13. Oktober 2017, 08:09
Hallo Björn
Saubere Arbeit :thumbsup: und eine solide Grundlage für die Zweitbeplankung :respekt: . Willst Du wirklich die Pforten zuplanken und dann nochmals aussägen ? An deiner Stelle würde ich kurze Planken verwenden, die nur von Pforte bis Pforte reichen, also nur bis vor die Trempelrahmen, ist um einiges einfacher.
Sergio
In der Werft : Revenge 1577
Fertig : Avalon
  • »Vercingete« ist der Autor dieses Themas
Realname: Björn
Freitag, 13. Oktober 2017, 13:19
danke für alle Tipps und Fragen! Und natürlich für das Lob!
@Olliver und Schmidt: Danke für Eure hoch interessante Diskussion. Auch wenn ich nicht´s zu beigetragen hab war es hochinteressant, da mitzulesen.
@Sergio: Die Stückpforten planke ich nur jetzt mit dem ersten Barkholz zu um die Linie besser zu kriegen. Mit den eigentlichen Planken werd ich die schon aussparen.
Aber gerade bei dem massiven unteren Barkholz wär mir das zu gefährlich gewesen.
Beste Grüße,
Björn
Realname: Franz Holzhauser
Freitag, 13. Oktober 2017, 13:39
Stimme ich Dir völlig zu Björn, so ist es einfacher
den Schwung hinzukriegen.
der Franz :abhau:
im Bau: Nao Victoria 1:50
184
Samstag, 14. Oktober 2017, 08:40
Hallo Björn,
ich würde die Stückpforten zuplanken und dann ausarbeiten, aus Erfahrung weiss ich das Du so den Schwung der Planken so besser hin bekommst. Wenn Du die Planken zwischen den Stückpforten setzt schaut das immer nach Flickwerk aus da Du die Spannung/Schwung in die Planke nicht rein bekommst.
Oliver
185
Samstag, 14. Oktober 2017, 16:52
Danke nochmals für Deine schnele Antwort! :five:
Schöne Grüße, ich bleibe bei Dir dran! :ok:
Realname: Björn
Dienstag, 17. Oktober 2017, 19:12
Hallo Leute,
hiermal ein Zwischenstand bei der Royal Louis.
Das unterste Barkholz ist komplett dran. Es besteht aus je 3 Nussbaumleisten 2x5mm.
An Backbord hab ich bereits mit der darauffolgenden Beplankung angefangen. Dafür liegen dem Baukasten 1x3mm Leisten aus Buchsbaumholz bei. Das Zeug ist ganz schön hart. Die Feinanpassung lässt sich ausschließlich mit den Feilen ausführen.
Im Moment bin ich beim 3. von 5 Plankengängen, die laut Plan dransollen.
@Olliver: Leider kann ich Deinen Rat hier nicht ausführen. Das Buchsbaumholz ist härter als die Stückpforten aus Zinnguss. Ehe ich mir da die Oberfläche ruinier pass ich lieber alles vorher an.
Bei den kurzen Stücken dürfte später auch kein Versatz vom Sprung her zu sehen sein.
Außerdem komm ich mit meinen Stecknadeln nicht durch. Die biegt´s ganz locker weg. Also bleiben nur Reißzwecken.
Hier mal ein Bild vom aktuellen Stand.
Beste Grüße,
Björn
187
Dienstag, 17. Oktober 2017, 19:28
Hi Björn,
die gleichen Arbeiten mach ich auch gerade.
Nur, dass bei mir die Leisten doppelt so dick sind.
Ich verstehe Dich also und weiß nur zu gut,
womit Du Dich gerade rumschlägst.
Dienstag, 17. Oktober 2017, 19:37
Bohrst Du eigentlich vorher an, bevor die Reißzwecken eindrückst? Ich hätte Angst, in der Erstbeplankung, die stellenweise durch das Schleifen vorab ziemlich dünn geworden ist, zwischen den Spanten einzubrechen... 8|
Danke und weiterhin gutes Gelingen! :ok:
Realname: Björn
Dienstag, 17. Oktober 2017, 19:45
Gude!
Vielen Dank!
@Chris: Da mach ich mir eigentlich keine Sorgen. Der Spantenabstand ist gerade bei dem Modell hier doch ziemlich gering. Und so dünn geschliffen hab ich zum Glück auch nicht.
Ist halt auch Gefühlssache. Wenn´s zu schwer geht feil ich die Reißzwecke kurz an.
Beste Grüße,
Björn
190
Dienstag, 17. Oktober 2017, 20:03
Hallo Björn,
also bei meiner RW waren 1x5mm Nussbaumleisten drinnen und die liessen sich mit einem scharfen Cutter problemlos schneiden, ich hätte trotzdem durchgeplankt und dann 1mm um die Trempelrahmen herum geschnitten., so hab ich es zumindest bei der Rw gemacht. Trotzdem gutes gelingen :ok: :ok: , ich bleib dran ;) ...ach ja, ich hab auch fast alle Stecknadeln verbogen, die guten alten hochfesten Stecknadeln bekommt man ja nicht mehr. Ic hhab sie dann so gut es gin mit einer Flachzange kurz genommen und reingedrückt, ohne Hammer...
Oliver
191
Dienstag, 17. Oktober 2017, 21:30
Danke Björn! :five:
Mittwoch, 18. Oktober 2017, 07:11
Servus Björn
Habe mal wieder auf Deinem Basteltisch rumgeschnüffelt.... ^^
Was ihr Holzwürmer heutzutage aufzeigt, ist schon der absolute Hammer :respekt:
Da bekommt man Lust, sich auch so einen Ding auf den Tisch zu legen.. :D
Lg Gustav
Montag, 23. Oktober 2017, 19:16
Hi Björn! :wink:
Du hattest recht, ich war ein Schisser. Die Methode geht prima und der Rumpf macht das ohne Probleme mit. Ich hatte wohl zuerst einfach nur Hemmungen, meiner geliebten glatten Babypopoerstbeplankung :love: dermaßen dicke Pins reinzuwürgen :heul: . Aber wie heißt es in einem berühmten Filmzitat: "Das muss das Brot abkönnen...!!" :grins: oder so ähnlich...
Bislang läuft's gut! :thumbsup:
Realname: Björn
Donnerstag, 26. Oktober 2017, 16:22
Hallo mal wieder,
danke Gustav! Aber das kann ich nur erwidern. Was sich aus Plastik mittlerweile rausholen lässt - Wow! Ich denke da grad auch an so´n U-Boot...
Chris: Die Holzrümpfe scheinen schon ganz gut was auszuhalten. Anfangs hatte ich aber auch ganz schöne Bedenken...
Was baust Du denn so? Zeig doch mal. Du machst einen ja ganz neugierig...
Bei mir geht´s wohl am Wochenende mit der zweiten Seite weiter. Die Beplankung des 3. Batteriedecks an Backbord ist durch.
Am Wochenende kann ich mal wieder ein paar Bilder machen.
Beste Grüße,
Björn
Realname: Björn
Montag, 30. Oktober 2017, 21:02
Hallo Leute,
hach, so´n langes Wochenende ist schon echt schön...man kommt richtig gut voran.
Hier jetzt die versprochenen Bilder.
Backbord ist das untere Batteriedeck komplett beplankt. Danach hab ich die Stückpforten nochmal nachgefeilt und die Planken verschliffen. Das Barkholz verschleif ich später erst. Momentan liegt eh dauernd der Rumpf drauf...
Steuerbord hab ich vorhin mit dem vierten Plankengang angefangen. Allzu viel kommt nicht mehr, dann ist das 2. Barkholz dran. Ich bin ja schon neugierig, wie das später mit den sich abwechselnden Holzarten aussieht.
Soviel für heute.
Beste Grüße!
Björn
Montag, 30. Oktober 2017, 21:30
Björn, das sieht hervorragend aaus, bin gespannt...
der Franz :abhau:
Realname: Björn
Montag, 30. Oktober 2017, 21:34
Gude!
Danke Dir, Franz. So flott wie Du bin ich ja leider bei Weitem nicht. Momentan schaff ich im Schnitt einen Plankengang auf einer Seite am Tag.
Das Gestückel hält gnadenlos auf.
Na ja, hetzt mich ja keiner... :D
Beste Grüße,
Björn
Montag, 30. Oktober 2017, 21:43
Dein Schiff ist auch vielfach größer, außerdem bin ich
Pensionär...
der Franz :abhau:
Dienstag, 31. Oktober 2017, 08:40
Servus
Auch wenn sich das Gestückel hinzieht... wie man sieht, es lohnt sich ...saubere Arbeit !! :ok:
Dienstag, 31. Oktober 2017, 10:45
Hallo Björn,
das schaut schon sehr gut aus :ok: :ok: :ok: :ok: ....machst Du die Barkhölzer schwarz oder bleiben die so ? Wird es ein Blankholzmodell oder wirst Du lackieren ?
Oliver
Realname: Björn
Dienstag, 31. Oktober 2017, 12:23
Gude!
Vielen Dank für das Lob.
Ich wollte es so machen, wie auf dem Bausatz-Karton zu sehen: also überwiegend natur, nur Teile der Aufbauten in französisch-blau:
(Ein besseres Bild kann ich heut abend mal versuchen, zu machen)
Ich finde, dass unterstreicht die Linien ganz gut.
Die Stückpforten werd ich aber rot machen. Die Innenbeplankung und die Lafetten aber lass ich wohl natur.
Beste Grüße,
Björn
202
Dienstag, 31. Oktober 2017, 18:43
Entschuldige,
dass ich erst jetzt Deine Frage beantworte: Die Endeavour von
Caldercraft/ Jotika in 1:64. Ist ein schöner Bausatz und gefiel mir von
allen Endeavours am besten. Allerdings ist für einen Anfänger die
Bauanleitung ein Rätselraten. Es gibt zwar acht große Planbögen, aber
keinerlei Fotos oder Abbildungen, wie man wasmachen soll. es heißt oft
einfach nur: "Machen Sie... tun Sie... versuchen Sie!" Aber wie, darüber
schweigt die Bauanleitung sich dezent aus. Man mus sich alles selber
erarbeiten oder sich hier Antworten und Tipps holen/erbeten.
Cool ist
auch, dass die Anleitung aus dem Englischen übersetzt wurde, was
bestenfalls zu Heiterkeit, schlimmstenfalls zu absolutem
Nichtdurchblicken führt. So wird aus dem Barkholz "der Holm" und
-Achtung, völlig geil- aus Drehbrassenpfosten/-konsolen "die schwenkbaren
Schäfte". Ich habe ziemlich lange gebraucht, um mir das anhand des
Planes zu entschlüsseln :verrückt: :abhau: .
Ich
könnte mal später ein Bild zeigen, gern auch bei Dir als Gast, wenn Du
magst. Aber im Moment kämpfe ich noch mit der Zweitbeplankung und mit
Butten und Verjüngen und so weiter. Wenn ich das geschafft habe, bin ich
erstmal auf der sicheren Seite.
Frage an alle: Nach dem
Schleifen sieht das Nussbaumholz durch feine Holzsschleifspäne und
Leimmehl sehr stumpf und sehr hell aus. Ich versuche immer, das gleich
abzupinseln, aber es bleibt -unbehandelt- im Grunde so. Wie gebe ich dem
Rumpf ein finales Finish, so dass das Holz schön warm wirkt? Ich muss
aber noch diverse Dinge auf den Rumpf bringen, daher dürfte Hartöl
vermutlich die Klebefähigkeit herabsetzen. Obwohl ich damit beim Deck
eigentlich ganz gute Erfahrungen gemacht habe, selbst eine Schicht
Acrylklarlack hielt darauf problemlos, offensichtlich zieht es bei
einmaligem Ölen restlos ein? Ich habe im Internet gelesen, dass man die
Zweitbeplankung nach dem letzten Abschleifen mit Spiritus "waschen",
also abreiben soll, dann Porenfüller aufbringen soll und dann mit
Klarlack versiegeln soll. Bin ich damit auf dem richtigen Weg? Es wird
kein Blankholzmodell, sondern erhält noch partielle farbige
Lackierungen. Was sollte ich also wie machen? :nixweis:
Vielen
dank für alle Tipps und sorry, wenn ich Deinen Bericht missbrauche.
Aber vielleicht hast Du ja sogar die gleiche Frage und somit hilft Dir
die Antwort der Kollegen auch weiter? :five:
Realname: Björn
Dienstag, 31. Oktober 2017, 20:07
Gude,
ein schönes Modell. Caldercraft hat ja einen hervorragenden Ruf
Ist die Qualität wirklich so hervorragend?
Das mit der Anleitung kenn ich. Bei Mamoli ist das auch übersetzt, halt aus dem Italienischen. Manchmal weiß ich nicht, ob ich lachen oder heulen soll. Aber passt schon, man kommt klar...
Frag ruhig hier. Warum sollt ich da was dagegen haben? Solang sich das nicht in´s Unendliche auswächst :ok:
Beste Grüße,
Björn
204
Dienstag, 31. Oktober 2017, 21:27
Hallo Björn,
Dein Plan mit der Farbgebung finde ich klasse (ich bau ja fast ähnlich, wenig Frabe viel Naturholz) :ok: :ok: :ok:
Oliver
Realname: Björn
Sonntag, 12. November 2017, 20:08
Gude!
Da bin ich auch mal wieder...
@Olli: Dann sind wir ja schon zwo mit der Meinung :D :ok:
Die Royal Louis entwickelt sich bei der Zweitbeplankung im Moment sozusagen von der Fregatte zum Zweidecker.
Das 2. Barkholz aus je 3 2x4mm Nussbaumleisten ist mittlerweile beidseitig dran. An Backbord hab ich bereits mit der Beplankung der mittleren Batterie begonnen.
Auch hier kommen 5 Plankengänge aus 1x3mm Buchsbaum-Leisten.
Erstmal die "Fregatte":
Und nu der "Zweidecker":
Jo, nu geht das Gestückel weiter. Das Schiff gefällt mir mit jedem weiteren Plankengang noch besser.
Beste Grüße,
Björn
PS: Mir fällt grad noch was auf auf den Photos. Mein Photo scheint da ein Stück weit zu verzerren. Ich arbeite mit kräftigem Weitwinkel, weil ich nicht weit zurück kann. Sorry dafür.
Sonntag, 12. November 2017, 20:12
Einfach TOP!
der Franz :abhau:
Realname: Björn
Sonntag, 26. November 2017, 20:35
Hallo Leute,
erstmal Danke für das nette Lob, Franz.
Tut mir leid, dass es so lang gedauert hat, bis ich mich hier auch mal wieder melde.
Die Dame hier hat mich ganz schön in Anspruch genommen. Vor kurzem stand sie noch im Laden. Jetzt ist sie mir :thumbsup: :thumbsup: :tanz:
Ein tolles Stück bayrischer Handarbeit!
Bei der Royal Louis wurde die Beplankung nach oben weiter fortgesetzt. Die mittlere Batterie ist jetzt komplett beplankt. Dann kam das nächste Barkholz aus 3 2x3mm Nussbaum-Leisten.
Mittlerweile bin ich an der Beplankung der ersten Batterie. Laut dem Hauptplan soll die aus 3 Leisten des schon bekannten Buchsbaumholzes 3x1mm bestehen. Dann läge aber das oberste Bark(?)holz mitten über den Stückpforten.
Bei den Detailzeichnungen und auch beim hier verlinkten wirklich herausragenden Baubericht dieses Schiffes sind je 4 Plankengänge vorgesehen.
Also hab ich mich entschieden, es hier auch so zu machen.
Es passt einfach besser.
Aber seht selbst:
An der anderen Seite bin ich gerade mit dem oberen Barkholz fertig geworden.
Hier musste ich mir auch noch Buchsbaumleisten bestellen. Leider meldet sich der Händler seit Montag nicht. Habt Ihr da gute Quellen? Ich brauch 3x1mm Buchsbaumleisten.
Nachteil der harten Buchsbaumleisten ist ja der Verschleiß an Klingen. Also hab ich mir jetzt mal das Ding hier geholt:
Damit lässt sich die Lebenszeit der Klingen beachtlich verlängern. :D
Soweit für heute.
Beste Grüße,
Björn
208
Sonntag, 26. November 2017, 20:42
Hallo Björn,
einfach nur zum Verlieben :love: :love: :love: :love: :love: :love: :love:
Oliver
Realname: Björn
Sonntag, 26. November 2017, 20:48
Dankeschön.
Aber ich hab auch ganz nett Mist gebaut. Schau mal auf die Plankengänge achtern im Vergleich zu den Balkons... ;(
Das pass ich momentan an indem ich die einzelnen Planken je ein bisschen weiter anschleife. Zum Glück liegt die Differenz bei nichtmal 2 Millimetern. Sonst bliebe wohl nur die Abrissbirne...
Das wird wirklich ein Prachtstück, ich bin begeistert.
Bitte weiter so :ok:
der Franz :abhau:
Zur Zeit sind neben Ihnen 7 Benutzer in diesem Thema unterwegs:
7 Besucher
