Samstag, 25. November 2017, 23:38
@Schmidt
Um dieser Gefahr aus dem Weg zu gehen, baue ich das Modell dann eben ohne Segel ... :D
Dann ist nichts mit Davonsegeln ... :ok:
Es gab früher auch schon Paddel. ^^ Also sei dir noch so sicher...
Die Teile sind wieder wunderbar gelungen. Franzl, ich muss dir beistimmen. Das wirkt wirklich sehr krumm, also absonderlich krumm.
LittleSmiet :party: jo-ho!
Sonntag, 26. November 2017, 09:36
@frajo2008
@LittleSmiet
Hallo Kollegen,
durch die Frontalaufnahme sieht der Außenklüver natürlich extrem gebogen aus. Trotzdem ist er durch
den Zug des Vorbramstages etwas nach oben gebogen.
Aber schaut selbst:
In diesem Zusammenhang erlaube ich mir an die Experten eine Frage zu stellen, nachdem aus den Unterlagen
von J. Boudriot hierzu keine Angaben enthalten sind:
Wie wird die Außenklüverstenge am Klüberbaum befestigt?
Gibt es dazu eine Art eiserne Brille ähnlich wie für die Leesegelspieren?
Oder ist dieser in einer anderen Form befestigt?
Freitag, 1. Dezember 2017, 10:02
Zur Frage der Befestigung des Außenklüverbaumes habe ich mir erlaubt, nach dem ich keine weiteren Informationen mehr auftreiben konnte, bei G. Delacroix über MSW nachzufragen.
Erstaunlicherweise erhielt ich innerhalb einer Stunde folgende Antwort:
Die schematische Darstellung auf Seite 129 der Monographie war mir natürlich bekannt.
Dort ist jedoch nicht zu erkennen, ob es eine Art eiserne "Brille" gibt.
Aber mit der Information von G. Delacroix ist das nun geklärt.
Nun ans Werk!
Aber auch der Stampfstock bedarf noch ein wenig der Recherche.
Bis demnächst und dann hoffentlich wieder mit Bildern ...
3 094
Freitag, 1. Dezember 2017, 18:15
[...] it is exemplary [...]
Der Mann weiß wovon er redet...
Freitag, 1. Dezember 2017, 19:40
Fortsetzung: Bugspriet, Klüver- und Außenklüverbaum und Stampfstock
Die La Crèole führte bereits einen schmiedeeisernen Stampfstock, der unten am Eselshaupt beweglich angebracht war; also für die damalige Zeit schon relativ modern. Da weder Länge noch weitere Angaben des Stampfstocks im Plan von J. Boudriot zu finden sind, habe ich versucht anhand der Fotos vom Pariser Model die entsprechenden Abmessungen zu rekonstruieren. Darauf ist auch zu erkennen, dass das obere Drittel der ansonsten rund geschmiedeten Eisenstange achteckig geformt war.
Das untere Ende war mit Wulsten sowie einer bauchförmigen Aufweitung ausgebildet und fand mit einer Kugel den Abschluss. Die Klüver- und Außenklüverstage wurden über kleine Scheiben in der bauchförmigen Aufweitung geführt.
Karl-Heinz-Marquardt hat zur Entwicklung des Stampfstocks eine interessante Abhandlung geschrieben:
LINK
Zur Anfertigung des Stampfstocks für meine französische Korvette verwendete ich einen Messingstabes Ø 2,0 mm mit einer Länge von 5,7 cm. Etwa 2/3 drehte ich davon auf Ø 1,5 mm ab. Das obere Drittel feilte ich zu einem Achtkant. Wie auf den folgenden Bildern zu sehen ist, wurden die Ringöse und der untere Abschluss separat hergestellt und später angelötet.
Auf dem letzten Bild sieht man neben dem montierten Stampfstock auch noch den Klüver- und darunter den Außenklüverbaum. Dieser ist schon sehr filigran mit einem Durchmesser von 2,3 mm am äußeren Ende. Momentan versuche ich dafür das Befestigungselement anzufertigen.
Bis demnächst …
Samstag, 2. Dezember 2017, 00:09
Wieder extrem schön soweit ich als Laie das beurteilen kann
:rolleyes:
Fertig:RC:
HMY Britannia 1893
3 097
Samstag, 2. Dezember 2017, 14:24
Hallo Johann
Wunderschöne Detailarbeiten. :ok: :ok: :ok: :ok:
Sergio
In der Werft : Revenge 1577
Fertig : Avalon
Realname: Franz Holzhauser
Samstag, 2. Dezember 2017, 14:41
Unglaublich, was Du da wieder gezaubert hast...
:respekt:
der Franz :abhau:
im Bau: Nao Victoria 1:50
Sonntag, 3. Dezember 2017, 05:17
Für das Interesse vielen Dank.
Fortsetzung: Klüver- und Außenklüverbaum
Die Scheibgatts des Klüver- und Außenklüverbaumes werden noch mit Scheiben unterschiedlicher Größen ausgestattet, insgesamt vier Stück.
Wie auch zu sehen hat der Außenklüverbaumn einen kugelförmigen Abschluss. In diesem Bereich hat er nur noch einen Durchmesse von 2,3 mm, was im Original rd. 11 cm entspricht.
Das Verbindungselement wird am Ende des Klüverbaums befestigt und hat einen runden Führungsring mit einem Innendurchmesser von 3,4 mm. Dies entspricht dem Durchmesser des Außenklüverbaumes im hinteren Drittel.
Letztlich fehlen noch die Mastringe für den Bugspriet.
Fortsetzung folgt …
3 100
Sonntag, 3. Dezember 2017, 10:30
Hallo Johann, Hammer, Modellbau vom feinsten
Lieben Gruß Frank
Freitag, 8. Dezember 2017, 19:23
Frank,
Danke!
Auch die Mastringe für den Bugspriet der La Crèole waren zweitteilig ausgeführt. Über ein Scharnier wurde der obere Teil über die Mastschalung gelegt und mittels Verschraubung mit dem unteren Ring befestigt.
Genauso fertigte ich fünf Stück für den Bugspriet meines Modells, analog denen für die Untermasten, wie bereits berichtet.
Nach dem Brünieren befestige ich die Mastringe wie beim Original mittels der Verschraubung.
Bis demnächst …
Samstag, 9. Dezember 2017, 11:38
Fertigstellung: Bugspriet
Mit der Fertigstellung des Bugspriets, des Klüverbaumes und des Außenklüverbaumes kann ein wieder Kapitel im Baubericht meines Modells der La Crèole zugeschlagen werden.
Zum Abschluss lichtete ich sämtliche Masten und Stengen mit dem Bugspriet sowie den Marsen ab.
Viel bleibt mir nicht mehr am Modell zu fertigen bis es dann mit der Takelage beginnen kann. Dazu benötige ich noch eine gut funktionierende Reeperbahn, da ich nun beabsichtige die Taue selbst zu schlagen.
Was fehlt noch?
- Leitblöcke an Eisenstangen aufgefädelt, die unter den eisernen Nagelbänken hinter dem Fock- und Hauptmast auf dem Deck befestigt werden;
- Blöcke mit drehbaren Eisenbeschlägen für die Pardunen, die an den Rüstbrettern befestigt werden;
Fortsetzung folgt …
Samstag, 9. Dezember 2017, 11:46
Erste Sahne, unglaublich schön :ok: :ok: :ok:
der Franz :abhau:
Samstag, 9. Dezember 2017, 12:20
Johann
Die Mastringe sind ja wieder Mega ausgefallen :love:
Ich denke Du hast es sicher schon erwähnt, mir fehlt aber die Zeit Deinen mehrjährigen BB danach durchzustöbern...mit was brünierest Du?
Samstag, 9. Dezember 2017, 15:35
@Gunnet
Ich brüniere hiermit LINK!
3 106
Sonntag, 10. Dezember 2017, 10:28
Hallo Johann,
Wie immer eine atemberaubende Arbeit. :love:
Wirst du die Reeperbahn selbst bauen oder kaufst du dir eine?
Schönen Sonntag,
Dany
Im Bau: Halve Maen
Sonntag, 10. Dezember 2017, 13:28
Hallo Dany,
das habe ich noch nicht entschieden. Momentan sieht es eher nach Eigenbau
aus.
Sonntag, 10. Dezember 2017, 13:30
Und hier noch Bilder mit den provisorisch eingesetzten Masten.
Auch die Marse sind nur aufgelegt, insofern kann es sein, dass das ein oder
andere schief erscheint.
Realname: Martin
Sonntag, 10. Dezember 2017, 14:01
Ganz ehrlich, Johann, das sieht einfach nur noch klasse aus. Da würde sich so manches Museum die Finger danach schlecken.
Ich freu mich schon aufs nächste Update 8o
Bau abgebrochen: Zvezda KA-52 Alligator 1:72
Fertig: Revell AH-64A Apache 1:72
Fertig: ESCI A-10A Warthog 1:48 mit Scratchbau GAU-8A Endrohr/Mündung
Im Bau: Revell B-17F Shamrock Special 1:72 als 1. Teil eines Dioramas (Co-Produktion)
Am Lager: Genug für die nächsten Jahre...
Sonntag, 10. Dezember 2017, 14:35
Geb ich dem Martin Recht, allererste Sahne...
der Franz :abhau:
3 111
Sonntag, 10. Dezember 2017, 14:47
Hallo Dany,
aus.
Hallo Johann,
Nichts anderes hatte ich erwartet! So lange du das auch wieder so schön in kleinen Bauabschnitten präsentierst, bin ich damit einverstanden :lol:
Falls du es schon mal berichtet hast, hab Nachsehen: wieso steht die Creole in so einer Art Helling? (Nennt man die auch in dieser Form so?)
Ein Traum aus Holz :love: (und anderen ein paar anderen Werkstoffen)
Dany
Im Bau: Halve Maen
Sonntag, 10. Dezember 2017, 15:28
Will dem Johann nicht vorgreifen, aber ich nehme mal an,
dass er durch die 2. Ebene etwas ermüdungsfreier an den
Ein-/Anbauten oberhalb der Wasserlinie arbeiten kann.
der Franz :abhau:
3 113
Sonntag, 10. Dezember 2017, 16:04
Alleine die Mastringe sind schon ein Highlight. :love:
Was Du in dem BB zeigst ist ein super Lehrgang für Modellbau. :thumbsup: :thumbsup: :thumbsup:
Ich bin schon auf die Takelage gespannt. :)
LG Heinz
Fertig: Golden Star, Seehexe,
Sonntag, 10. Dezember 2017, 16:34
Dany[/quote]
...Falls du es schon mal berichtet hast, hab Nachsehen: wieso steht die Creole in so einer Art Helling? (Nennt man die auch in dieser Form so?)
Für die Arbeiten außenbords am Modell der La Créole baute ich mir eine stabile Arbeitsplattform. Diese diente einerseits als Auflage, z. B. beim Bohren zur Befestigung von Beschlägen, und andererseits gibt sie dem Modell während des Arbeitens einen sicheren Halt und schützt den Rumpf vor Beschädigungen.
Die Auflagefläche ist auch so bemessen, dass ich das ein oder andere Teil, sei es ein Beschlag oder ein Werkzeug unmittelbar am Modell ablegen kann und dass ich beim Arbeiten bei Bedarf darauf meine Hände sicher abstützen kann. Bisher hat sich diese Auflage sehr bezahlt gemacht, u. a. z. B. beim Anbringen der Rüsteisen.
Ich denke, dass sie auch beim Takeln gute Dienste leisten wird.
Samstag, 23. Dezember 2017, 14:26
Hallo Modellbaukollegen,
wieder geht ein Jahr zu Ende,
und die Fertigstellung meiner französischen Korvette wird noch ein, zwei, vielleicht sogar drei Jahre
in Anspruch nehmen.
Aber wie heißt es so schön, der Weg ist das Ziel!
Auch bei mir wird es in der Werft etwas ruhiger:
An dieser Stelle möchte ich es nicht versäumen mich bei allen interessierten
Lesern und Schauern meines Berichts nochmals recht herzlich zu bedanken.
Wie schon das ein oder andere Mal erwähnt, ist auch dieser Dialog ein wichtiger Bestandteil meines
Schaffens und leistet nicht einen unerheblichen Beitrag am Gelingen des Gesamtprojekts.
Danke dafür!
Wünsche euch allen mit euren Familien ein frohes Weihnachtsfest und einen
guten Rutsch ins neue Jahr, vor allen Dingen Gesundheit und Zufriedenheit.
Samstag, 23. Dezember 2017, 14:31
Dir und Deinen Lieben ebenfalls ein besinnliches Fest
und einen unfallfreien Rutsch nach 2018 :prost:
der Franz :abhau:
3 117
Samstag, 23. Dezember 2017, 15:38
Hallo Johann,
Auch von mir ein besinnliches Fest mit allem, was für dich dazu gehört.
Dany
Im Bau: Halve Maen
Realname: Björn
Samstag, 23. Dezember 2017, 15:55
Hallo Johann,
danke für Deinen Besuch.
Auch Dir ein schönes Fest und ruhige Feiertage
Beste Grüße,
Björn
3 119
Samstag, 23. Dezember 2017, 18:11
Moin Johann,
auch dir und deiner Familie ein frohes Fest und einen guten Rutsch.
3 120
Samstag, 23. Dezember 2017, 18:13
Hallo Johann,
auch Dir und Deiner Familie schöne Weihnachten und danke für Deine regelmäßigen Besuche in meinen BB`s.
Zur Zeit sind neben Ihnen 15 Benutzer in diesem Thema unterwegs:
15 Besucher
