Jo das stimmt.Moin alle zusammen,
ich lasse mir auch den Flux aus dem Amiland kommen. Laut der Bauanleitung von dem Franzosen hat er einen ganz normalen Microschalter, den man für ein paar Cent in verschiedenen größen bei Ebay bekommt, parallel eingelötet. Den Schalter sauber in der Mittelkonsole integriert und gut ist.
Ne, laut Anleitung kommt die Batterie raus und es wird eine Stromversorgung (schwarzes und rotes Kabel) an die Platine gelötet. Den USB Port und die Batterie benötigst du anschliessend nicht mehr.Der Flux hat eine eigene Stromversorgung über eine integrierte aufladbare Batterie die über USB geladen wird. Man müsste halt nur an dem USB Anschluss ein USB Verlängerungskabel anbringen und dieses irgendwie versteckt im Heck oder unter dem Wagenboden anbringen um die integrierte Batterie ab und zu wieder aufzuladen.
Die Rückwand lässt sich auseinanderschrauben. Der hat einen Kabeldurchgang in die Rückwand gebohrt und die vier Kabel, (rot,schwarz und 2x grün) dadurch geführt.Wen ich das richtig gesehen habe kann man den Flux auseinanderschrauben und ihn dann ohne den Deckel an die Wand zum Motorraum Schrauben. Eventuell müssten 4 zusätzliche Löcher gebohrt werden. Den USB Anschluss könnte man herauslöten und ein USB Verlängerungskabel anlöten. Das Kabel dann auch durch die Rückwand in den Motorraum verlegen und ein guter Platz um das Kabel dann irgendwo anzubringen wird sich dann auch finden .
1985 oder 2015?MIttlerweile ist auch der Hot Toys Marty in 1/6 bei mir angekommen...![]()
Auf meinen 2015er warte ich noch... und auf Doc![]()
Moin Markus,
wie sieht es denn mit dem Größenverhältnis aus? Du bist doch mit deinem DeLo auch recht weit vorangeschritten, kannst Du das schon abschätzen?
Besten Gruß
Luke
Die Idee mit den Dummys ist mal echt einfach. Das würde ich dann auch umsetzen. Kabel nach draußen und gut ist.Mein Schalter ist einfach dauerhaft an und ich habe statt Batterien ein Netzteil angeschlossen, das in einer Funksteckdose steckt und dadurch per FB aktivierbar ist. Das Netzteil hängt an Dummy-Batterien , die im Batteriefach stecken und an die man ein Netzteil anschließen kann. Nur, falls jemand ähnliches vor hat
Genau das ist meine Hoffnung. Jedoch frage ich mich wieso der Franzose dann den extra Schalter eingebaut hat. In der Anleitung bleibt er da etwas diffus, schreibt dass er nicht empfiehlt den MG Kompensator direkt an das EM Board anzuschließen (um Wechselstörungen und Beschädigungen zu vermeiden), sondern mit einem extra Schalter (grüne Kablel zum zusätzlich eingebauten Schalter in der Mittelkonsole) und paralleler Stromversorgung an das Batteriefach (rotes/schwarzes Kabel vom MG Kompensator zum Batteriefach) anzuschließen.Dann könnte man einfach das Kabel der LED aus dem Eaglemoss Flux an den Mad Geek Flux anlöten und hätte gleichzeitig einen passenden Anschlussstecker für die Platine. Der Schalter in der Konsole bräuchte dann auch nicht verändert werden. Der Schaltet dann halt nicht die Original LED sondern dann den Mad Geek Flux.
Der Franzose benutzt zum testen des MadGeeks FK ein 4,5 Volt Batteriepack. Auf dem Foto die Alimente (Versorgungs) Kabel für den MG Kompensator. Er lässt das EM Board und den MG FK parallel laufen. Schwarzes/Lila Kabel von oben im Bild - Stromversorgung EM Board.Laut den Videos auf Youtube wird der Delorean mit 3 AA Batterien also 4,5 Volt betrieben. Der Flux von Madgeek mit einer LIR2032. Diese hat 3,7 Volt. Jetzt lehne ich mich als totaler Amateur mal weit aus dem Fenster. AA-Akkus haben doch 1,2 Volt. Das wären dann 3,6 Volt. Sollte dann aufgehen. Oder habe ich jetzt einen vollkommenen Quatsch geschrieben?
Der Marty sieht ja auch an sich schon wirklich sehr gut aus und ist absolut dekorativ. Trotzdem interessiert es mich wie beides zusammen aussehen würde. Finde dazu nix im Netz..Das habe ich ehrlich gesagt noch nicht probiert, denke aber das Marty viel zu groß dafür ist und es schon so optisch nicht passend aussieht.
Ich werde das heute Abend mal testen.
Ich verstehe die Frage nicht. Was für ein Button, was für ein Taster und was für ein Schalter?Ist denn der Button wirklich nur ein Taster und kein An-/Ausschalter?
Bitte hör auf...Ein Abo ist kein Abo, wie das Sprichwort sagt. Man sollte, wenn möglich, mehrere Sachen laufen haben. Mittwochs kommen die Teile am Kiosk,
und zwischen durch die anderen Teile aus Frankreich und England. So hat man öfters was zu tun und kann sich daran erfreuen, wie der sogenannte Schneekönig.
Ich danke Dir für deine Erklärung.Die Frage ist, ob die Elektronik des Modells per Taster oder Schalter aktiviert/deaktiviert wird. Bei einem Taster kann man den schlecht auf "Dauerfeuer" lassen und dann das An/Aus über die Stromzufuhr regeln, bei einem Schalter schon. Wenn man es per Funkfernbedienungs-Steckdose schalten will, müsste das Modell daher möglichst Schalter haben und keine Taster.
4 Besucher
