  • »ralfschaeferfn« ist der Autor dieses Themas
Realname: Ralf Schäfer
Donnerstag, 22. Februar 2018, 23:36
Berechnung von Takelgarn-Stärke
Moin zusammen, kann mir von Euch jemand verraten, wie die Stärke von Takelgarn berechnet wird? Ich such was für die Cutty Sark (alt) von Revell 1:96, die Columbus-Flotte in 1:90 und später mal für die 1:100 Heller Victory. Lieben Dank schon mal.
LG Ralf
Im Bau: Cutty Sark, Santa Maria, Nina, Pinta
Gebaut und segellos am Kai: CSS Alabama
Gebaut und unter Segel: English Man o' War
Gebaut und auf Grund gelaufen: USS Constitution, Santa Maria, Nina, Pinta, Spanische Galeone
In Vorplanung: Bounty, HMS Victory
Unser Kopf ist rund, damit das Denken die Richtung wechseln kann - Francis Picabia
Freitag, 23. Februar 2018, 01:32
Wenn du zum Beispiel ein Garn mit der Stärke von 1 mm verwendest hat es im Maßstab 1:90 im originalen eine Stärke von 90 mm, also 9 cm. Sprich einfach die Stärke der originalen Takelage durch den Maßstab teilen. Wenn also die Takelage im originalen 5 cm dick ist, entspricht das im Modell(Maßstab 1:90) etwa 0,56 mm.
Aus Hackepeter wird Kacke später!
Sonntag, 25. Februar 2018, 17:50
Wenn Du hier im Forum die Frage nach dem "Taustärkenrechner" stellst wird Dir geholfen.
Da hatte sich mal vor Jahren jemand die Mühe gemacht ein entsprechendes Programm zu machen das einem den Großteil der Arbeit erheblich erleichtert.
( Wie weit man sich dann dran hält bzw aufgrund der extremen Feinheit mancher Garne halten kann ist wie immer die eigene Entscheidung )
Markus
Montag, 26. Februar 2018, 21:37
Hier ist mein Excel-Sheet zur Berechnung von Taustärken.
In den grünen Zellen kannst Du die Stärke vom Original eingeben, in der orangen Zelle den Maßstab.
Freitag, 2. März 2018, 10:54
Je nachdem ob du´s einfach oder richtig umsetzten willst, kannst du das obige machen oder aber zu den Profis gehen. Letztere können dir genau erklären wie sich die Taustärken berechnen lassen. Ist dank der Zeit gar nicht so einfach, da damals gerne in "Regionalmaße" die es nicht in unsere Zeit geschafft haben gearbeitet wurden. Beispiel: 1ft (Fuß) der nichts mit dem heutigen 1" (1 Zoll = 25,4mm) zu tun hat, kann je nach Region zwischen 250 und 340 mm liegen. Bei den beiden englischen Schiffchen ist es kein großes Problem auf die richtigen Taue zu kommen, bei den 3 spanischen Nussschalen wird es da schon schwerer. Wie gesagt Frag die Profis, die helfen gerne.
Wie auch immer,
das wichtigste, nim helles Ocker und ein dunkles Braun. Alles nur kein Weiß und Schwarz, das gabs nie!
das zweitwichtigste, es wurde in den alten Listen meist der Umfang angegeben nicht der Durchmesser!
dass drittwichtigste, Aufbau und Schlagrichtung beachten beim selbstmachen oder beim Taukauf. Und, lass die Finger von den abgeknickten störrischen Bausatzbindfäden!
Freitag, 2. März 2018, 12:54
1 Zoll hat natürlich 25,4 mm ;)
Sonntag, 4. März 2018, 13:45
Na sowas aber auch, natürlich mm nicht cm. Habs geändert :ok:
