Hallo Piet, grundsätzlich spricht nichts gegen die Befestigung der Talje am Eselshaupt, da hast Du recht. Jedoch hast Du das Ende an einem quer stehenden Augbolzen belegt,
das erscheint mir falsch, da der Augbolzen sowohl mit Zug- als auch mit Scherkräften beansprucht wird. Aber vielleicht sieht man es am Ende gar nicht mehr
Vielleicht kannst Du ja den Block noch etwas "verbiegen", in Laufrichtung des Stags, damit er nicht so steif wirkt.
Das holende Ende der Talje würde ich nicht zur Back führen, wie in Deinem Bild vom Bauplan eigentlich gut zu erkennen ist, wird ein Taljereep ausgeführt, das ist komplett steif gesetzt.
Während der Fahrt da etwas nachzuspannen ist nicht möglich ohne einen gehörigen Verlust an Stabilität.
Da Du ja noch einen weiteren Stag setzen musst, solltest Du Dir Gedanken über den ersten Stag machen. Wenn Du die Blockvariante beibehältst, dann benötigst Du wohl einen weiteren Block,
oder Du führst das Stag vor dem schon vorhandenen Block durch die Klüverbaum, so als Idee.
