91
Montag, 18. Juni 2018, 21:07
so der Grind beim Modul 6 idt fertig. Jetzt geht es an das Feintuning.
Anbei noch ein Bild vom Modul 5 ( auch noch ohne Feintuning ) und 6 zusammen
Dienstag, 19. Juni 2018, 07:31
Moin Carsten,
Danke für deine Antwort, so habe ich mir das schon gedacht, das du auf diese Art Fahrbetrieb machst und Sinn macht es ja auch, zumal du ja schon das Material dafür hast, also Fahrleitung und Trafo.
Die Module 5 und 6 sehen auch schon viel versprechend aus, bin gespannt wie es weiter geht.
93
Dienstag, 19. Juni 2018, 08:59
moin Bernd.
ja, ich versuche ja alles mit dem alten Material zu machen. Da werden auch noch die alten Lampen mit aufgebaut.
Und bei einer eingleisigen Strecke mit Ausweichstelle und kleinem Haltepunkt gehen mehr als 2 Lokomotiven auch fast gar nicht.
Aber mal schauen, was noch passieren wird.
94
Sonntag, 24. Juni 2018, 21:18
das 2. Modul im Ausweich hat aktuell den Trittschutz bekommen. Die Signale auf dieser Seite wurden mit eingebaut.
Der Trittschutz im 1. Modul Ausweich ist auch gelegt. Sieht aber genauso aus wie dieses, daher zeige ich euch nur eine Seite.
95
Dienstag, 26. Juni 2018, 20:14
bevor ich jetzt weitermache habe ich, da ich ja den alten Trafo wieder gefunden habe, mit Hilfe eines Freundes versucht den Kran und die Schütte in Gang zu bekommen. Dieses hat glücklicherweise gut geklappt, so das ich jetzt beim Modul 3 entsprechende Änderungen überlegen kann, damit ich ihn auch einsetzten kann. Angeschlossen wird er an einem selbstgebauten Halter mit den eingesetzten Tastern, der Kippschalter lässt den Greifer ( selbstgebaut ) schließen, der rote Taster öffnet den Trichter zum entleeren.
Anbei zwei Videos von den " ersten Gehversuchen "
https://youtu.be/bumUE5Hco9Q
https://youtu.be/t1V__1iHUMk
96
Mittwoch, 27. Juni 2018, 22:59
funktionierender Kran,
das heißt, er muss irgendwo eingebaut werden. Geplant ist dieses im Modul 3.
Daher habe ich heute als schnelle Bastelei im Keller 2 Schütten für Schüttgut mit verschiedenen Fallwinkeln gebaut. Mal schauen, ob ich ein davon in die Platte einsetzten kann und es so funktioniert, wie ich gerne möchte.
Geplant ist das Schüttgut mit dem Kran in dem Trichter zu werfen. Dann weiter in die Schüttgutwagen, Runden drehen und dann wieder über der Schütte die Schüttgutwagen entleeren. Eingebettet soll das optisch in einer Art Steinbruch oder Sandgewinnung werden.
Anbei 3 Bilder vom Ganzen.
Donnerstag, 28. Juni 2018, 07:16
Moin Carsten,
Ein interessanter Aspekt, den Kran so ein zu setzen und eine Menge an Spielwert hat das auch. Nur eines ist mir noch nicht so ganz klar, wie geht es am Ende der selbst gebauten Schütten weiter? Das Schüttgut muss ja auch wieder auf die Ebene des Krans kommen, baust du dafür eine zweite Ebene ein?
Bin also sehr gespannt auf deine Lösung.
98
Donnerstag, 28. Juni 2018, 09:27
Moin Bernd,
eine der beiden Schütten ( die besser geeignete ) wird im Boden der Platte versenkt. Das Sschüttgut wird mit dem Kran in den Trichter gefüllt, von da aus in den Waggon. Auf dem Rückweg hält der Waggon über der Schütte und das Schüttgut wird direkt darüber aus dem Waggon wieder abgelassen.
Carsten
99
Donnerstag, 28. Juni 2018, 09:48
Hallo Carsten,
sehr schöne weitere Fortschritte. :ok:
Interessante Idee mit den Schütten. Bin
auf die weitere Umsetzung gespannt.
Mit freundlichem Glückauf
Jürgen
Billing Boats Titanic 1:144
100
Donnerstag, 28. Juni 2018, 17:14
moin Jürgen,
danke dir, ich werde euch auf dem laufenden halten.
Freitag, 29. Juni 2018, 07:36
Moin Carsten,
Ja so langsam wird mir klar was du vor hast, dann wünsche ich dir mal gutes gelingen bei der Umsetzung und werde gespannt auf dein Ergebnis warten.
102
Samstag, 30. Juni 2018, 08:58
moin Bernd.
jetzt erst die Antwort. Wir haben Schützenfestwoche in Hannover. Da bin ich andauernd für den Verein unterwegs. Als Fahnenabordnung musst du immer wieder irgendwo sein. Dann ist danach erst mal Urlaub
Ich werde euch demnächst zeigen, wie es weitergeht.
Carsten
103
Samstag, 30. Juni 2018, 16:00
habe jetzt mal das Modul vom Schrank geholt, die Strecke umgebaut und dir drei Komponenten testweise hingestellt.
So soll das mal später aussehen.
Realname: Detlef
Sonntag, 1. Juli 2018, 15:16
Hallo Carsten.
Sehr Schöne Fortschritte an deiner Anlage,da bleibe ich doch am Ball.
So einen Kran hatte ich auch gehabt,aber mit Gelber Kabine.
Und wenn ich so die Metallgleise sehe,kommt ein wenig Wehmut auf :love: .
Wünsche dir noch viel Spaß und gutes Gelingen an deiner Anlage.
Es grüßt Dedel :smilie: .
105
Mittwoch, 4. Juli 2018, 08:01
moin Dedel,
dein Lob und und die Absicht weiter dran zu bleiben freut mich sehr. Vielen Dank dafür.
Jetzt geht es erst mal in den Urlaub, dann wird weiter gebaut.
Realname: Detlef
Mittwoch, 4. Juli 2018, 12:39
Hallo Carsten.
Gern geschehen :hand: .
Viel Spaß im Urlaub 8) .
Gruß Dedel :smilie: .
107
Samstag, 28. Juli 2018, 13:31
@dedel: vilen Dank. Jetzt bin ich leider schon wieder am arbeiten.
es ging mach dem Urlaub dann mal wieder ein bisschen weiter.
auf dem Modul 3 wurde der Freiraum zwischem dem Gleis und der Straße ausgefüllt.
Das Baugleis wurde teilweise geschottert und die "Sandkiste" wurde ausgekleidet mit Sand.
Dienstag, 31. Juli 2018, 07:41
Moin Carsten,
Jetzt ist mir klar, wie du das vorgesehen hast und das sieht nach einer Menge Spielspaß aus, sehr schön. Man muss ja nicht immer nur Fahren, hier kannst du Rangieren und Umladen. :ok: :ok: :ok:
109
Donnerstag, 2. August 2018, 17:14
moin Bernd,
anbei jetzt auch noch mal bewegt Bilder
habe jetzt mal meine gemachten Videos bei Youtube hochgeladen und will euch die Links hier für zukommen lassen.
Im ersten Link fährt die BR216 eine komplette Runde über die bisher erstellten Module und den Schreibtisch
https://youtu.be/d9LLv8uwweI
Videos 2 bis 4 zeigen die Beladung per Kran in den Trichter, die Entleerung in den Schottterwagen und die noch händische Entleerung des Schotterwagen zurück in die Schütte
https://youtu.be/aXDec988gCc
https://youtu.be/3HFnIc01yAo
https://youtu.be/Y2mhR1Mh5bY
alle Videos und aktuell 1, 2 andere findet Ihr auch in meinem Kanal
110
Sonntag, 12. August 2018, 19:32
so, der linke Bereich ist fertig begrünt. Jetzt mache ich mir Gedanken, wie es auf der rechten Seite weitergeht. Es wird ja eine Sandkuhle. Also grün auslegen und mit Sand bestreuen oder einen Übergang von grün auf Sand machen und den gesamten rechten inneren Bereich versanden. Ich bin mir nicht sicher.
Montag, 13. August 2018, 07:17
Moin Carsten,
Sehr schön, wie es bei dir weiter geht, ich würde hier, vom Platz des Krans aus, mit Sand weiter machen, aber dabei einen sanften Übergang von Gras nach Sand machen. Auch später, im Bereich wo eigentlich nur Sand wäre, noch ein paar Grasbüschel und evtl. ein paar Sträucher. So was wächst ja überall und meistens auch recht unkontrolliert, auf jeden Fall bleibt es spannend wie du da dann weiter machst.
112
Montag, 13. August 2018, 21:29
moin Bernd.
so, wie du es schreibst, stelle ich es mir auch vor. Mal schauen, was sich wie umsetzen läßt. Danke für deine Unterstützung.
Carsten
113
Montag, 8. Oktober 2018, 22:54
ich habe mal wieder etwas Zeit an einem Modul weiter zu arbeiten.
Der Bereich der Kuhle auf dem Modul 3 wurde jetzt nochmal nachgestaltet, da mir der helle Quarzsand zu hell war.
Ich habe erst den gesamten mittleren Bereich mit "Asphalt" ausgelegt. ( Polystrol zurecht schneiden und mit RAL Farbe angespritzt ).
Danach wurde die Kuhle mit Farbpigmenten ( Ital Ocker dunkel von Clavé ) abgestreut und mit einem Fixativ fixiert.
Achtung, wer es nachmachen möchte, die Farbe dunkelt durch das Fixativ stark nach.
Das war es erst mal. Anbei noch 4 Bilder ( leider ist es so, das auf den beiden letzten Bildern das Umbra auf dem Asphalt gegenüber dem Original zu dominant rüberkommt )
114
Montag, 8. Oktober 2018, 22:57
nochmal eins ,wo man das hoffentlich besser erkennen kann.
die Bilder wurden alle bei untergehender Sonne auf dem Balkon gemacht
Montag, 15. Oktober 2018, 08:05
Moin Carsten,
Finde ich nicht das der braune Farbton zu dominat ist, ich denke das kannst du so lassen, evtl. noch mit stark verdünntem Schwarz ein paar Akzente setzen, aber nur ganz wenig.
Bin schon gespannt wie es bei dir weiter geht.
Realname: Detlef
Sonntag, 21. Oktober 2018, 21:09
Hallo Carsten.
Bin der gleichen Meinung wie Bernd :) .
Mach weiter so.
Freue mich schon auf deine weiteren Fortschritte.
117
Sonntag, 21. Oktober 2018, 21:27
Hallo Dedel,
Danke für deine Meinung. Wollte Bernd auch schon längst geschrieben haben.
Ja, ihr habt Recht. Die Farbe passt gut zur Anlage.
Das passende Streugut ist auch bereits vorhanden.
Das Grundgerüst auf diesem Modul ist inzwischen auch soweit fertig gestellt.
Jetzt geht es an das nächste.
Es fehlen jetzt noch 3. Dann sind die Grundarbeiten soweit erstmal fertig gestellt, das die Anlage keine nackten Stellen mehr aufweist.
Carsten
118
Montag, 29. Juli 2019, 22:05
seit Ewigkeiten habe ich hier nichts mehr geschrieben.
Hat aber seinen einfachen Grund.
Bis auf ein Überbrückungsmodul habe ich die komplette Anlage wieder abgerissen.
Folgendes passiert im Augenblick:
2 Module ( Ledeburg West und Ost sind im Neubau. Das Gleismaterial wurde vom M Gleis auf C Gleis ausgetauscht. Die Anlage ist jetzt digital unterstützt mit einer ECOS Steuerzentrale.
Die Weichen sind bereicht elektrisch und digital nachgerüstet.
Die alten Signale sind erstmal übernommen worden, werden aber nach und nach gegen neue ausgetaucht.
Alle Delta Loks wurden auf digital im "Mäuseklavier " umgestellt, 2 neue Loks wurden neu angeschafft ( SBB ), 3 Loks wurde mit Uhlenbrock Decodern nachgerüstet.
Ob die Oberleitung bestehen bleibt, oder noch nachträglich abgerissen wird, weiß ich aktuell noch nicht.
So, das war es erstmal, anbei 3 Bilder mit dem aktuellen Stand
Carsten
Realname: Detlef
Dienstag, 30. Juli 2019, 21:23
Moin Carsten.
Das kommt ja nun Überraschend mit dem Abriss.
Da bin ich dann mal auf deinen Neubeginn gespannt.
Bleibe weiter an deinem Bericht hier dran.
120
Dienstag, 30. Juli 2019, 21:55
moin Dedel,
na ja, so überraschend war es nicht.
Während des Baus wurden dann doch, wenn man andere Anlagen und Möglichkeiten sieht, die Begehrlichkeiten größer und größer. Auch wenn ich am Anfang geschrieben habe, das Digital nicht in Frage kommt.
Entscheidend war dann aber, das die Fahrmöglichkeiten auf digitaler Basis ( für mich ) wesentlich größer sind, als Analog.
Und ich sehe das immer so ( ist wahrscheinlich auch einer meiner großen Fehler ) richtig oder gar nicht, denn die Ecos für um die 700 Euro für das bisschen Bahnhof ist nun mal völlig und total überdimensioniert.
Aber mit der zuerst angeschafften MS2 von Märklin bin ich überhaupt nicht klar gekommen.
Und dann kam der entscheidende Tag... jetzt oder nie ! Und es ging los.
Jetzt geht es langsam weiter und ich werde weiter berichten.
1:87, H0, Modulanlage
