Samstag, 22. September 2018, 11:48
Hallo Jürgen,
einfach toller Schanzkleidschwung. Zeigt echt Figur, die Kleine.
Auch Deine weiteren Arbeiten sehen wieder sehr gut aus.
Was mich echt stört, ist dieser doch sehr glänzende Lack.
Vielleicht verpasst Du dem Boot am Ende doch noch mal eine Mattlackdusche.
Samstag, 22. September 2018, 12:21
Ja,
mich stört der glänzende Lack auch ein wenig.
Aber wie ich schon geschrieben habe, hat sich ja meine Tochter
diese Farben ausgesucht. Zudem glänzt es real nicht so wie auf den Bildern.
Ich ziehe das jetzt einfach so durch.
Mit freundlichem Glückauf
Jürgen
Billing Boats Titanic 1:144
Samstag, 22. September 2018, 13:36
Recht hast Du. :five:
Samstag, 29. September 2018, 14:16
weiter geht es mit einem kleinen Zwischenbericht.
Nun ging es an die Schiffsraumklappe. Dazu wurden 6 Leisten von 1,5 x 5mm nebeneinander verleimt.
Die Kanten wurden vorher angefast. Der Rahmen entstand aus 2 x 2mm Leisten. Dann habe ich 6 Löcher
für die Aufnahme der Ringbolzen mit Ringe gebohrt.
Nach dem Lackieren und Einbau der Ringbolzen ergab es die fertige Schiffsraumklappe.
Weiter geht es mit der Kabine.
Zuerst die vier Wände verleimt. Auf dem Bild sind auch das Dach und die Tür zu sehen.
Im zweiten Schritt wurden alle Teile mit Sapelliholzleisten funiert.
Es folgten die Rahmen der Wände aus 1 x 4mm Walnussleisten, sowie die Fensterrahmen aus 1 x 3mm Wallnussleisten.
Auch die Fensterbänke wurden aus 1 x 4mm Leisten angefertigt. Dann wurde das Dach und die Tür aufgeleimt.
Zum Schluss kamen noch 2 Halterungen für das Rettungsboot auf das Dach (Wird aber nur ein selbstaufblasbares Rettungsboot sein).
Bevor nun die weiteren Ausrüstungsteile der Kabine angebracht werden können, wir sie erst in Weiß lackiert.
Wieder schade für den schönen Holzlook.
Soviel für heute. Wünsche allen ein schönes Wochenende.
Jürgen
Dienstag, 2. Oktober 2018, 12:33
Hallo Jürgen!
Schöne Arbeit bis hierher! :)
Die Farben wären jetzt (ganz persönlich) auch nicht so meins, allerdings hatte deine Tochter da schon ein ganz gutes Händchen bei der Farbwahl, denk ich - Sehr häufig sind die Fischerkähne im Mittelmeer ja wirklich knallbunt angepinselt, von daher passt es wieder ;)
Dienstag, 2. Oktober 2018, 19:37
Schön, das ihr das gemeinsam baut :D
trinkt aus Piraten joho
Gruß Matthias
Donnerstag, 4. Oktober 2018, 08:30
Servus
Der Kahn erinnert mich an Fischerboote meiner Kindheit in Norditalien ...
Die Decks waren auch gestrichen... lässt sich wohl besser reinigen...
Schön gemacht :ok:
Samstag, 6. Oktober 2018, 13:14
und schönen Dank für eure netten Kommentare.
Hier kommen jetzt die nächsten Bauschritte.
Die Kabine wurde, wie angekündigt, in weiß lackiert.
Danach habe ich die Fensterverglasung eingeklebt sowie das Rettungsboot, Antenne, Scheinwerfer, Bullaugen,
Handläufe, Türklinke und Scharniere, die Positionslichter und den Mare Nostrum Aufkleber angebracht. Und so sieht
die fertige Kabine jetzt aus.
Danach habe ich die Schiffsschraube eingebaut.
Zum Schluss für heute noch zwei Bilder in der Übersicht. Die Schiffsraumklappe und die Kabine sind aber nur lose aufgestellt.
Und das war es auch schon wieder. Im den nächsten Bauschritten werden dann die Motorraumabdeckung
und der Motor folgen.
Jürgen
Samstag, 6. Oktober 2018, 18:16
Ohhhhhhhhhhhhhhhhhhhh doch, ich habe mich geirrt.
Passt alles bestens.
Deine Tochter hat einen echt guten Geschmack :ok:
Super Modell.
Realname: Björn
Samstag, 6. Oktober 2018, 20:24
Hey, tolle Fargebung. Ist ja wie im Griechenland-Urlaub.
Der Glanzlack irritiert mich ja - aber das ist ja festgelegt.
Beste Grüße,
Björn
Samstag, 6. Oktober 2018, 22:47
Super :ok: Die messingfarbenen Teile würde auf dem Brückenhäuschen würde ich persönlich allerdings zum Teil noch anpinseln - Die Peilantenne z.B. eher eisenfarben, oder die Abschirmungen für die Positionslaternen. Letztere sind im Original häufig schwarz.
Beste Grüße,
Alex
Montag, 8. Oktober 2018, 10:45
Vielen Dank.
Schön das es euch gefällt.
Danke Alex für deinen Vorschlag. Da bei den weiteren
Anbauteilen noch einige Messingteile verbaut werden,
will ich noch abwarten wie der Gesamteindruck wirkt.
Dann werde ich farblich evt. noch etwas ändern.
Jürgen
Montag, 8. Oktober 2018, 19:03
hier geht es wie angekündigt weiter mit der Motorraumabdeckung
und dem Motor.
Der Aufbau der Abdeckung ist wie schon bei der Kabine beschrieben.
Hier ein Bild vom Rohbau mit den zwei noch benötigten Teilen.
Und hier nach dem Lackieren und Zusammenbau.
Nun kam der Motor an die Reihe. Zunächst die Einzelteile.
Und hier das Ergebnis nach Anmalen und Montage. Die Zündkabel sind
aus dünnem roten Kabel und für den Keilriemen habe ich 0,25mm schwarzes
Garn benutzt.
Die Montage der beiden Teile erfolgt aber auch erst später. Es wird nun das Häuschen
mit dem Niedergang folgen. Dann gibt es auch wieder ein Gesamtbild.
Jürgen
Dienstag, 9. Oktober 2018, 07:45
Klasse Jürgen :ok:
Gefällt mir ....
1 Mecker: Die Schiffschraube! Zu dicke und flache Flügel ..... Würde ich durch einen Messingprop ersetzten ...
Donnerstag, 18. Oktober 2018, 18:36
danke Gustav für deine Meinung.
Ja, mit der Schraube überlege ich mir noch. Ist ja schnell getauscht.
Hier geht es jetzt erstmal mit dem Niedergang weiter.
Die Bauweise ist wieder:
Wände zusammen leimen, Furnieren und Rahmenleisten anbringen.
Hier der Rohbau.
Dann wurde wieder lackiert und die Griffe und Scharniere an Luke und Tür angebracht.
Das Ergebnis einmal mit geschlossener und einmal mit offener Luke und Tür.
Als nächsten Schritt kam dann der Motor unter Deck, sowie die Treppe am Niedergang.
Zum Schluss für heute noch ein paar Bilder in der Gesamtansicht. Alles noch lose an Deck.
Wobei die Motorraumabdeckung und das Lukenhaus auch später nur aufgesteckt werden.
Das wars dann auch schon wieder.
Jürgen
Samstag, 27. Oktober 2018, 14:09
hier jetzt ein neues Update.
Weiter ging es mit dem Kistenhalter. Der besteht aus 2 x 2mm und 1,5 x 3mm Leisten.
Zusammengeleimt und lackiert.
Als nächstes habe ich 15 Fischkisten gebaut. Hierzu kamen 1,5 x 4mm Leisten zur Verwendung.
Die Griffe sind aus 1 x 3mm Leisten. Die Zahlen sind aus der beiliegenden Klebefolie.
Dann habe ich die Winde erstellt. Die Grundplatte wieder aus Holzleisten und Rahmenleisten.
Die Winde aus den mitgelieferten Bauteilen. Alles lackiert und zusammengeleimt.
Hier mal 2 Ansichten.
Auf Deck wird es mal so ungefähr aussehen. Immer noch alles lose aufgesetzt.
Weiter ging es mit den Schlepptüren für das Heck. Auch hier wieder Grundplatte furniert,
Verstärkungen angebracht und mit 2mm Messingdraht eingefasst. Die Zughalterungen sind aus 1mm Messingdraht
gebaut.
Das war es für heute.
Jürgen
Dienstag, 30. Oktober 2018, 09:38
Hallo Jürgen,
Schöne Details prachtvoll umgesetzt.
Deine Tochter kann sich auf ein schönes Modell freuen.
Freitag, 9. November 2018, 19:12
Danke Ray,
bis hierhin bin ich ganz zufrieden. Obwohl dieser Baukasten nicht ganz einfach ist.
Es ist schon eine ganze Menge nach zu arbeiten, was im Baukasten nicht passt.
Aber nun geht es hier auch weiter. So langsam geht es dem Ende entgegen.
Als erstes bekam der Kutter sein Ruder. Das Teil passte von der Größe überhaupt nicht.
Nachdem ich es verkleinert hatte, wurde es lackiert und eingebaut.
Als nächstes habe ich die Teile für die Schleppbrücke angefertigt und lackiert. Die Halterung
der Schlepptüren bleibt unbehandelt. Die wird auch erst später montiert.
Dann habe ich die Brücke montiert. Zuletzt kamen dann noch zwei Klampen an die Stützen.
Jetzt ging es an den Mast. Der wurde von 5mm auf 2mm verjüngt, lackiert und mit den zugehörigen
Anbauteilen ausgestattet. Klampen und Blöcke. Das andere Teil ist die Stütze vom Mast und besteht aus einem 2mm Rundholz.
Dann habe ich den Mast eingebaut und gleichzeitig die Flaggenleine mit eingebaut.
So sieht es jetzt in der Übersicht aus.
Als nächstes werden dann die Wanten folgen. Und dann können alle bisherigen Bauteile montiert werden.
Aber dazu das nächste Mal mehr.
Jürgen
Sonntag, 11. November 2018, 15:28
Hallo Jürgen,
die Kombi von Messing und viel Bemalung ist zwar persönlich immer noch nicht so mein Ding, aber das muss es ja auch nicht sein :) Schöne Fortschritte auf jeden Fall an dem Modell! :)
Freitag, 23. November 2018, 16:33
und Dank dir Alex. Ja, für mich persönlich hätte ich auch eine andere Farbwahl getroffen.
Aber meiner Tochter gefällt es nun mal so.
So, und nun kommt hier das letzte Update.
Leider war kein Ständer für das Modell im Baukasten dabei. Darum habe ich aus Dreikantleisten
und 8mm Brettchen den ersten Teil des Ständers angefertigt. Kann man auf dem letzten Bild auch schon erahnen.
Die Form habe ich später noch etwas angepasst. Aber hier mal ein Einzelbild.
Als nächstes habe ich die Wanten und Webleinen angebracht. Im Anschluss die Abspannung zur Reling.
Nun konnten die Ladeluke, Kabine, Kistenhalterung und Kisten, sowie die Winde angeleimt werden.
Nach dem Anpassen der Form des Ständers habe ich die Grundplatte erstellt. 13 x 17 cm aus einem 16mm Brett.
Die Kante habe ich mit der Oberfräse gebrochen. Zusammengeleimt und in Weiß lackiert. Zum Schluss
das Namensschild angebracht.
Es folgte das Anbringen der Schlepptüren, den Rest der Takelage und die Nummer am Bug.
Am Bug habe ich auch noch eine Leine angebracht. Die war so nicht vorgesehen.
Und damit ist die Mare Nostrum fertig.
Hier noch ein paar Bilder dazu.
Jetzt werde ich mich wieder meiner Titanic widmen.
Und damit schließe ich diesen Baubericht und bedanke mich für euer Interesse und eure Unterstützung.
Jürgen
Freitag, 23. November 2018, 18:53
Nabend Jürgen!
Glückwunsch!!! Ist schick geworden, die Kleine! :) Aber...
...der wichtigste Teil des Fanggerätes fehlt doch noch - das Schleppnetz :whistling:
Freitag, 23. November 2018, 19:01
Prima Papa,
super Schiff-
Töchterchen, nun freue Dich! :tanz:
Freitag, 23. November 2018, 21:13
GLÜCKWUNSCH zur Fertigstellung!
Ist ein schönes Modell geworden :ok:
Sonntag, 25. November 2018, 11:33
Herzlichen Dank.
Ein schöner kleiner Reim.
Ein Schleppnetz war leider im Baukasten nicht vorgesehen.
Und ehrlich wüßte ich auch nicht genau wie ich es darstellen
müsste.
Jürgen
Sonntag, 25. November 2018, 18:44
Moin Jürgen
wunderschöner Kutter . Gefällt mir ausgesprochen gut :thumbsup: :respekt:
übrigens ein Netz kann man aus einem alten Fliegengitter darstellen
MfG Heiko
Mittwoch, 28. November 2018, 10:35
Hallo Jürgen!
müsste.
Der Maßstab des Bootes ist ja relativ groß, du könntest es also mit einem Stück Mullbinde probieren, das du einfärbst und dann zu einem Haufen geknödelt Achtern aufs Deck packst. Das könnte der einfachste Weg sein - Siehe hierzu auch meinen aktuellen Baubericht. Mit Mullbinde habe ich es allerdings selbst noch nie probiert. Aber ein Netz ist ja auch kein "Muss" ;) Wenn das Modell so gefällt ist es doch gut!
Beste Grüße,
Alex
Mittwoch, 28. November 2018, 11:26
Hallo Heiko und Alex,
Danke für eure Wortmeldungen.
Das Material für ein Netz ist kein Problem.
Da habe ich mich wohl falsch ausgedrückt.
Ich meinte wie und wo ich ein Netz am Modell
anbringen müsste. Dazu habe ich noch keine
Bilder gesehen.
Aber auch so finde ich das Modell ganz in Ordnung.
Daher werde ich es so lassen.
Aber Danke nochmal für eure Anregungen.
Jürgen
Donnerstag, 29. November 2018, 19:30
Servus Jürgen
Spät aber doch: Glückwunsch zu diesem Modell... :hand:
Gefällt mir ausgesprochen gut, auch wenn ich mich beherrschen muss, es im Gedanken zu Altern :thumbsup:
Freitag, 30. November 2018, 10:11
Danke Gustav,
vielleicht versuche ich das Altern mal
bei einem anderen Modell.
Jürgen
