Heinkel He 111 H-6
Das Projekt "Natter" ist noch nicht abgeschlossen, aber ich möchte Euch schon mal das nächste vorstellen.
Es wird die Heinkel He 111 H-6 im Masstab 1:72 von Revell sein.
Ich hoffe es besteht Interesse
Gelobt sei was hart macht!
Jo, Interesse besteht. Wollt den Kit auch schon immer mal bauen. Bisher sind mir aber jedes Mal wieder andere Ideen und Projekt zwischen gekommen. Ich bleibe gespannt dabei.
Grüße,
Ralf
Bei ner 111 bin ich immer dabei
Keep calm and support the
Lions!
Baubericht
Start neues Projekt
Alle Teile erst mal für 5 Minuten in lauwarmes Wasser mit Fit eingelegt und wieder mit Wasser abgespült. So haftet die Farbe besser.
Ich hoffe es besteht Interesse. Lob & Kritik erwünscht...
Baubericht
Ganz wichtig eine Mask. Erleichtert die Lackierarbeiten ungemein.
Diese Mask von Eduard passt auch auf das Revell Modell
Baubericht
Frage 1: Die Innenfarbe bei der Luftwaffe ist doch RLM Grau , Tamiya XF-22, oder?
Frage 2: Kann mann auf Tamiya oder Vallejo Farben auch den Klarlack in Dosen von AK nehmen?
Warum wäscht du die Teile vor dem Bau? Wenn du sie anfässt sind sie wieder fettig und der Waschgang war umsonst. Innenraum musst du in ner Khakifarbe lackieren.
Baubericht
...ich ich reinige die Teile immer vorher, und trage meistens Handschuhe. Der Innenraum wird nicht in Khaki Farbe lackiert, dass ist definitiv falsch!
RLM-grau / Innen, Tarnung, Prototypen
Link:
https://www.rlm.at/cont/archiv01.htm
Hallo Norman
soweit ich weiß war bis ca. 1940 die Innenfarbe RLM 02 (Hell-Oliv / Khaki) und ab dann RLM 66 (dunkles Grau). Ganz sicher bin ich mir aber nicht
meine aber mal was entsprechendes gelesen zu haben.
Bevor ich auf die Vallejo´s umgestiegen bin hab ich für RLM 02 Revell 45 und für RLM 66 Revell 69 verwendet.
Flo
Lions!
Baubericht
@Flo
RLM 02
...genau die richtige Farbe. Hat aber nichts mit Khaki zu tun!
Schon klar Norman, die Farben sind sich aber ähnlich. Kommt auch auf den Hersteller der Farben an.
Lions!
Servus,
also die Innenraumfarben richteten sich nicht nur nach dem Zeitraum (bis 1940 und ab 1940) sondern auch nach der Art des Flugzeuges. Soweit ich weis, ist RLM 02 (Helloliv/Khaki) richtig für JÄGER und evtl. auch Zerstörer. Bomber hatten eigentlich von Anfang an RLM 66 (ich nehm dafür meist Revell 77 mit weiß versetzt im Maßstab 1/72). Alternativ macht sich auch Revell 47 Mausgrau recht gut für Innen - obwohl das schon wieder eher für die späten 72er Jäger und Zerstörer passt. Daher meine Empfehlung Revell 77 oder 47 mit Tendenzt zu 77.
Was sagt die Bauanleitung?
Grüße,
Ralf
War ich doch nicht ganz falsch
Lions!
Baubericht
Baubericht
@Ralf
...die Bauanleitung sagt: helloliv matt 45 von Revell
Ich werde jetzt die AK Real Color Farbe Hell -Oliv RC 090 nehmen.
Dann ab damit in die Gun und los geht's
Lions!
Baubericht
Der Anfang ist gemacht. Bis jetzt keine Probleme. Mit dem Cockpit angefangen. Beide Flugzeug Seitenteile passen gut zusammen. Gute Verarbeitung der Teile. Kaum Grate die ich abschleifen musste.
Baubericht
Vorbereitung zum Brushen im Innenbereich mit Vallejo Grey RLM 02
Noch eine Frage. Kann man Ölfarben auf Acrylfarben streichen, es geht hier
nur um Kleinigkeiten. Da mir zum Beispiel Anthrazit auf Acrylbasis fehlt? Habe nur
Anthrazit auf Ölbasis.
Baubericht
Innen fertig lackiert. Ein paar Teile muss ich noch mit dem Pinsel in einer anderen Farbe lackieren.
Alterungseffekte kommen auch noch.
Schöner Anfang Norman
Mit Ölfarben hab ich noch nicht gearbeitet, kann Dir hierzu leider keinen Rat geben
Flo
Lions!
Hallo Norman,
das sollte kein Problem sein. Ich altere meine Modelle mit Ölfarben und benutze Acryl zum Lackieren, hatte noch nie Probleme. Die kannst auch mal bei G**gle oder hier im Forum suchen nach den Wingnut-Wing-Experten, die lackieren ihre Albatrosse auch mit Acryl und erzeugen mit Ölfarben Holzstrukturen. Ansonsten: probier's doch an einem alten Gussast aus!
"Warum hat er das getan?"
Baubericht
Nach dem die Farbe im Innenbereich getrocknet war, habe ich jetzt diverse Teile mit einem Pinsel farblich anders lackiert. Z.B. die Bomben im Schacht mit Anthrazit, etc.pp.
Es gab wirklich kein Problem, wo ich mit Ölfarbe auf Acrylfarbe lackiert habe.
Morgen geht es weiter.
Farbe sieht gut aus. Ölfarben auf Acryl ist absolut kein Problem, mache ich schon lange. Viel Spass weiterhin. Ich schau mal wieder rein.
In Arbeit:
ˋ32 Ford Roadster Revell 1/25
Baubericht
Alterungseffekte Innen abgeschlossen. Dazu verwendete ich AK Brown Wash und White Spirit.
Baubericht
Gleich werden die beiden Seitenteile zusammen gebaut.
Bis jetzt gute Passgenauigkeit.
Baubericht
Beide Seitenteile zusammen gebaut. Sehr gute Passgenauigkeit.
Wenn man die beiden Seitenteile ohne Probleme montieren konnte,
so ist dass schon die halbe Miete!
Schaut gut aus bis hier
Ich guck Dir auch mal über die Schulter, hab ich die He111 in 1/72 doch auch liegen...allerdings als Zwilling
Ob groß oder klein, ob arm oder reich. Vor einem Lauf sind alle gleich
...die Zwilling von Italeri, habe ich auch noch auf Lager!
Baubericht
Es ist schwierig die Kanzel aus Klarsichteilen zusammen zu bauen. Die Gefahr besteht sie mit Kleber zu versauen. Ich hasse es. Allerdings ist es mir gelungen.
...bis Morgen...
