Avro Lancaster Mk. I/III
Neues Projekt
Es ist Zeit für einen englischen Bomber!
Arvo Lancaster Mk. I/III im Masstab 1:72 von Revell
Ich hoffe es besteht Interesse...
Gelobt sei was hart macht!
Tut es! Habe das Ding von Matchbox vor 30 Jahren ziemlich übelst zusammengehuscht, hat aber immer noch einen Ehrenplatz in meiner Sammlung
Geht los. Ich bin gespannt.
Servus
Ich bin auch dabei.... hatte dieses Modell auch mal als Junge versaut!
U-505 Revell 1:72
Hallo Norman !
Schmierbrett ist fertig zum Screenshot ! Lancaster liegen noch in den Kisten und hoffen . . . .
Gruß Ronald
Bin dabei
Keep calm and support the
Lions!
eine Legende
,mal sehen was Du draus machst
Baubericht
Neues Projekt
Der Anfang ist gemacht. Gestartet mit dem Cockpit.
Das was mich immer wieder nervt, wenn ich Farben noch einmal untereinander mischen muss.
Z.B. die Farbe C. Man mixt schwarz matt 8/ 95 % mit Hellgrau matt 76/ 5 %. Ich schätze mal hier geht es alleine nur um die Innenfarbe
der Lancaster. Ich habe aber noch von Vallejo die Farbe INT.Grey Green (71.305). Das müsste eigentlich die Innenfarbe sein?
Baubericht
Habe gerade etwas über die Innenfarbe im Internet gefunden. Es ist in der Tat Interior Green!
https://www.arnes-modellbauseite.de/modelle/Lancaster/lancaster.htm
Hätte mich sehr gewundert ,wenn eine britische Standardfarbe nicht im Modellbausortiment zu finden wär. Eine Airfixbauanleitung ,(für Lancaster mit Rollbombe ),hab' ich da. Da sind Humbrol Farbnummern . Die mischerei bei Revell
Gruß Ronald
Baubericht
Was z.B. nicht auf der Bauanleitung steht, in was für einer Farbe werden die Bomben lackiert?
Auch in google konnte ich nichts finden...
Für Bomben gibt Revell bei der Halifax matt 68 an.
Airfix für die Rollbombe der Lancaster Hu 30.
Bei " .. in action" ist zumindest der hintere Teil der Grand Slam in grün.
In den Texten versteckt sich eventuell noch was , aber Lesen dauert. Mal die Bilderbox durchsuchen . . .
Gruß Ronald
Nachtrag Gand Slam auch mit vorn Grün gefunden . . .
(englischer Baubericht nur Screenshot )
Baubericht
Gruß Ronald
Danke für deine Hilfe. Ich habe mittlerweile alle Farben Probleme gelöst.
Baubericht
Da ich Teile der Inneneinrichtung teilweise mit dem Pinsel, und teilweise
mit der Airbrush lackieren möchte, habe eine Lösung gefunden. Vallejo Farben
lassen sich nicht gut mit dem Pinsel verarbeiten. Diesbezüglich nehme ich jetzt
eine Tamiya Farbe.
Tamiya Grey Green XF 76 & INT. Grey Green von Vallejo.
Beide Farben unterscheiden sich nur minimal. Ich habe es selber getestet.
Baubericht
Arvo Lancaster B. Mk. I / III im Masstab 1:72 von Revell
Einige Teile auf das Brushen, bzw. lackieren mit dem Pinsel vorbereitet.
Guten Abend,
die beiden Farben, die Du weiter oben zeigst, sind aber kein britisches "interior green", oder?
VieleGrüße
Christian
Auch Zwerge haben klein angefangen
Baubericht
Guten Abend,
VieleGrüße
Christian
Die von Vallejo schon!
Entschuldigung, Du hast recht! Die Vallejo-Farbe ist korrekt.
Es wirkt auf dem Bild etwas zu grau, aber die FS-Nummer kommt hin.
Christian
Baubericht
In diesem wertvollem Buch steht alles über die Farben die Innen und Aussen verwendet wurden.
Hallo Mölders, abseits deines Bauberichtes mal eine kurze Frage: Ich habe gesehen, dass du die Kleinteile auf Zahnstocher und (vermutlich) Knete "parkst"...was nimmst du da genau für ein Zeugs? Ich hab es selber mit Playdoh und anderer Knete versucht, die wird bei mir immer gleich so weich, dass es irgendwann runtersegelt. Ich hatte auch schon gesehen, dass manche das zum lackieren nutzen...mit dem Spritzdruck brechen die Teile bei mir aus der Knete immer raus.
Oder ist es möglicherweise was anderes als Knete?
Knete
Hallo, ich nutze Blue Tack von Bostik
Danke - das kannte ich gar nicht.
Hält das länger, wenn man es einmal ausgepackt hat?... oder klebt das nur einmal bzw. kurzzeitig?
Ich hatte glaub ich mal so Pattafix oder wie die hiessen von Henkel, um Moderationskarten aufzuhängen...ist das das Gleiche? Das war auch so ne Art Kaugummimasse - aber wenn ich mich recht erinnere hielt das Zeug nicht ewig...insofern meine Frage: Ist das das beste, oder nur ein Produkt unter mehreren vergleichbaren, die es so gibt?
Baubericht
@Polysteroljunkie
Man kann Blue Tack mehrmals verwenden!
Morgen geht es weiter mit meinem Bericht...
Mal zum Bluetac:
Verwende meine erste Packung Blue tac seit 6 Jahren (mit den neun Packungen die ich noch in Reserve habe sollte ich bis zu meinen Tot auskommen). Am besten man knetet das Zeug mal gut durch wenn sich nach Lackierarbeiten einen Farbfilm auf der Oberfläche hat damit der zerstört und klein gemacht wird.
Man kann es auch benutzen um Kleinteile anzukleben. Einfach einen bisschen vorm auf einen Zahnstocher machen und dann klebt das Teil ganz leicht am Zahnstocher.
Gruß Knut
Baubericht
Kleinteile vom Innenbereich des Cockpit lackiert.
Baubericht
Arvo Lancaster Mk I./III im Masstab 1:72 von Revell
Heute einige Innen Teile mit INT. Grey Green von Vallejo gebrusht.
Baubericht
Arvo Lancaster Mk.I /III im Masstab 1:72 von Revell
Nun habe ich alle Teile von Innen und die beiden Seitenhälften von innen gebrusht.
Morgen geht es weiter...
Tolle Fortschritte Norman
Lions!
Baubericht
...manchmal ist es schwer zu entscheiden, wann lackiere ich? Nachher, vorher, zwischendurch? Aber ich glaube, ich bin auf dem richtigen Weg.
Baubericht
Das Cockpit und der hintere Teil ist nun montiert.
Einmal Klarlack drüber. Jetzt kommen noch Alterungseffekte.
