  • »Madmax1485« ist der Autor dieses Themas
Realname: Jay
Montag, 11. März 2019, 15:24
Unterboden – Chassis
Hallo Modellbaufreunde, es geht weiter mit dem Shelby und langsam geht der Bau Richtung Finale… :smilie:
Nachdem die Karosserie fertig lackiert ist, mache ich mich an die Fertigstellung des Unterbodens. Ich habe alle Teile mit der Airbrush lackiert und den Unterboden soweit zusammengebaut. Schnell merkte ich, dass die Krümmer des Motors nicht zu der restlichen Auspuffanlage passen, die Krümmer sind bei diesem Bausatz eine einzige Katastrophe! Es gibt keine Arretierung oder sonstiges, sie werden nur ungefähr aufgeklebt ohne dass es eine richtige Klebefläche gibt… also musste ich hier ein bisschen Improvisieren.
Die Hinterachse ist nun ebenfalls soweit fertig, in meinen vorherigen Beiträgen hat man ja bereits gesehen, dass ich ein Loch in die Hinterachse gebohrt habe für die Aufnahme der Felgen. Das Prinzip ist gleich wie an der Vorderachse, nur werde ich für hinten statt 2x20mm Passstiften, zu 1,4x13mm Nägeln greifen. Der Vorteil liegt nur darin das ich die Hartmetall Passstifte nicht kürzen muss im Durchmesser und in der länge.
Als letzter Punkt wurden noch die zwei Originalen Endrohre abgeschnitten um sie durch Isolierte Adern Hülsen zu ersetzten.
Felgen Innenseite mit Bremsscheibe und Achsanbindung
Nagel 1,4 x 13mm zur Achsanbindung (Bohrung in der Achse Ø 1,5mm)
Hinterachse mit Rädern montiert
Unterboden mit Karosserie
Krümmer passen nicht zur restlichen Auspuffanlage
Beide Krümmer wurden gekürzt um aus Plastic Putty eine Verbindung zu modellieren
Die Originalen Endrohre wurden abgemessen und abgeschnitten um sie durch Isolierte Andernhülsen zu ersetzten welche ich bereits im Vorfeld angefertigt habe.
Hier sieht man die neuen Endrohre
Fertiger Unterboden
Die Verbindung zwischen Krümmer und Auspuffanlage muss ich noch überarbeiten, das Ergebnis sieht nicht so toll aus wie erhofft. :( Vielleicht werde ich sie ummanteln um eine Art "Flexrohr" darzustellen. Oder jemand von euch hat eine Idee dazu :idee:
Das nächste mal geht's an die Detailierung der Karosserie, Fensterrahmen, Scheinwerfer Rückleuchten usw. danach noch die Räder drauf und der Shelby ist fertig... daher, bis demnächst :wink:
Dienstag, 12. März 2019, 08:23
Moin Jay,
Das mit dem Auspuff ist echt blöd, viel sehen wird man davon aber später nichts mehr. Für ein Stück Trinkhalm sind die Rohre, wohl zu dünn, aber vielleicht hilft ein Stück Schrumpfschlauch, den man dazwischen einbaut, ohne ihn zu schrumpfen. :nixweis:
Aber dafür, sind die Auspuffenden, aus den Aderendhülsen toll geworden, perfekt eingepasst. :ok:
Realname: Jay
Mittwoch, 13. März 2019, 11:26
Hallo Bernd :wink:
wie du schon sagst, werden Trinkhalme nicht gehen. Die Auspuffrohre sind sehr dünn und es ist kein gerades Rohr. Aber die Idee mit den Schrumpfschläuchen gefällt mir schon mal ganz gut, vielen Dank dafür ...werde ich auf jeden Fall ausprobieren :thumbsup: Wenn das auch nichts wird, muss ich eben nochmal schleifen, mit Plastic Putty rangehen und das ganze nochmals modellieren.
Mittwoch, 13. März 2019, 11:47
Was wäre mit runden Evergreen-Stangen oder -Profilen in entsprechenden Durchmesser?
Grüße aus der Hauptstadt
Akt. Baubericht
Realname: Jay
Donnerstag, 14. März 2019, 23:21
Karosserie Teil 1
Die Reise geht richtung Ziel.... :ahoi:
@Peter, danke gute idee... so wärs von anfang an leichter gewesen. :ok: Werde ich sicher auch in Betracht ziehen... Auf jeden Fall ist schon ein satz aus verschiedenen Evergreen leisten und Rohren im Einkaufswagen :D
Der Shelby ist fast fertig, an der Karosserie wurden montiert: Grill, Scheinwerfer, Frontblech mit Kühler, Scheiben und Tankdeckel. Vor dem Einkleben der Scheiben wurden die Fensterrahmen mit einem 2mm Molotov Liquid Chrom Stift bemalt.
Es fehlen noch die Stoßstangen, welche bereits bearbeitet sind und noch mit MLC neu verchromt werden. Für die Rückleuchten habe ich mir noch was einfallen lassen :D ...Ich möchte die Originalen Rückleuchten nicht verwenden und statt dieser, eigene bauen. Dafür werde ich die Lichtleiste eines Porsche 911 (930) verwenden. Der Look wird sich an den Shelby GT500 Rückleuchten orientieren.
Die Scheinwerfer bestehen aus einer Chromscheibe und dem Scheinwerferglas, das sieht zusammen sehr Künstlich aus. Daher habe ich in der Mitte des Scheinwerfers einen Ring in Dunkelgraumetetallic gemalt. Jetzt haben die Scheinwerfer mehr Tiefe.
Fensterrahmen nach dem ersten Durchgang mit dem MLC Stift... Eigentlich keine schlechte sache, nur setzt der Stift manchmal aus und es kommt nichts nach. Dabei fängt er an zu schmieren und er wird statt Chrom eher Silber. Noch fehlende stellen, wurden nach dem Trocknen noch einmal nachgezogen
Karosserie mit Chassie, Felgen müssen nur noch aufgesteckt werden.
Hier noch die Lichtleiste. Aus der mitte werden ich zwei Rücklichter ausschneiden und das Porsche Logo wird weggeschliffen. Dann noch formen und mit Chrom umranden.. Mal sehen, sonnst kommt Plan B, die Originalen :D
Soweit fertig :smilie: ...es fehlen noch wie erwähnt einige Teile, kleine Lackarbeiten wie z.b. Türgriffe und Decals. Die gibt es dan nächstes mal :wink:
Freitag, 15. März 2019, 16:03
finde das ganze Projekt bis jetzt echt klasse. Hab immer mitgelesen. Farbe gefällt mit Streifen passen räder auch weiter so.
67
Freitag, 15. März 2019, 17:05
Hallo Jay,
der sieht schon richtig schick aus.
Das mit dem Auspuffkrümmer kriegts du auch noch hin.
Ich bin mal auf deine Rückleuchten gespannt.
Ich greif hier nochmal deine Zündkabel auf, da ich das bei meinem letzten Post vergessen habe.
Zu dem Gesamtbild passen die meiner Meinung nach sehr gut, zumal bei so einem Custom-Bau
man ja auch auf die Idee kommen könnte diese durch Kupfer/Messingrohre zu verlegen.
Geben dem Motor einen interessanten Kontrast.
Gruß Boris :wink:
Realname: Jay
Dienstag, 19. März 2019, 13:27
Hallo Jay,
Gruß Boris :wink:
Vielen Dank Boris, die Rückleuchten werde ich hier nicht mehr posten.. um ein bisschen mehr Spannung zu machen, werden die Rucklichter erst im US-Car Thread am fertigen Modell zu sehen sein :D Ich bin ja eigentlich schon fertig mit dem Shelby. Ich muss jetzt nur noch schöne Fotos machen und Hochladen.
Das mit den Zündkabeln werde ich auf jeden fall nächstes mal anders machen... Mir gefällt zwar die Farbe und es gibt einen tollen Kontrast, aber wenn ich mir so andere Zündkabel ansehe, muss ich noch viel üben. Fürs erste mal nicht übel, aber man lernt ja wie überall immer was dazu. ^^
Hi Stefan, freut mich das die der Baubericht und das Modell an sich so gut gefällt. :ok:
...es ist mein erster Baubericht und ich muss sagen, einfach eine tolle Community hier im Forum :thumbsup: Es wird auf jeden Fall nicht mein letzter Baubericht sein.
Realname: Jay
Mittwoch, 20. März 2019, 12:54
Hallo Modellbauforum! :wink:
…es ist nun soweit, der Shelby ist fertig! :prost:
Für das Finale wurden noch die Stoßstangen vo/hi. neu Verchromt mit Molotov Liquid Chrome, da ich die zwei unteren Bügel an den Stoßstangen entfernt habe. Die Türgriffe wurden bemalt, Decals aufgeklebt und Räder montiert. Ein paar Details wurden noch gemacht, wie z.B. die Auspuffrohre nochmals mit Plastic Putty modelliert, abgeschliffen und lackiert. Sieht nun auch besser aus als vorher. ^^
Eigentlich wollte ich hier die fertigen Rückleuchten nicht hier im Baubericht posten, aber das wäre auch nicht fair für alle die sich den Baubericht in Zukunft ansehen… :D
Hier ist der 1965 Custom Shelby GT350 (ohne H :D )
Alle Bilder restlichen könnt ihr euch im US-Car Thread ansehen
Link:1965 Shelby GT350 Custom Build
Ich möchte mich nun an dieser Stelle nochmals bedanken an alle die meinen ersten Baubericht mit verfolgt haben und mir auch mit konstruktiver Kritik und lob immer weiter Mut gemacht haben das Modell und den Baubericht fertig zu stellen. :thumbsup: :respekt: :dafür:
Eines ist auf jeden Fall gewiss, es wird nicht mein letzter Baubericht werden… :D :wink:
