Hallo Meilow.
Der Michael hat es doch gut erklärt.
Pass auf. Das vorhandene Bild mit dem weißen Kragen mußt Du erst mal löschen. Du wirst es sicher irgendwo auf Deinem PC oder Handy haben.
Löschen kannst Du Dein Bild in der Wortmeldung 1008, in dem Du unten rechts auf "Bearbeiten" drückst. Dann erscheint Dein Text und anstelle
des Bildes erscheint eine kleine Buchstaben und Zahlenreihe. Da setzt Du den Cursor hinter und löscht die Reihe aus. Dann auf "Absenden" drücken.
Nun erscheint Dein Text ohne Bild.
Dann die Bildereinstellung, wie Michael es super beschrieben hat.
Du drückst also auf Datenanhänge, dann geht unter Deinem Text ein Feld auf, Datenanhänge hinzufügen. Dort drückst Du auf "Durchsuchen".
Jetzt suchst Du Dein Bild aus, klickst doppelt darauf und es erscheint wieder eine kleine Buchstaben und Zahlenreihe, die Dein Bild darstellt.
In Höhe Deiner Buchstabenreihe erscheint ein kleines rotes Quadrat mit weißem X, darunter befindet sich der Button "Hochladen". Dort drückst Du drauf.
Jetzt erscheint in dem Feld unter Deinem Text, "Sie haben folgende Datei hochgeladen". Nun setzt Du den blinkenden Cursor dort hin, wo das Bild hin soll.
Dann gehst Du mit der Maus wieder in das Feld unter Deinem Text, gehst nach rechts. Dort ist vor dem roten Quadrat mit dem weißen X ein kleines weißes
Blatt aufgetaucht. Dort drückst Du drauf. Dann erscheint da, wo Du den Cursor hingesetzt hast, eine Buchstabenreihe (attach000000attach). Bei Dir stehen
andere Zahlen, als meine Nullen. Nun drückst Du etwas weiter unten auf "Absenden" und das Bild erscheint. Probiere es mal so.
Wahrscheinlich kann man das Bild auch ohne es zu löschen verändern. Aber wenn Dir dies unbekannt ist, mache es einfach so, wie beschrieben.
Viele Grüße Bernd.
