Ich wusste gar nicht, dass bei Dickschiffen der Effekt auch zum Tragen kommt. Bei den Schnellbooten auf denen ich gefahren bin war es beim Anfahren die einzige Möglichkeit eine Drehbewegung ins Boot zu bekommen, da bei den niedrigen Geschwindigkeiten das Ruder noch nicht wirkt.Dadurch kann man den Radeffekt besser als Manövrierhilfe nutzen.
Passt schon, so ganz Offtopic ist es ja auch nicht.P.S. @Christian: wenn die Offtopic-Beiträge unerwünscht sind lösche ich sie wieder
Da schau her, intuitiv wie bei den großen gemacht. Wusste dies vorher nicht, dachte halt eine Dichtung mehr kann nie schaden...und wird auch bei modernen Antriebssystemen in Booten mit Wellenantrieb so gehandhabt...
Ja das hatte ich mir auch schon überlegt. Die Frage ist nur ob es überhaupt einen Unterschied macht. Im Wasser sieht man ja nicht ob alle vier Propeller auch angetrieben sind, außerhalb als Standmodell auch nicht. Kann man ja auch später noch alternativ zur Vier-Motor-Option umsetzen, wenn es mit den zwei Propellern nicht hinhaut.Die beiden Drumms sollten reichen, warum nicht alle Schrauben damit antreiben, das könnte man über Zahriemen auch mit einem Motor pro Schraubenpaar umsetzen
DIe Motoren haben je 150 Watt, 68 mm Durchmesser und wiegen pro Stück 1,4 kg. Wird sicherlich reichen. Montiert sind sie direkt unter der Decksöffnung des hinteren Turmes, somit dadurch als auch noch durch den Hauptausschnitt der Aufbauen erreichbar falls man mal wieder dran muss.
Servus
Schlauchboot ziehen? ... oder gleich Wasserskifahren
Ich konnte es nicht ablesen... was haben die E-Mots Leistung?
Baust Du auch Schwinggummi ein um Vibration am Rumpf zu minimieren?
Sind genau 5 mm. Maßstäblich korrekt wären 4,67 mm, aber Halbzeuge mit geraden Maßen sind um einiges günstiger und einfacher zu besorgenSchußfähige Türme.... Was ist denn das für ein Kaliber?
Neues gibts dann bei den Funktionen, . . .sowie funktionsfähige Tomahawk-Marschflugkörper. Durch die käuflich verfügbaren Modellraketenmotoren ist der kleinstmögliche Maßstab für die Tomahawks und somit auch das Schiff übrigens mit 1:87 vorgegeben. Größer ginge natürlich auch, nur dann wird der Transport irgendwann zu problematisch...
Einen Testflug gab es da vor Baubeginn des Rumpfes schon, werde bei Gelegenheit mal Bilder dazu reinstellen.
