Realname: Harald
Montag, 6. Januar 2020, 19:17
auch wenn's wohl öfters planlos sein soll - trotzdem ist dein BB wegen der Darstellung der Arbeitsschritte sehr interessant!
Klasse!
Harald
Montag, 6. Januar 2020, 20:55
Immer wieder eine Freude die Fortschritte zum Bau dieses wunderbaren Modells zu sehen.
423
Donnerstag, 9. Januar 2020, 15:29
Schönen Nachmittag, werte Modellbauer!
Danke für die netten Kommentare.
Die nächste Baustelle sind die zwei seitlichen Artillerieleitstände.
Zuerst habe den Grundriss aus dem Kartonmodell auf 1:100 hoch skaliert und auf einen Buchenholzstab geklebt, danach aussägen und schleifen.
Man muss ein paar Höhenunterschiede anpassen, Holzdeck - Wassergang und dann liegt der Baukörper auf dem Kasemattendeck auf.
Das lässt sich aber mit einigen Holzleisten machen.
Urform fertig.
Der eine ist grundiert, beim anderen habe ich gerade die Decke aus Sperrholz (mit ein wenig zuviel Kleber) montiert.
Sehschlitze fräsen.
Jetzt noch den Splitterschutz montieren, danach konnte lackiert werden. Die Schlitze sind für die Befestigungswinkel der Positionsleuchten
eingesägt worden.
So schaut es jetzt auf Deck aus. ich denke, ich sollte es einmal absaugen, es ist etwas staubig.
Schönen Tag aus Wien
Hofi
»Hofi« hat folgendes Bild angehängt:
Realname: Björn
Freitag, 10. Januar 2020, 14:17
Gude Hofi,
da macht das Zugucken immer wieder Spaß. Tolle Arbeit!
Beste Grüße,
Björn
425
Donnerstag, 16. Januar 2020, 11:50
Mahlzeit, werte Modellbauer!
Danke Björn, freut mich, dass Dir das Ganze gefällt!
Ich habe mit der Kommandobrücke weitergemacht, da gab es noch ein paar Nebengebäude (Lüfter), die noch gemacht werde mussten.
Am Anfang stand wieder mein geliebtes Buchenholz, es wurde noch zugeschnitten und gefräst (da hab ich vergessen Fotos zu machen) aber hier der Rohzustand (wie halt Holz so ausschaut)
und 2 Giebeldächer, die ich aus Gründen der Symmetrie aus einem Rundholz gefräst und gesägt habe
und montiert
Lüfteröffnungen gefräst, Dächer gefräst (wieder mit dem Viertelkreisfräser) und ausgeschnitten
Ich brauche noch Wasserbehälter. Diese Funktion übernimmt wieder zurechtgesägtes Buchenholz
Die Untergestelle der Wasserbehälter aus gefrästen Alu
lackiert und zusammengebaut
und am Schiff montiert
Fertig! Von den Größeren Bauteilen fehlen jetzt noch die beiden Kräne und die schwere Artillerie, mal schauen was ich zuerst mache.
Schöne Grüße aus Wien
Hofi
426
Donnerstag, 16. Januar 2020, 12:16
Saubere Arbeit, schöne Ansichten.
LG Frank
427
Donnerstag, 16. Januar 2020, 13:11
Hallo Hofi,
Du haust hier wieder mal einen nach dem anderen raus.
Tolle Modelle im Modell.
Realname: Christian Mandelartz
Donnerstag, 16. Januar 2020, 13:51
Einfach nur krass der Bau den du hier machst ... Man kommt aus dem Staunen nicht mehr raus... :ok: :ok: :ok:
429
Dienstag, 21. Januar 2020, 16:26
Danke für die netten Worte, freut mich, wenn meine Baustelle so gelobt wird!
Ich habe mich entschieden, mit den Bootskränen weiterzumachen. Hier das Foto des Bauplanes von Prasky:
Ich muss hier anmerken, dass es große Unterschiede zwischen dem Plan, dem Modell im Heeresgeschichtlichen Museum (der Viribus Unitis) und dem Kartonmodell der Szent Istvan gibt, vor alle
was die Einbaulage von Motoren und Getriebe gibt. Ich orientiere mich nach den Plänen von Prasky.
Für die Basis der Kräne wurden 2 Zylinder gedreht, um diese über den ganzen Umfang bearbeiten zu können, wurden sie auf eine Messingachse gelötet.
Die Zylinder wurden abgeflacht (jeweils an der gegenüberliegenden Seite)
Dann wurden alle 30 Grad Schlitze eingefräst
und dann die Zylinder nochmals überdreht, auf die Art bekommt man die Wartungsklappen, ohne sie einzeln anfertigen zu müssen.
um bessere Sicht zu haben, wurde erstmal grundiert, die Löcher für die Griffe der Klappen wurden gebohrt.
ebenso die Löcher für die Reling. Am Umfang wurde eine Nut gefräst, für den feststehenden Teil der Reling (damit die Bedienung nicht runterfällt)
Grundierung wieder abgewaschen, die Reling wird eingelötet
nochmal überschliffen und geputzt und Leitern montiert.
Damit Ende der Bootskräne 1. Teil
Hofi
430
Mittwoch, 22. Januar 2020, 07:23
Metallarbeit vom Feinsten!!! Die Idee mit den Wartungsklappen ist großartig.
Ich bin gespannt wie es weitergeht...
431
Mittwoch, 22. Januar 2020, 08:05
Nur noch staunen... :sabber: :love:
Da sitzt man beim Kaffee und kommt vor Begeisterung gar nicht zum Frühstück!
Man hegt den Verdacht das du aus der Metaller-Branche kommst :D Da muss man drauf kommen!
Realname: Christian
Mittwoch, 22. Januar 2020, 10:55
Hallo Hofi.
Kann mich meinen Vorrednern nur anschließen, es macht immer wieder Freude, den Bau hier zu verfolgen. Nicht zuletzt durch die hervorragende Arbeit, die sich konstant durch die verschiedenen Bauabschnitte und Materialien zieht. Den Trick mit der "Sichtgrundierung" kann man sich merken :ok:
Deine Metallkunst macht natürlich schon Appetit auf die Anschaffung einer Fräse und/oder Drehmaschine, womit ich gedanklich ja schon ne weile spiele. Nun werden die Modelle von Proxxon im Netz öft als zu klein, "Spielzeug" o.ä. abgetan und es werden, wenn nicht gleich eine ausrangierte Industriemaschine, größere Modelle von SIEG oder Paulimot empfohlen. Welches Modell kommt bei dir eigentlich zum Einsatz? Macht es Sinn, beide Geräte separat zu haben oder eine Drehe mit Fräseinrichtung?
Christian
434
Mittwoch, 22. Januar 2020, 14:23
Danke für das Feedback! :tanz:
Servus Christian!
Die maschinelle Ausrüstung ist nicht so toll, wie man annehmen sollte.
Verwendet wird eine Proxxon PD 250 Drehmaschine, als Fräse ein Proxxon Fräsmotoer BFW inkl. Fräsbank und Kreuztisch. Die Geräte sind für die Bearbeitung von MS und Alu gut geeignet und ausreichend
genau. Preislich liegst Du da bei ca. 1.400.- Euro.
Nachteilig bei der Drehmaschine ist allerdings, dass der maximale Drehdurchmesser ca. 40 mm ist, größer ist schon ein bisschen Harakiri.
Vorteil bei dem Fräsmotor ist der große Kreuztisch, hier lässt sich auch bequem ein etwas größerer Teilapperat vernünftig aufspannen.
Eine Kombination Fräs- und Drehmaschine ist nicht notwendig, ich sowas bis jetzt noch nicht vermisst.
Du siehst, der Einstieg ist finanziell zu stemmen, aber ähnlich wie bei Druckern und der Druckerpatronen ist das Werkzeug ziemlich teuer!
Hofi
435
Mittwoch, 22. Januar 2020, 14:52
Grandios! Einfach grandios!
Mittwoch, 22. Januar 2020, 19:42
Heavy Metal ! :ok:
Klasse Metallarbeit !
437
Freitag, 24. Januar 2020, 15:32
Danke Johann und Schmidt!
Baubericht Kräne 2. Teil
Weitergemacht haben ich mit den Masten der Kräne, Messing 8 x 8 mm, am Fuß wurde ein 5 mm Messingrohr eingelötet.
Die Messingstangen wurden am oberen Drittel (ca.) konisch geschliffen.
Schaut so aus:
An der Spitze durchbohrt und ein Röhrchen für die Achse der Umlenkrollen eingelötet. Die Mitte der Masten wurde dann ausgefräst.
Für das Lager des Auslegers sind 2 Messingstangen zusammengelötet worden, U - Profile gefräst und dann abgeschrägt worden (leider schlechte Fotos)
Die Spitze verrundet und ein Loch gebohrt.
abgesägt
noch nicht fix montiert schauts am Mast so aus
Schöne Grüße aus Wien, jetzt geht es auf Kurzurlaub!
Hofi
Samstag, 25. Januar 2020, 14:19
sehr schöne Arbeiten :ok: , das Schiff wird ein ordentliches Gewicht haben am Ende und unverwüstlich sein. :D
Fertig:RC:
HMY Britannia 1893
Samstag, 25. Januar 2020, 20:06
:sabber:
Ich Sag’s ja ... Hofi ist ein Metaller :ok:
Ich bin schwer beeindruckt :)
Freitag, 31. Januar 2020, 13:03
Danke für die positiven Kommentare!
Nach einer Woche relaxen mache ich wieder weiter, also Kräne 3. Bauetappe.
Nachdem ich die Lager an die Pylone gelötet habe, ging es zuerst mal an die optische Ausgestaltung. Die ganze Konstruktion war im Original genietet, zufälligerweise
fand ich in meinen Fundus Nieten der Firma ARCHER, wozu ich die einmal gekauft habe - keine Ahnung, jetzt kamen sie aber gerade recht.
Also wurde "genietet"
Das war ziemlich mühsam und hat viel Zeit gekostet, ging aber dann letztendlich. Ein Plasikstreifen wurde als Verstärkung um die Kanten geklebt, und auch "vernietet".
so schaut der Zwischenstand aus:
Dann geht es an die Ausrüstungsteile der Pylone, also wieder die Fräse angeworfen.
Rollen zur Seilführung, U-Profil gefräst, Rollen geschnitten und mal probeweise zusammengesetzt.
Daraus entstehen Konsolen
Nochmal ein U-Profil gefräst, auf Maß gesägt und an der Unterseite eine kleine Nut eingeschnitten.
Hier wird ein Schnabel aufgelötet, die Zeichnung habe ich auf ein Stück Messing geklebt, dann wird "Freihand" gefräst.
gefräst, abgeschnitten und aufgelötet.
Nächste Woche wird das einmal zusammengebaut, dann kommen noch ein paar Details!
Ein schönes Wochenende wünscht Hofi aus Wien!
Freitag, 31. Januar 2020, 13:41
Der ganze Bau von dir hier ist einfach nur krass ... was du hier machst ist der pure Wahnsinn! Da komme ich mir schon fast wie ein Lego Klötze Bauer vor im Vergleich zu deinem Scratchbau hier! :ok: :ok: :ok:
Freitag, 31. Januar 2020, 18:30
Tolle Detailarbeit, immer wieder schön zu sehen zu dürfen !
443
Freitag, 31. Januar 2020, 20:05
Einzigartige Modellbaukunst in Metall.
Immer wieder toll.
Freitag, 31. Januar 2020, 21:01
Ahoi Hofi,
Deine Bildhauerei in Metall ist klasse.
Den Weg zu finden, um das benötigte Teil aus den Rohmaterialien herzustellen ist eine sehr spannende Herausforderung, die Du sehr gut beherrschst. :ok:
trinkt aus Piraten joho
Gruß Matthias
445
Samstag, 1. Februar 2020, 15:40
Hallo Hofi,
ein interessantes Modell mit einer spannenden Geschichte. Ich bin gespannt, wie es weitergeht.
Jürgen
In Bau: HMS Pegasus
Realname: Harald
Sonntag, 2. Februar 2020, 16:34
Hallo Hofi,
mal ganz von der eindrucksvollen modellbauerischen Arbeit abgesehen, finde ich es sehr interessant zu sehen, wie Metaller arbeiten!
Klasse!!
Harald
447
Mittwoch, 5. Februar 2020, 11:15
Vielen Dank an alle!
Weitere Schritte im Kranbau.
Die Ausrüstungsteile sind montiert worden:
Dann brauche ich noch 2 Scheinwerferplattformen, deren Rahmen in natura aus einem I - Profil gemacht wurden, also drehen einer Nut und ausdrehen der Messingstange.
Die Relingstützen waren hier außen montiert. Dafür habe ich kleine Nuten eingefräst und Röhrchen eingelötet.
Eine Scheibe abgesägt, verschliffen und geputzt, die andere noch im Rohzustand
und fertig
für die Konsolen habe ich die Zeichnung auf einen Messingstab geklebt
und danach konkav geschliffen
gebohrt
der Länge nach gesägt
und abgeschnitten
in die Plattform kleben
fertig schaut es so aus
Das wars schon wieder mit meinen Kränen!
Schönen Tag aus Wien wünscht
Hofi
448
Mittwoch, 5. Februar 2020, 12:04
Hallo Hofi , Das ist der hellste Wahnsinn,Metallbau in höchster Perfektion.
Lieben Gruß Frank
Ros Tocker
Mittwoch, 5. Februar 2020, 12:15
Ganz erstaunlich was eine gute und saubere Detailierung ausmacht. :ok:
Insbesondere bei kleinsten Sturkturen. Darf ich fragen wie du die Nietreihen imitiert hast?
450
Mittwoch, 5. Februar 2020, 12:28
Vielen Dank!
Die Nieten stammen von Archer!
Hofi
3 Besucher
