Holz: HMS Victory
181
Mittwoch, 12. Februar 2020, 10:57
Moin Moin,
sind auf den Bildern die Bausatzfenster zu sehen, oben original unten verschiedene Lackierungen?
Wenn ja, dann würde ich zur dunkelbraunen Variante (rechts) tendieren, oder zu einem kompletten Scratch-Neubau aus Holz.
182
Mittwoch, 12. Februar 2020, 11:01
Ich habe noch eine Farbe gefunden.
Die werde ich nehmen glaube ich.
183
Mittwoch, 12. Februar 2020, 13:46
....sind auf den Bildern die Bausatzfenster zu sehen,
Zum Bausatz gehören keine Fenster. Da sind einfach nur Klarsichtfolie als Scheiben vorgesehen.
Die Fenster sind Reste aus meinem 1:87 Fundus
Mir ging es nur um die Farbe. die Beigen Plastikfenster oder irgend ein Braunton.
Ich werde aber die Farbe auf dem letzten Bild nehmen.
184
Mittwoch, 12. Februar 2020, 14:07
:ok: Danke für die Aufklärung.
Der letzte Farbton ist jetzt auch mein neuer Favorite...
185
Donnerstag, 13. Februar 2020, 10:57
Hallo Rainer,
bisher habe ich ja immer nur still mitgelesen.
Jetzt möchte ich doch einmal meine Hochachtung vor Deiner Arbeit zum Ausdruck bringen.
Ich finde Deine Arbeit als wirklich sehr gelungen, was Du aus dem angefangenen Baussatz machst. :ok:
Heiko
186
Donnerstag, 13. Februar 2020, 11:01
..........Jetzt möchte ich doch einmal meine Hochachtung vor Deiner Arbeit zum Ausdruck bringen.
Ich finde Deine Arbeit als wirklich sehr gelungen, was Du aus dem angefangenen Baussatz machst. :ok:.......
Hallo Heiko,
Dankeschön. Macht auch wieder Spaß die VIC
Moin Moin,
Die Fenster sind eingebaut und die Wände von den Kapitänskabinen aufgestellt.
Auch die Innenbeleuchtung funktioniert.
Ros Tocker
Donnerstag, 13. Februar 2020, 14:14
Sorry, Beitrag wieder gelöscht, hatte im falschen Thema gepostet.
188
Donnerstag, 13. Februar 2020, 16:48
.....Blankes Messing ist nicht wirklich schön.....
Hallo Andreas,
Danke für deinen Tip. Aber da bin ich andere Meinung.
Blankes Messing ist wirklich schön.
Und darum bleibt es so.
An dem Sammelserienmodell sind noch mehrere Sachen nicht stimmig. Und die ändere ich auch nicht.
Das wird nun mal eine Victory wie sie mir gefällt.
Ich sehe mich nach 3 Modellen und 5 Jahren Bastelerfahrung noch immer als Modellbauanfänger.
Und ich nehme mir die Freiheit heraus meine Modelle so zu bauen wie sie mir gefallen, und nicht wie sie historisch korrekt sein sollte.
Ros Tocker
Donnerstag, 13. Februar 2020, 19:00
190
Samstag, 15. Februar 2020, 22:55
Moin Moin,
Das Kampagedeck ist beplankt und das Steuerrad steht.
Damit ist die Bauphase 58 auch fertig.
191
Sonntag, 16. Februar 2020, 17:51
Moin Moin,
heute habe ich die Schanzkleider vom Kampagedeck hergerichtet und die Abschlusskannte angebracht.
Auf diesem Bild sieht man auch sehr schön das der Rumpf oder das Kampagedeck verzogen ist.
192
Montag, 17. Februar 2020, 15:50
Hallo Rainer,
Hast Du schon eine Idee, wie Du das verzogene Deck bzw. Rumpf gerade hinbekommen willst? Oder lässt Du das so?
Das wäre für mich auch interssant, da meine Victory von DeAgostini nach der aktuellen Constitution an den Start geht.
viele Grüße,
Heiko
193
Montag, 17. Februar 2020, 17:01
............. eine Idee, wie Du das verzogene Deck bzw. Rumpf gerade hinbekommen willst? Oder lässt Du das so?..........
Hallo Heiko,
das lass ich so. Da kann man nur den ganzen Rumpf in die Tonne schmeißen und von vorne anfangen.
Beim Spanten setzen habe ich nicht drauf geachtet das die Spanten alle verzogen sind.
Damit ist der ganze Rumpf schief und krumm.
Ich habe mich nur immer gewundert das die Abstände der Spanten alle verschieden sind.
Richtig aufgefallen ist mir das erst bei diesem Foto
Beim nächsten Projekt wird es besser.
Realname: Jan
Montag, 17. Februar 2020, 19:14
Hallo Rainer,
Deine Einstellung gefällt mir! Nur durch Fehler lernt man und kommt weiter... Wie sagte schon eine berühmte Persönlichkeit:
Erfahrung ist die Summe der Fehler, die man gemacht hat.
Jan
195
Dienstag, 18. Februar 2020, 09:29
Moin Moin,
In der zweiten Montagesitzung der Ausgabe 59 wurden die Poller geschnizt.
Die Poller einschließlich dem Drempelrahmen werde ich wohl noch einmal basteln.
Hier habe ich mal wieder den Fehler gemacht das ich die Teile erst eingeleimt und dann gebeizt habe.
196
Dienstag, 18. Februar 2020, 11:35
Moin Moin,
die beiden letzten Montagesitzungen von Aufgabe 59 sind auch fertig.
Es wurde die Umrandung der Kuhl gebaut und die Niedergänge dazu vorbereitet.
Die sind aber von so schlechter Qualität das ich mir neue bestellen werde.
197
Dienstag, 18. Februar 2020, 19:34
Moin Moin
Mit der Ausgabe 60 habe ich die Kuhl fertig gestellt.
die Bootsbalken, die schlechten Niedergänge und der Rahmen um die Buhl ist montiert.
Die Niedergänge habe ich so gelassen. Die sieht man hinterher sowieso kaum.
198
Mittwoch, 19. Februar 2020, 16:46
Moin Moin,
Frage an alle Leistenbieger.
Wie bekommt man so etwas hin.
Die Leiste ist 10x2 und der Bogen hat einen Radius von 1 cm.
Ich habe alles probiert. Leiste von hinten angesägt, dann stundenlang in heißem Wasser gewässert,
und versucht mit oder ohne dem Plankenbieger zu biegen.
Immer wieder sind die Teile gebrochen. Jetzt muss ich mir erst einmal Leisten besorgen.
Das ist ein Bild aus der Anleitung Heft 60
Ros Tocker
Mittwoch, 19. Februar 2020, 17:53
200
Mittwoch, 19. Februar 2020, 18:13
..........aber ich nutze dieses Biegesystem ......./quote]
So etwas nehme ich auch. Der Radius von 1 cm ist einfach zu eng.
Ros Tocker
Mittwoch, 19. Februar 2020, 19:02
Realname: Matthias
Mittwoch, 19. Februar 2020, 19:42
Hallo Rainer,
auf dem Bild sieht es so aus als wäre die Leiste von unten über den gesamten Radiusverlauf eingekerbt worden. So etwas kann man z.B. mit einem Plankenbieger wie diesem machen. Ich selbst habe es noch nicht damit ausprobiert, da ich meine Leisten immer einweiche mit einem Lötkolben mit Biegevorsatz biege aber vielleicht kann ja noch jemand etwas dazu schreiben. Welche Maße hat die Leiste denn und aus welchem Holz ist sie?
Soleil Royal Holzmodell 1:140
Realname: Jan
Mittwoch, 19. Februar 2020, 21:22
Hallo Rainer,
Das wässern, auch mit warmen Wasser bringt nicht immer den gewünschten Erfolg, Am idealsten ist es das Holz 1h über Wasserdampf (100 Grad) zu dämpfen, danach sollte es sich problemlos in Form biegen lassen.
Jan
204
Donnerstag, 20. Februar 2020, 19:23
Moin Moin,
Das Schanzkleid am Bug wurden fertig gestellt,
die Poller habe ich wieder ab gebaut und
die Abdeckleisten für die Schanzkleider sind gebeizt.
Das mit dem Leisten biegen weiß ich jetzt auch wie ich das machen muss.
Danke für die vielen Tipps
Ich habe noch eine passende Leiste aus Balsaholz in meinem Fundus gehabt.
Die lässt sich gut biegen
205
Donnerstag, 27. Februar 2020, 20:22
Moin Moin,
Update zur Victory.
Ich habe erst einmal die Außenbeplankung fertig gemacht.
Außerdem hat der Rumpf seine erste Schicht Klarlack Matt bekommen.
Der Vordersteven wurde farblich auch noch ausgebessert.
Nur ein paar Zierstreifen am Heck fehlen noch. Die sind aber erst in einer späteren Bauphase dran.
206
Samstag, 29. Februar 2020, 20:09
Moin Moin,
Halbzeit
Bauphase oder Ausgabe 60 ist fertig.
Der obere Abschluss des Schanzkleides ist drauf. Alle Hölzer und Leisten sind entsprechend gebeizt und Klarlack matt ist drauf.
So gefällt mir mein Werk. Nicht perfekt und nicht überall historisch korrekt. Aber damit kann ich sowieso leben.
In Ausgabe 61 geht es weiter mit der Großmarsplattform.
Da muss ich mir vorher noch andere Bauberichte und Vorbilder ansehen.
Meine drei Pläne bauen die alle verschieden.
Mal sehen was draus wird.
207
Sonntag, 1. März 2020, 21:27
Moin Moin,
die Großmarsplattform und damit die Ausgabe 61 ist fertig.
In der 62 geht mit dem Großmast weiter
208
Sonntag, 8. März 2020, 09:44
Moin Moin,
Bauphase 62 ist geschafft. Der untere Mast vom Großmast ist fertig.
Das war eine schwierige Geburt. Mit dem 4ten Versuch war ich dann so weit zufrieden.
2m 10mm-Rundholz für die Tonne.
Schulnote 4+ würde ich mir für das Ergebnis geben. Also nicht schön aber ausreichend.
Darum auch keine Nahaufnahmen.
Das war jetzt gut eine Woche Bastelei in einer Bauphase.
Und nicht 5-15 min wie bei den meisten Schraubsammelbausätzen.
Da habe ich für mein Geld noch Spaß am Basteln gehabt.
Nur Klarlack muss noch drauf. Damit die Knoten von den Mastbändern nicht wieder auf gehen.
209
Dienstag, 10. März 2020, 07:43
Moin Moin,
also was ich so sehe gefällt mir ausgesprochen gut! Könntest Du eventuell doch eine Nahaufnahme von deinen Mastbändern spendieren?
210
Dienstag, 10. März 2020, 08:37
.......Könntest Du eventuell doch eine Nahaufnahme von deinen Mastbändern spendieren?....
