  • »Nordlicht_1964« ist der Autor dieses Themas
Realname: Uwe
Montag, 16. März 2020, 13:20
Trumpeter Titanic 1:200 Verglasung
bei der Trumpeter Titanic fehlt bekanntlich die Verglasung der Fenster. Ohne Verglasung wird die Beleuchtung zu "klar". Sie würde auch einen Blick ins Innere offenbaren.
Es gibt verschiedene Möglichkeiten dies selbst zu machen. Für die runden Öffnungen benutze ich "Micro Kristal Klear".
Für die Fenster ist es mir aber zu ungenau und daher habe ich mal etwas rumprobiert. Hier das Ergebnis.
Nach der Lackierung der Fensterrahmen klebe ich normales klares Tape dahinter.
Da dann aber die Oberfläche immer noch klebt, lackiere ich alles mit Seidenmatt-Lack.
Nach dem Trocknen kann das Fenster mit einen scharfen Cutter herausgetrennt werden. In der Nahansicht sieht es ziemlich wild aus, aber das fällt am Modell nicht mehr auf.
Beleuchtet sieht das Ganze so aus.
Uwe
Grüße aus ... ach was weiß ich, wo ich grade bin! ?(
Uwe
Fertig: Trumpeter Sovremenny Class Destroyer
Im Bau: H.M.S Pegasus 1:64 von Victory Models
Im Bau: Trumpeter Titanic 1:200
Im Bau: HMS Agamemnon von Caldercraft
Realname: Patrick
Montag, 16. März 2020, 18:38
Hallo Uwe,
wenn Du die Fenster hinterher eh noch ausschneiden musst, könntest Du auch ne Overhead-Folie nehmen und dahinter kleben. Dann hast Du nicht die Tropfenbildung auf der Klebefläche.
Je nachdem, wie die Fensterrahmen aufgesetzt sind, kann man dann die Folie auch ohne zuschneiden von hinten gegen die Wand kleben. Kann man auf Deinem Bild leider nicht so direkt erkennen wie das umgesetzt ist.
Patrick
Realname: Uwe
Dienstag, 17. März 2020, 00:00
Hallo Patrick,
hatte ich auch erst überlegt, aber mit der Folie wird das zu dick. Die Fenster schließen komplett mit dem Rahmen ab und mit Folie würden sie überstehen.
Aber ich werde es mal versuchen. Nur muss ich die Folie dann trotzdem abtöten, damit man nicht ins Innere schauen kann.
Welchen Kleber würdest du nehmen? Sekundenkleber versetzt ja gern die Folie.
Viele Grüsse
Uwe
Uwe
Realname: Patrick
Dienstag, 17. März 2020, 19:43
Hallo Uwe,
ich hatte seinerzeit Uhu an ne Zahnstocherspitze gezogen und dann aufgetragen. Man müsste das mal probieren, mit dem normalen Plastikkleber. Erst Kunststoff anlösen lassen und bevor der Kleber wiederkomplett trocken wird, die Folie drauf (am besten an nem Teststück). Könnte mir vorstellen dass das mit Schmucksteinkleber auch funktioniert. Der Bernd (Truckoldi) nutzt den immer gern.
Sieht man das auf dem letzten Bild mit Beleuchtung richtig, das der Rahmen kleiner als die Wandöffnung ist? Weil da Licht durch scheint. Dann würde das von hinten kleben ja prinzipiell funktionieren.
Patrick
Realname: Uwe
Samstag, 21. März 2020, 09:15
Hallo Patrick,
danke für den Tipp. Werde ich sicher mal ausprobieren.
Das man das Licht durchscheinen sieht liegt eher daran, dass die Fenster nur reingedrückt sind und noch nicht verklebt wurden. Bevor ich nicht endgültig weiß, wie ich das Glas mache, will ich nix verkleben.
Uwe
Uwe
Realname: Patrick
Samstag, 21. März 2020, 10:36
Hallo Uwe,
alles klar. Dann ist verständlich warum das noch durch scheint. Bin gespannt wie Du das dann final löst.
Patrick
Dienstag, 1. Dezember 2020, 14:10
Eine späte Atwort von mir, weil ich erst kürzlich diesen Riesenbausatz geordert habe - aber noch nicht erhalten.
Wie wäre es wenn man eine festere Glasfolie (matt oder klar?) von hinten aufklebt? Mit Zweikomponentenkleber an wenigen Punkten geht das doch auch.
Sonntag, 27. Dezember 2020, 20:16
gelöscht
