Mensch Hans Juergen, das nimmt bei Dir ordentliche Dimensionen an. Bist du aber sicher, dass das ein Skistock aus GFK war? Damit möchte ich beim Skifahren aber keinen Bruch erleben...
Dann bin ich gespannt, wie du den Mast weiter ausschmückst. Hau rein, ich bleibe dran.
Der Stock ist definitiv aus GFK und auch sehr stabil. Die ganzen Details am Mast kommen später da ich erst den Rumpf samt Einbauten fertigen will. Der Mast dient aktuell erstmal nur dazu, die Segelhohlepunkte an Deck festzulegen.Das Deck muß in diesen Bereichen unterfüttert werden um die Kräfte aufzunehmen. Geplant ist, insgesamt vier Segelwinden zu installieren um die beiden Focksegel, das Toppsegel und das Großsegel individuell einstellen zu können. Die Winden kommen nächste Woche.
gestern habe ich das Ruderblatt gebaut und in Form gebracht (PVC, 10 mm). Angeschlagen wird es mit stabilen Stiftscharnieren , die auch beim Flugmodell verwendet werden. Die Verklebungen erfolgen mit Epoxidharz, dem ich bei Bedarf Baumwollflocken zumische. Der Schaft ist ein 4 mm starke Stahlwelle. Darüberhinaus wurde der Ausschnitt für die RC Einbauten ausgefräst.
Eine Frage. Hast du die Ruderachse im Ruderblatt auch angewinkelt?
Ich hatte mal ein robbe Atlantis, da habe ich nachträglich am Ruderschaft ein Teil für den Propeller ausgearbeitet und dabei musste ich ein Tel der Ruderachse rausnehmen. Mit der Zeit hat sich dann das obere Ende der Achse im Ruder gelöst und ich konnte nicht mehr steuern.
So in die Richtung:
Gruß, Andreas
Die Achse ist natürlich angewinkelt. Das Blatt ist dazu angebohrt. In der Bohrung sitzt die Achse
Mir gehts es manchmal so, da sehe ich den Wald vor lauter Baum nicht mehr
Gruß, Andreas
Nettes Projekt, setze mich mal dazu
Das Ruderblatt ist sehr sauber angepasst
Christian
Hallo Hans - Jürgen ,
das Ruder sieht echt gut aus - und bei einer 4mm starken Pinne, kannst im Notfall auch was größeres dranhängen - die hält.
GLG Martin
Hallo Freunde,
zwischenzeitlich habe ich mich weiter mit den Innereien der Britannia beschäftigt. Alles Dinge, die nur die Funktionsmodellbauer benötigen. Fragen über Fragen ..... Wo kommen die Rudermaschinen hin, wo der Hilfsmotor, wo das stevenrohr, wo der Propeller
Die Bilder zeigen was bisher raus gekommen ist. Drei Seilwinden sitzen unter dem achteren Hauptzugang. Die Hintere bekommt eine deutlich vergrößerte Seittrommel mit 12 cm Durchmesser (die ensteht gerade im 3D Druck) da der Großbaum einen gedoppelten Schotweg von ca 2 x 60 cm benötigt. Die mitgelieferte Trommel bringt bei 4 Umdrehungen nur 30 cm Weg. Die vierte Seilwinde kommt dann später vorne im Bereich des Salons unter. Die hinteren Winden sind höhenversetzt angeordnet und werden noch speziell mit Führungen ausgestattet so daß sich die Schoten später nicht in die Quere kommen.
Das Stevenrohr endet in einem Ausschnitt für den Propeller im Ruderblatt. Der Bürstenmotor sitzt schon an seinem Platz in einer Motorhalterung aus Blech. Alles in Allem viele Kleinigkeiten, die reichlich Bastelspaß bringen aber auch ihre Zeit brauchen.
Hallo Jürgen,
schöne Fortschritte, die du uns zeigst.
Lediglich mit der Aussparung des Ruderblattes für den Flautenschieber bin ich unglücklich.
Hast du da noch Möglickeiten beizustehen?
Gruß Jan
Was stört dich denn ? Eigentlich ist das Stevenrohr schon fest eingebaut. Wenn alles schwarz lackiert ist sieht es auch wieder anders aus
Ich finde optisch die Aussparung am Ruderblatt nicht schön. Ich hätte die untere Schnittkante parallel zur oberen gesetzt. Vermutlich wird das wegen dem Ruderanschlag nicht anders machbar sein.
Aber mit Farbe könnte es in der Tat noch einmal anders aussehen.
Gruß Jan
Da geb ich Dir Recht , es sieht etwas unharmonisch aus. Ich denke das kann ich noch ändern , denn das Blatt ist noch nicht fest verklebt.
Diese Seite kennst du sicher:
https://k1britannia.org/history.html
Wenn man runter scrollt bis 2012 ist der Ausschnitt am Ruderblatt gut zu erkennen, dieser geht auch in den Steven über. Bei dir wird es allerdings ein wenig knapp am Scharnier.
Ich stand mal vor einem ähnlichen Problem, und habe dann noch einmal den ganzen Steven umarbeiten müssen und dann eine Ruderhacke angeformt.
Haben leider keine anderen Bilder mehr
Gruß, Andreas
Hallo Leute,
das Ruderblatt ist geändert , mir gefällt es jetzt viel besser, danke für die konstruktive Kritik
ja, das passt gut.
Gruß, Andreas
Ja die Überarbeitung hat sich gelohnt, optisch definitiv die bessere Lösung
Deutlich besser
Hallo Jürgen,
die Operation hat sich definitiv gelohnt.
Nun bin ich auch zufrieden.
Gruß Jan
Super , dann kann es ja weiter gehen
Hallo Freunde,
Im Urlaub habe ich einen kleinen Ausflug zu den Flugzeugbauern gemacht, der mich auch danach noch etwas beschäftigt hat. Wen es interessiert was rauskam --> Maßstab 1:72 seltener italienischer Vogel . Cant. Z. 501 " Gabbiano".
Hier geht es jetzt weiter mit dem Kielschwert Der Bauplan sieht dazu einen ordinären Stahlflachstab mit einem Gewicht am Ende vor. Das war mir aber zu einfallslos. Auch um möglichst viel Gewicht in Form einer Bleibombe zu plazieren habe ich ein leichtes stromlienienförmiges Schwert konstruiert mit einem Kern aus mehrfach verleimtem Sperrholz und einer Ummantelungn aus einem Kohlefaserschlauch. Der wurde auf den Holzkern aufgezogen, mit Epoxidharz eingestrichen und anschließend mit einem Schrumpfschlauch ummantelt um eine schön glatte Oberfläche zu erhalten. Später wird das Schwert noch etwas eingekürzt. Ich denke , die Operation ist gelungen. Als nächstes folgt die Belastungsprobe.
So so,
Im Urlaub mal eben ein Flugzeug gebaut...
Hi Ray ,
Das mach ich schon seit vielen Jahren so wenn wir in eine Ferienwohnungn fahren. Da kann ich super relaxen und es macht mir Mordsspaß. Ich habe mir auch eine "transportable Werkstatt" gebaut um bedenkenlos werkeln zu können. Viele Teile meiner Missouri sind so entstanden
guckst du hier : Die mobile Modellbaubox für unterwegs
Hallo Hans Juergen,
jetzt wo Du’s sagst, stimmt, da war doch was...
Ja die Mobile Werkstatt hat was, wobei wenn ich mit sowas im gemeinsamen Urlaub käme.... auahaua
Flachstahl wäre natürlich einfach gewesen, aber ich denke als Flugzeugbauer hast du eine Allergie gegen Werkstoffe mit einer Dichte > Aluminium
Hi Christian,
Kommt drauf an was Du Deiner Frau als Entschädigung anbietest
Und Gewicht darf schon sein , nur eben an der richtigen Stelle
Gude Hans-Juergen
Das is ja mal ein schönes Modell
Ich versteh nicht viel vom schiffsbau, aber ich "muss" es immer durchlesen, besonders, wenn es ohne Bausatz ist. Es ist wie ein Magnet, der mich anzieht.
Ich bleib weiterhin dabei und Staune
Hallo Freunde,
Das heutige update zeigt drei Fortschritte,
- Der Kielkasten ist aus Epoxidharzplatten entstanden und eingeharzt, das Schwert paßt saugend
- der Bugspriet ist eingebaut, entstanden ist das Teil aus einem Pinselstiel
- last ot least ein Paar Rollen und das Ankerspill aus dem 3D Drucker.
Rollen und Ankerspill sehen gut aus, der 3D-Drucker ersetzt die Drehmaschine (und noch mehr)
Die Updatefrequenz weiß auch zu gefallen, bei der Schlagzahl mancher anderen fühle ich mich immer ein wenig in "Bauverzug"
Christian
Naja ; hoch ist meine Schlagfrequenz in Sachen Britannia gerade nicht; aber ich bin ja auch nicht auf der Flucht. Der Bugspriet mußte übrigens schon wieder weichen da ich auf Originalbildern ein deutlich längeres Exemplar ausmachen konnte, der Pinselstiel ist einfach zu kurz
. Jetzt wird wohl eine Stipprute aus dem Angelgeschäft zweckentfremdet , mit den Teilen kann man auch sonst ganz viel nette Sachen machen ( und natürlich auch Angeln
