Holz: HMS Victory
241
Sonntag, 19. April 2020, 08:55
Wir toll :-)
Wenn du nichts gegen Plastik hast, versuche mal diese Technik, sollte in deinem Maßstab auch gut gehen:
Plastik: To HMS Victory (Heller) and beyond
XXXDAn
Sonntag, 19. April 2020, 09:24
Moin Dafi,
überlegt habe ich mir so eine Biegevorrichtung für Messingdraht.
Nein gegen Plastik habe ich grundsätzlich nichts.
Oder auch einen 3D Drucker. Aber will ich mich da noch hineinknien? Vielleicht zum Winter, mal sehen.
Aber danke für den Tipp.
Jetzt ist aber erst einmal der Garten dran und das schöne Wetter wo man die Temperaturen noch gut aushalten kann.
Wenn das erst einmal wieder 30° und wärmer ist verkrieche ich mich eher im Bier-Keller und nicht im Bastelraum unter dem Dach.
243
Samstag, 25. April 2020, 13:53
Moin Moin,
Weiter geht es mit der Victory. Trotz des schönen Wetters.
Die Ausgabe 75 habe ich übersprungen.Hier sollten eigentlich die ersten Rüsten vorbereitet werden.
Da die aber fehlerhaft sein sollen baue ich die erste wenn die auch angebaut werden sollen
bzw wenn ich sehe wie und wo die Jungfern angebaut werden müssen.
In Ausgabe 76 geht es mit den Unterseiten der Seitentaschen weiter.
Außerdem soll die komplette Unterseite der Heckgalerie blau angepinselt werden.
Das mag ich nun mal überhaupt nicht leiden.
Von daher werde ich die Unterseite mit den gleichen Tanganjikaleisten beplanken wie die Bordwände auch.
Ebenso werde ich die Rückseite der Heckglerie gestalten ohne diese Blaue und schwarze Farbe.
Mein Modell ist nun mal ein unlackiertes Holzmodell.
Was ich mit den Metallteilen mach weiß ich auch noch nicht.
Entweder braun anpinseln oder wieder entfernen und durch Holzteile ersetzen und Nussbaum dunkel beize.
Das sind übrigens die Verzierungen vom Plumpsklorohr. Steht in der Anleitung
Bilder aus der Anleitung
das ist nicht meins.
244
Sonntag, 26. April 2020, 00:18
Zumindest einen versuch solltest du machen, die Dinger zu ersetzen :-)
Das Können dazu hast du.
XXXDAn
Sonntag, 26. April 2020, 08:46
....Zumindest einen versuch solltest du machen, die Dinger zu ersetzen :-)....
Das werde ich auch. Einen nehme ich wieder ab und baue ihn aus Holz nach.
246
Sonntag, 26. April 2020, 12:42
Moin Moin,
für das Plumpsklorohr habe ich mal einen Prototypen aus Holz gebastelt.
Aber ich glaube das ich das Metallteil in Braun nehmen werde. Beide Teile müssen noch mit Klarlack behandel werden.
247
Sonntag, 26. April 2020, 22:12
Nabend,
ich weiß jetzt wie ich es mache.
248
Donnerstag, 30. April 2020, 18:00
Moin Moin,
Die Seitentaschen und die Unterseite der Heckgalerie ist fertig. So gefällt mir das besser als in Blau.
Bei der Gelegenheit wenn der Rumpf schon mal Kopf steht habe ich das ganze
Unterwasserschiff ein wenig aufgehübscht und mit Klarlack Matt versiegelt.
Die Bastel und Lagerspuren der letzten Jahre sind erst einmal weg.
249
Sonntag, 3. Mai 2020, 14:40
Moin Moin,
ich habe mal einen Prototypen Regenabweiser für die Stückpforten gebastelt.
Die aus dem Bausatz sehen mir etwas klobig aus. Aber will ich davon über 100 Stück bastel?
Da muss ich noch mal senieren.
250
Dienstag, 5. Mai 2020, 11:59
Sind doch nur 30 geschweifte und ca. 22 gebogene, also nur die Hälfte hat welche :-)
XXXDAn
Dienstag, 5. Mai 2020, 12:32
Davon ausgehend, dass links dein Prototyp zu sehen ist und rechts ein Bausatzteil, würde sich der (dank Dafi verminderte) Aufwand deutlich lohnen. Meiner Meinung nach wäre sehr schade wenn der Gesamteindruck deines tollen Modells wegen ein wenig "Faulheit" :pfeif: beeinträchtigt/geschmälert wäre...
Realname: Björn
Dienstag, 5. Mai 2020, 19:52
Gude Rainer,
dein selbstgebauter Regenabweiser sieht echt um Welten besser aus als das Bausatzteil.
Wünsche frohes Drahtbiegen. Ist halt mal ein Dreidecker.
Beste Grüße,
Björn
253
Sonntag, 10. Mai 2020, 19:57
Moin Moin,
nach einer kleinen Bastelpause geht es mit der Kreuzmarssailing weiter.
254
Sonntag, 17. Mai 2020, 14:54
Moin Moin,
die Decksknie und das Oberlicht auf dem Kampagnedeck sind auch montiert.
255
Sonntag, 14. Juni 2020, 12:55
Moin Moin,
bei dem bastelfreundlichen Wetter (es regnet bei uns im Norden) habe ich heute ein wenig an der Victory weiter gebastelt.
Der Untermast vom Kreuzmast, die Verzierungen an der Innenseite vom Schanzkleid und die Flaggenschränke sind fertig.
256
Samstag, 4. Juli 2020, 10:49
Moin Moin,
Bei meiner Victory geht es auch etwas weiter. Ausgabe 79 ist fertig.
Die drei Teile vom Besanmast sind zum Takeln vorbereitet
Der Glockenstuhl ist fertig. Leider war der originale im Bausatz nicht dabei. So habe ich ein wenig improvisiert.
Ich weiß, historisch nicht korrekt, aber mir gefällt es.
Dann habe ich noch die Reling um die Kuhl gebaut.
257
Sonntag, 5. Juli 2020, 14:23
Moin Moin,
die erste Rah und die Reling neben dem Glockenstuhl sind auch fertig.
Hier sieht man schön das die Glocke zu groß ist. Leider habe ich keine kleinere
258
Mittwoch, 8. Juli 2020, 13:46
Moin Moin,
Die Rahen und Bäume für das Gaffelsegel sind auch fertig.
Die vorbereiteten Blöcke für die Rahen
Die fertigen Rahen
Und die fertigen Gaffel- und Besanbäume
259
Donnerstag, 9. Juli 2020, 07:43
Moin Rainer,
tolle Fortschritte :ok:
Die Glocke ist wirklich ein bisschen groß, der Glockenstuhl sieht aber gefällt mir...
260
Donnerstag, 9. Juli 2020, 08:16
Moin Rainer,
schneide die Kugel ab (erscheint mir eh zu groß) und setze Deinen tollen Glockenstuhl auf "Fundamentklötze" aus Holz.
Dann hängt die Glocke freier und man kann sie von unten "bedienen".
Natürlich nur so`n Tipp. Du bist der Kapitän.
Donnerstag, 9. Juli 2020, 08:46
Vielleicht hilft ein Bild vom Original weiter:
Quelle: https://www.flickr.com/photos/ian_d/3356632965
Gruß, Andreas
262
Donnerstag, 9. Juli 2020, 15:31
So ähnlich habe ich es gemacht.
Hallo Ray: Die Kugel bleibt drauf weil ich es mag. Das ist eigentlich eine Perle und das Loch habe ich mit einem Zahnstocher geschlossen. Der Zahnstocher ist schon wieder ab.
Der Glockenstuhl selber ist aus den Teilen vom Bausatz. Mir fehlt nur das Dach.
Hallo Schifflebauer: Danke für das Bild. So ein ähnliches habe ich bei meinem Besuch auf der Vic auch geschossen.
Eine kleinere maßstabstreue Glocke habe ich leider nicht. Darum bleibt die zu große drin.
263
Samstag, 11. Juli 2020, 14:47
Moin Moin,
So, die Masten, Rahen und Gaffelbäume sind fertig.
Jetzt muss ich mir überlegen wie ich die Regenabweiser werden sollen.
Dazu habe ich mir meine Bilder von der originanlen Victory einmal angesehen.
Die sind in der Farbe der Bordwand gestrichen. Also werde ich mir einen Pinsel nehmen
und die Teile anmahlen. Dann sehen die auch nicht so klobig aus.
Später kommt man da nicht mehr ran.
264
Samstag, 11. Juli 2020, 16:58
Hallo Rainer
das Interieur für die Kapitänskajüte find ich cool. In den anderen Kajüten haben wohl dann die Offiziere gewohnt?
Gruß Mirko :ok:
265
Sonntag, 9. August 2020, 17:06
Moin Moin,
die Strafarbeit ist fertig und ich auch.
Alle Kanonenlöchen sind so gut es geht auf 10 x 10 mm geschnitzt.
Nur die horizontale Ausrichtung passt nicht immer. Da habe ich irgendwann mal beim Bau gepfuscht.
Ich hoffe das fällt später, wenn alles angebaut ist, nicht mehr auf.
Nächster Schritt ist: Luken basteln und einbauen.
Die werde ich so weit es geht alle geschlossen und ohne Kanonen einbauen.
Nur die sichtbaren Kanonen auf Deck werden eingebaut und die Luken geöffnet.
Die Dummys habe ich schon so gut wie weg gegeben.
266
Sonntag, 9. August 2020, 18:16
Moin Moin,
Für eine Strafarbeit sieht es richtig gut aus :ok:
267
Montag, 28. September 2020, 22:52
Moin Moin,
Weiter geht es mit den Stückpfortendeckel.
Ich werde die alle geschlossen bauen.
Dann brauch ich nicht so viele Kanonen basteln und die Dummys muss ich mir auch nicht besorgen.
Die fehlen im Bausatz.
20 Stück sind gebeizt
und zwei sind fertig
Nicht schön, aber dafür verbesserungswürdig.
Mal sehen, wenn die zur Routine werden, sehen die nächsten vielleicht besser aus.
268
Dienstag, 29. September 2020, 20:24
Moin Moin,
Die ersten 10 Kanonendeckel auf der Bachbordseite sind dran.
269
Dienstag, 29. September 2020, 22:26
Schöööööön!
XXXDAn
Realname: Jan
Mittwoch, 30. September 2020, 19:15
Schön das es hier im Baubericht weitergeht...
Jan
